По электической нарпжённости вряд-ли есть большая проблема. Поищем нормы:
максимально допустимый уровень напряженности внутри жилых помещений – 0,5 киловольт на метр (кВ/м), в зонах жилой застройки – 1,0 кВ/м.
Основная проблема с магнинтной.
Гуглим любые материалы по этой теме. Получаем, например, материалы ВОЗ:
"Агентство по исследованию рака ВОЗ отнесло магнитное поле промышленной частоты (МППЧ) с плотностью потока выше 0,3-0,4 мкТл к «возможным канцерогенам» группы 2В. Эксперты ВОЗ допускают, что магнитная составляющая электромагнитного поля промышленной чистоты плотностью потока выше 0,3-0,4 мкТл – «в условиях длительного хронического воздействия, возможно, является канцерогенным фактором окружающей среды».
СанПиН 2.1.2 1002-00 установил предельное значение магнитного показателя для жилых помещений в 10 мкТл, а для территории жилой застройки – в 50 мкТл. С 10 ноября 2007 года вступили в силу более строгие рамки, составляющие 5 и 10 мкТл соответственно.
Но, это Россия детка.Эти нормы в десятки раз выше «скандинавского» порога в 0,2 мкТл, который стал официальным критерием для большинства цивилизованных государств (где люди не являются расходником).
Вопрос - какое напряжение на двигателе Nissan Leaf и какая сила тока, при спокойной езде и в пике? Я посчитаю, какое магнитное поле в единицах измерения тесла.
