Re: Зарядка не синусом 220В
Опять же большая часть кальций на рынке - им надо 16В для полного заряда
Панель то с ними справится, пусть и 16, у нее рабочий вольтаж 18 В.
kovax⇓ пишет:Опять же большая часть кальций на рынке - им надо 16В для полного заряда
Только контроллеры рассчитаны на 14.4 и разряжать до 10.8 (кальций ниже 12 не рекомендуется) - ролики в инете есть о проблемах подобных...
Вся суть - Шара липнет к шаре как и деньги к деньгам — когда нет чего то на шару, то все дорого получается...
Вы не понимаете как работает солнечная панель и контроллер.
Immortus пишет:kovax⇓ пишет:Опять же большая часть кальций на рынке - им надо 16В для полного заряда
Ничего не теряется.Вообще.
И это дёшево.
Могу пояснить по телефону)
До 15 вольт, правда не все.
и как же эта пара работает?
dron⇓ пишет:Панели 100 ватт покупал по 3500 руб=35 тыс 10 шт
Так сразу б и написал, что панелей на киловат. На картинке видно ватт 50 поликристал., Все поняли что ты эт 50 ватами заряжаешь кучу аккумуляторов...
И вообще, имея шару аккумов, почему бы и не заряжаться.
Где эти сотки? давай в студию!
Повторяю на фотке одна стоватная панель и она заряжает лиф пол часа.
Через б.у акб .
По кальцию -после зарядки солнечной панелью до 14.4в буфере,попробуйте вкачать в 100 а.ч акб хоть 1 а.ч с напряжением 16.1 вольта.
Не надо говорить про то ,что говорит гугл и инет.)
Пожалуйста помедленнее, я записссываю! Адуреть как интересно! Давай снова свои рссщщщщеты!
Всплыл в памяти разговор двадцатилетней давности с медбратом из дурдома. Знаешь говорит, сначала я над пациентами угарал, потом пытался понять ради прикола. Теперь вижу надо валить с работы. Страшно стало. Знаешь почему? Я начинаю врубаться о чем они говорят, а это подозрительно)).
Нет у меня солнечных батарей, но на зарядник заряжал до 14.6 и потом на 16 ещё вливалось не мало - как пишут КПД у свинца 50% - так и есть, для полного заряда с нуля вливается 150% емкости((( а если АКБ хреновенький, то и 200% заливается - электричество впустую тратить...
Ну а про панель 100Вт и заряд лифа — так это просто фокус - заряжался с АКБ, а солнечная батарея как бантик сверху.
dron пишет:По кальцию -после зарядки солнечной панелью до 14.4в буфере,попробуйте вкачать в 100 а.ч акб хоть 1 а.ч с напряжением 16.1 вольта.
Не надо говорить про то ,что говорит гугл и инет.)Нет у меня солнечных батарей, но на зарядник заряжал до 14.6 и потом на 16 ещё вливалось не мало - как пишут КПД у свинца 50% - так и есть, для полного заряда с нуля вливается 150% емкости((( а если АКБ хреновенький, то и 200% заливается - электричество впустую тратить...
Да про бантик сверху понятно, что заряжался с акб... панель как прибавка к этому всему, от силы 100вт/ч, при заряде в 3 кВт.
На счёт кальция - 16 вольт и 150-200% не понятно, )) или не понимаю в этом ...
У меня гелевый 100А , от солнечных батарей работает,потолок 14,4-14,7V. Больше ни как, даже на 1 ампер. Да и вообще 13,9 выставляю, и после этого толком ничего не вливается.
кальций 100% заряда при 16В, а в бортсети авто он всегда недозаряжен, поэтому их несут дрону пачками, а он их реанимирует... ИМХО
КПД свинцовых 50%, т.е. чтобы залить в них 100Ач, нужно из розетки взять 200Ач, а 150-200% - от состояния батареи сколько зарядник покажет влезло - на мертвых у меня неделю сидел на реанимации - в 68Ач АГМ влезло 200Ач и я прекратил этот тупой эксперимент...
у гелевых свои параметры - хранение 13.9, заряд 14.2-14.4 вроде - смотри что на нем написано.
ну и самое интересное - сколько нужно АКБ, сколько их заряжать 100Вт панелькой, чтобы зарядить ЛИФ с батарей пусть 20кВт, вливая 3Квч --- занятная математика.
Возьмем простую формулу для АКБ - ток разряда 1/20 от емкости чтобы он продержался эти 8ч заряда и не разрядился до смертельной дозы. 100/20=5А*12В(грубо)=60Вт со 100Ач АКБ
3000/60=50 АКБ, ПЯТЬДЕСЯТ !!! при таких грубыр расчетах КПД преобразователя можно принебреч...
Сколько светит солнце, чтобы получить 100Вт со 100Вт панели? пусть 6ч и еще 6ч но с меньшим КПД === грубо 1Квт в сутки и то слабо верится даже в половину...
что имеем - 3 недели заряжать АКБ, что бы ОДИН раз зарядить ЛИФа --- формула рабочая, но какие затраты... опять же если АКБ на шару, то вполне реальная схема.
ДРОНу зачет, но это только для него...
На любой приемке акб автомагазины и пр.в каждом городе есть приборы проверки состояния акб.Но лом по 25 руб и по 35-50 руб живые.
Любую 100 а.ч емкостью 80-100 % можно купить за 1000 -1500 руб.
Это совсем не ажм и гель 100.а.ч по цене 16-30 тыс за батарейку.
Тоже самое с панелями,можно купить по оптовой цене-она на порядок дешевле.Посодействую кому действительно надо.
Не зарабатываю этим.
Просто жалко выкидывать на лом то,что еще лет пять может служить.
Да еще до покупки лифа была цель заряжать его минуя 220.
П.с скупщики акб мне платят 25 руб за кг лом акб.И 70-80 руб за живые акб которые себе на машины ставят и катают годами.
Хотя сами сдают по 100)
Завязывай .
Не твое это.)
Лучше посчитай сколько могут дать 10 панелей по 100 ватт.
В день,неделю месяц и год.
Извините,но ваши слова выше греют уши до сих пор.
Не злопамятный,но помочь вам не могу.
Желать купить панель 100 ватт не за 3500 руб,а за 1500 и тем более за 350 руб может действительно пиз#бол.
Цена панели 6 тыр.Сомневаюсь что простому сисадмину это надо,
Но Имрамычу в деревне на севере Камчатки помогу,если он понял смысл..)
КПД свинцовых 50%,
Тут соглашусь,судя по б.у акб так и получается,до просадки 11.1 в.
Новые не мучал.Хотя можно проверить.Но зачем,тяговых из них все равно не получится.
Тяговые -дорого )
мне некуда ставить панели((( да и интенсивность солнечная очень низкая в нашем регионе...
Но она всё равно есть.
Куда её засунуть ,если она есть?)
мышь плакала и ругалась, но продолжала жрать кактус...
моя полоса между Москва-НН - в среднем 2.8кВтч/м2 - цифры радующие, но стоимость проекта не радует(((
Я из 100 ватной гибкой снимал 35 ампер в гель акб., при горизонтальном положении. Это с 10 до 6 вечера, солнце целый день палило. Летом, вроде как высоко было, не помню точно.
Но ещё утро и вечер сюда прибавить, где-то под 40 бы вышло.
Куда засунуть? Понятно куда, и даже забить поглубже. Причем всё вообще, о чем писалось выше. С медицинской точки зрения, будет гарантировано отсутствие гемороя. Есть розетка гемора нет, нет розетки гемор есть. Дрон угомонись пожалуйста, давай лучше по стаканюге вмажем и нам явится столько энергии, что солнце плакать будет. Я признаюсь купил Лиф как спасение от гемора, зачем мне ещё другой.
Посмотрел телик, стер все улыбки. Очень жаль, мы живём в стране дураков(((. Вот ещё посмотрел, всё пошла муть. Владельцев торгового центра скоро отпустят , а показательно казнят попку охранника, который с перепугу кинул ушанку на пульт и отключил пожарную сигнализацию. Я точно знаю какая самая главная часть тела в этой жизни, да-да, та самая, которую срочно надо тазиком прикрыть......ы....е..ы..е((((
А я беру формулу ПИУ. Получается 14 вольт умножить на 35 ампер равно пол киловатта. Как это? Опять чудеса?
Immortus⇓ пишет:Я из 100 ватной гибкой снимал 35 ампер в гель акб
Все реально, никаких чудес... смотри, вот панель сотка при прямом попадании солнца выдаёт 5,6А. С утра так с 10 ч, помню точно выдавала что-то около 3.5А, это летом солнце гораздо выше. К 12-и дня уже под 5А. Вот и считай...
По сравнению утро, вечер - при том же углу попадания, с утра выдаёт куда больше чем вечером, с утра солнце активнее что ли..
При солнечном дне сотка пол киловатта свободно набивает.
