51
Re: Скрип спереди, при проезде лежачих полицейских.
exp1 пишет:
А у меня появился странный звук в районе лобового стекла, когда на неровностях или кочках или просто наших долбанных дорогах, как стук легкий такой по лобовому, посмотрел все, не могу понять откуда этот звук, но такое чувство что как между панелью и лобовым
Похоже на общую болезнь многих машин. Трет нижняя пластиковая накладка со стороны дворников. Либо как на AVEO трет приборная панель. Наши дороги беспощадны.
52
HaveFun пишет:
exp1 пишет:
Причем когда купил машину такого не было, только спустя 4 месяца появилось, буду искать причину. Спасибо за совет где это может быть.
особенно зимой под етой пласмаской намерзает, и трет/стучит по лобовому. на лифе незамечал, на Л200 - такое постоянно, уже привык
54
Столкнулся тоже с проблемой скрипа ходовой при проезде лежачих полицейских и больших неровностей.
Почитал этот топик и решил поменять резинки стабилизатора, купил оригинал(24$) поменял (работа по замене еще 12$), мастер трахался часа 3, меняются резинки проблемно.
Выехал, думал вот оно счастье, а нифига! лежачий полицейский и снова мерзкий скрип.
Вернулся на сто, качали , вертели, крутили еще с пол часа машину и выяснили что есть еще и стук от переднего правого амортизатора, стук глухой, как будто барабан, выехал на дорогу, выключил мафон, прислушался , таки да, барабанит на неровностях. Заказал правый амортизатор (оригинал со штатов 205$, прилетел за 15дней) Сегодня заехал поменял. И ЧУДО, пропал стук и что самое интересное пропал СКРИП!!! Оказывается скрипел шток при проезде неровностей.
Спасибо сказали: mikeklm1
55
оригинал 200 .... круто .
Менял летом резинки на оригинальные zeo. от Azeo не купил т.к сроки доставки рисовали долгие, так бы взял их))))
В том году при этих температурах скрипел уже везде. Пока полет нормальный.
Zeo 2011 G без подогревов.
Цвет "синяк"
У меня, как и у всех скрипят. Мысля появилась, а может их на герметик приклеивать к тяге?
эдвадуард⇓ пишет:
Кого приклеить, к какой тяге?
Скрипят резинки стабилизатора от того, что стабилизатор проворачивается внутри резиновой муфты.
Есть лишь два простых способа излечения, посложнее и попроще.
1) Попроще. Включит машину. Вывернуть колёса до упора. Баллончиком с безопасной для резины консистентной смазкой (который с трубочкой тонкой длинной) Напшикать смазки обильно насколько возможно именно туда, где резинка обхватывает стабилизатор.
Нужна именно консистентная проникающая смазка. Т.е .которая жидкая в момент нанесения, но через десяток секунд густеет и не смывается водой.
На крайняк - WD40 - эффект будет сразу 100% но не надолго, тк вэдэшка быстро испаряется. Силиконовый спрей - отличный вариант, но он тоже быстро уйдёт оттуда.
2) Посложнее, но решит вопрос раз и до следующей замены резинок. Снять резинки  стабилизатора. Пальцем промазать  внутри место, где вращается стаб смазкой на основе силикона густой типа Slipkote 220-R.
Ни в коем случае не мазать там солидолом, литолом, и прочей ололо смазкой, которая разрушает резину. Это касается и первого пункта.
Leaf ZE1 40, G, 2018
59 (2017-11-16 11:05:48 отредактировано эдвадуард)
Я всё понимаю, но ведь ход в этой резинке ничтожно мал. Допустим в рычаге сайлентблоки гнутся и ни чего. Ну и пусть бы скручивалась. Мне маленько не нравится, что там трётся резинка об железяку, не серьёзно. Теперь вопрос. А что на заводе новую ставят и пшикают? Наверняка расчитывают на эластичность резинки. Хотелось бы сделать и забыть на всегда, вот и думаю как.
60
Да нет конечно, это так безвыходный вариант. Просто недоработка,   в AZE0 устранили этот косяк, от aze0 думаю надо искать. В жука 10 года такая же хрень
Конкретно как устранили?
62
Да фиг его знает как)) одним словом не скрипит... да и вроде не слышно чтобы AZE0шники жаловались
63 (2017-11-16 12:43:31 отредактировано dron)
Даже не думал об этой резинке.Проверил,там все ровно.
Хрюкают отбойники на амортах.
Обратите внимание как стойка работает в повороте руля)
На явный изгиб.
И это только начало разборок с ниссан )
эдвадуард⇓ пишет:
Принцип разный!
Сайлентблок - работает на скручивание, изгиб-сжатие-растяжение и прочую упругую деформацию.
Стаб+втулка - скольжение стального стержня(стаб) при вращении внутри резинки. Отсюда и звук, как пенопластом по стеклу, когда эта пара трения чуть сырая.
То, что я описал - оба вариант работают, всё опробовано, не изобретайте велосипед.
Если кто не верит - ведешкой пшикните  куда указал (вывернув колёса влево, затем вправо поочерёдно) - на пару дней а то и неделю звук уйдёт.
Но не отрицаю, что у кого-то может скрипеть и/или в другом месте. Но как правило - это именно резинка стаба.
65
Всёж выверни руль.Слева и справа.
66
dmitri.emelyanov пишет:
эдвадуард⇓ пишет:
Принцип разный!
да одинаковый, исполнение разное - не должно быть во втулке скольжения - скрипит, по тому что скользит. втулка одевается на вал и прижимается скобой. когда есть износ вала/втулки, попадает песок получаем скрип.
67 (2017-11-16 14:07:14 отредактировано эдвадуард)
Я б изобрёл велогон, если он избавит от скрипа на всегда. У меня и в приусе так, две телеги блин, если стыдно становится, врубаю мафон. Просто должна быть резинка морозонедубеющая и скорее всего тереться не должно, а значит приклеить её и забыть. Естественно старую в мусорку.
Хотя может и правда шприцом нагнать туда силиконовой смазки и забыть. Лень по-любому должна победить, она обязательно выкрутится)).
68
на второй машине, в мерс-клубе проводили эксперимент на эту тему - изнашивается вал стаба и новые втулки не помогают, пробовали полиуритановые, таже хрень --- что сделали - взяли термоусадку и "обжали" в месте втулки - помогает... а так решение одно - новый стаб... как в лифе не знаю - не видел еще этот узел.
разрезные втулки сразу в топку - не обжимаются они...
69 (2017-11-16 14:49:33 отредактировано neka204)
бля поцики вы чо? ai
хоть в педивикию бы заглянули, если на автодело не ходили.... ag
стабилизатор поперечной устойчивости
ну или еще куда
http://systemsauto.ru/pendant/anti-roll-bar.html
п.с. за Эдика ваще неудобняк... стыдоба конструкцию не знать...
kovax⇓ пишет:
Полная херня, прошу прощения за экспрессивный тон. Стабилизатор принципиально должен проворачиваться в узле крепления к кузову (во втулке стабилизатора), иначе работать должным образом не будет. Блин, ну это же основы основ.
эдвадуард⇓ пишет:
Как раз таки должно тереться! Скользить при кручении.
Ты её ещё гвоздём прибей, чтоб не крутилась. Тока потом не удивляйся, почему гвозди посрезало на первом же лежачем полицейском.
72
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
Полная херня
ag  ay
Дима, я в шоке от контингента  ag
kovax⇓ пишет:
Оххх... голь на выдумки хитра. Они просто убрали выработку на стабе. На время действительно поможет. Можно ещё кусок трубы ПНД туда вставить - тоже поможет, кроме шуток.
На самом деле, в случае выработки стаба, а выработка СПУ - это НОРМАЛЬНЫЙ процесс, следует заменить стаб, ну и резинки, конечно.
А чтоб такого не происходило - с завода резинки внутри смазаны. ПРи замене резинок обязательно смазку наносить, чего не делают в "любимом гаражном сервисе", т.к. там тоже не понимают принципа работы СПУ.
Результат - выработка на стабе.
Да я сам как бы немного недоумеваю. Вроде вижу людей, которые пишут про опыт работы в сфере авторемонтов или около того - чуть ли не десятилетия. А потом читаю вот такое...
Всё на свете, конечно, знать вредно, но тут такие простые и понятные без логарифмической линейки вещи  же)
75
ну или еще куда
по первой ссылке ни слова, во второй один раз упоминание --- может все же есть разница в понятиях - скручивание и вращение...
смазкой мажут чтобы натянуть втулку на стаб, что порой очень трудно и некоторые просто разрезают втулку и далее ни чего не уходит кроме стуков не на долго...
dmitri.emelyanov и neka204 --- может вам между собой общаться и не читать что другие пишут... создается впечатление не по одной теме, что существует только ДВА мнение - ваше и не правильное...
