1 (2017-09-04 22:43:43 отредактировано kovax)
Тема: Зарядка не синусом 220В
Кто пробовал заряжать не чистым, а модифицированным синусом - с бесперебойников не смарт или авто преобразователей напряжения 12/24 то 220???
Есть проблема с мощностью питающей сети - 1.5кВт и часто варят - напряга гуляет, бесперебойники релюхами как автомат трещат(((
Есть мысль собрать на базе бесперебойника преобразователь и заряжать его малым током днём, он уже ночью будет заряжать авто или будет буферезировать при просадка.
Бесперебойников есть много, батареи в буфер на 100Ач есть.
Может не 50Гц кто пробовал - есть импульсным, то вообще бы хорошо по габаритам и потерям...
2 (2017-09-04 23:20:58 отредактировано vitalyxxl)
Re: Зарядка не синусом 220В
1.5 kW ???  Прими мои сожаления ......
Может есть смысл эти деньги вложить в улучшение сети если есть возможность ?
vitalyxxl пишет:
Нет возможности((( или порядка 1км тянуть свой кабель с подстанции((( 3фазы не дают, а с одной есть шанс кабель повредить 16А(((  буду СИПом кидать кабель с распределителя ближайшего для исключения десятка скруткок по соседям - порядка 50м. 10А по 230 нагружал проседает до 205В - ночью не варят, может будет заряжаться - машинка ещё во владике.
4 (2017-09-04 23:59:05 отредактировано мак)
Пробовали заряжать 3кВт бензогенератором, не придумали как быть с "землей", а без неё кирпич заряд не пропускает. Думаю будет тоже самое со всякими бесперебойниками.
"Землю" цепляли и на корпус генератора и в грунт вместе и по раздельности с геной, никак.
Как быть?
5 (2017-09-05 00:18:26 отредактировано serjover)
У генератора нужно "ноль" заземлить, иначе в розетке имеете 2 фазы. Вот кирпичу и не нравится
Leaf S 2015
Спасибо сказали: мак1
мак пишет:
Бесперебойники по умолчанию с заземлением идут...
7 (2017-09-05 14:35:54 отредактировано SergeyS-S)
пробовал заряжать модиффицированым ( не синус , а квадратаинусоида  ag  ) всё нормально , только акб проседает быстро и инвертер уходит в защиту , преобразователь 12->220/3,5кВт , кратковременно тянет 4,5кВт но около 2 минут максимум , ноль не требует , эл. моб. не лиф .
Спасибо сказали: эдвадуард, kovax2
8 (2017-09-05 15:18:08 отредактировано kovax)
спасибо - уже что-то)))
от 12В понятно что сядет очень быстро - токи то стартерные. тут надо 48В и выше использовать...
Мозги ,подключайтесь.
Свой сломал.
От панельки 100 ватт запитываются акб б.у Более 5 квт.
При заряде через инвертор 3.5 чистый и 5 мод лиф хавает энергию,но в ввб не откладывает.
Все моргает и лиф принимает 220.
Лифспай видит и говорит норма.
Со свинца утекает,но в литий не откладывается.)
serjover пишет:
Как определить "ноль" генератора? Вот именно так и есть на каждом контакте розетки генератора фаза, ноля нет.
Не логично - если утекает то должно быть много дыма, огня или втекать куда-то - закон сохранения энергии)))
Но факт.Не спрашивал бы .
мак пишет:
serjover пишет:
произвольно, какой контакт "занулите", тот нулём и будет
Leaf S 2015
14 (2018-03-03 05:55:30 отредактировано Immortus)
Все верно. Но я заземлял ту, на которой напруга чуть меньше. Вроде как и одинаково, там скажем по 110 вольт на каждой.. но меряешь, разница есть в вольт - полтора.
Относительно чего 110вольт, массы генератора?
Да, массы генератора (корпуса.
А ничего там не погорит? У меня гена есть только на 1кВт, надо както попробовать, пытались заряжать только генератором 3кВт.
На счет погорит не знаю, подключал всего на пару минут, так проверить... у меня его нет, у тов. по гаражу подключали к 5квт. генератору. Таким образом землю видит, заряжается; за пару минут ничего не случилось, как дальше там... без понятия.
А киловатный ген он же кирпича не вытянет, в перегруз постоянно будет уходить.
На чужом 3кВт-ном стремно экспериментировать.
У генератора есть автомат защиты, в худшем случае выбъет. Вообще 3квт для кирпича должно хватить, он же 10А всего
Leaf S 2015
Заземлять инвертор 5 квт постоянка  для зе0 нужно или нет?
Пробовал заряжать через инвертор 2кВт(пик 4кВт) 12/220В, но с чистой синусоидой, через оригинальную зарядку ЗЕ0 - зарядка идет всего 2 мин, напряжение на АКБ 74Ач падает до 11,4В и инвертор уходит в защиту.
Это нормально, значит два акб отработают 4 минуты.
h30 пишет:
С ума посходили такие мощности с 12В снимать ((( минимум 48В... убийцы АКБ...
25 (2018-03-15 15:38:50 отредактировано dron)
Ага,у всех инверторы 48.)
Как бы пытался 5квт артиллерию подключать 12 в.
Просадки нет.Заряд виртуальный.
Хоть чистый синус,хоть мод.
Инверторы 5 квт.постоянка и 10квт в пике.
Донорами были
6 шт 90 а.ч и 2 шт 200 а.ч
Итого 940 а.ч.
Лиф зарядку увидел и ни ватта не принял)
Начерти схему ,когда лиф начнёт принимать солнечную энергию и многие скажут спасибо простому парню.
