Тема: Датчик или сенсор дождя
Всем привет!
Кто-нибудь сталкивался с проблемами с датчиком дождя?
У меня при включении в первый режим, т.е. по датчику, проводит один раз и в 80% случаев дальше не работает. Нужен только очень специфический дождь - крупные капли явно падающие на стекло, чтобы в этом режиме дворники начали двигаться.
Следующий режим уже слишком быстрый - раздражает, да и дворникам и стеклу ничего хорошего.
Лечится ли это какими-либо настройками или сразу датчик можно менять?
(Нашел про ручку настройки - как для туманок, только на рычажке для дворников - сегодня проверю-попробую)
Если датчик менять, насколько просто поменять самому?
На ютубе довольно много видео народа разбирающего зеркала или заливающих новые сенсоры gel-kit'ом, но ничего конкретно по лифам. Хотелось бы услышать мнение более опытных форумчан перед тем как начинать курочить зеркало в своем Лифе.
и да, у меня европеец, и на опрыскиватель он реагирует очень четко. Проблема только, что реагирует при любом положении ручки, так что тест не показательный - придется все же дождей ждать. Как проверю, отпишусь тут.
