Тема: Повылазили ошибки
Добрый день, вылезли такие ошибки:
U1000 0109 ABS CAN CommCircuit
U110D 0109 E-Driven Intelligent brake Comm BRC-130
P3195 000B EV/HEV CAN Error EVC-272
U1000 000B EV/HEV CAN Comm Circuir
B2099 0009 IPDM E/R Ignition Relay Stuck OFF PCS-27
P18 AB 000A SHIFT
лифспаем снимаются но сразу виснут опять.....нет увеличения рекуперации при нажатии на тормоз, не узнает смарт ключ ( двери открывает и закрывает) включить машину получается при сбросе ошибки ( на пару сек видит) потом на включенной машине горит ключ....пока из видимых изменений только это заметил.....меню на приборке не показывает....только уведомление что ключ не принят. ПОМОГИТЕ!!!
