126
Re: Резина, рекомендуемая производителем
Ariyento⇓ пишет:
Высоты 55 явно недостаточно, это любой украинский лифовод скажет.
да как бы лиф как телега с 4 колесами ни чем не  отличается от других авто в этом классе --- 55 вполне достаточно если ездить аккуратно, 50 мало,  а 60 уже на любителя... не думаю что в вас дороги хуже чем у нас...
17 радиус я имел ввиду с 60 профилем. а 55 нормально - у самого 17 с япы, но в зиму специально взял 16 и по уже. ИМХО
127
Кто подскажет где можно оптимально для лифа взять летнюю резину и по чем? Украина, Одесса.
128
По мне так 205/60/16 более подходящий и минимальный размер для лифа, имею ввиду с нашими несчастными дорогами.. . Да и в экономии не плохо.
55-е какие то маленькие они, не для наших дорог.
Больше 215/55/17 - Лиф уже становится страшный.
129
Immortus⇓ пишет:
да уж куда больше то))) только жук страшнее из ниссанов)))))
130
Мой с Японии на родных 17 колёсах пришёл. Но профиль 60. Большие какие-то.
131
кроме того на 205/60-16 еще и комфортнее на плохих дорогах в силу большей высоты профиля.
132
Jorik74 пишет:
Да уж, слишком большие...чот не похоже вроде на японцев.. или где-то в лесу жил японец )))
133
Jorik74 пишет:
Брал на на ауке Токио. А там х.з. При полном повороте руля колёса цепляют за подкрылки немного. Менять жаба душит. Пришла на новой резине.
134
А что можете сказать по такой резине? Как для бюджетного варианта?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2310/thumb/p1caa6bmq5nuq17q31f4t1k7btn4.jpg
135
вот бюджетный вариант
https://baza.drom.ru/vladivostok/wheel/ … 64881.html
экопию стоковую, на которой пришла машина, продам, а возьму Goform.
И кто бы что не говорил за китайскую...
На зиму брал тоже новый Goform - доволен.
Спасибо сказали: Immortus1
136
На ОЛХ продают нулевую экопию еп422 за 4900 грн. Сам себе такую взял.
137 (2018-04-05 17:58:37 отредактировано bulat77)
доволен, потому что по большому счету дело не в резине, а в водиле и его понимании.
особенно радуют те лифоводы, что стремятся ездить экономно, аккуратно и дальше, но резину выбирают широкую, массивную, с максимальными индексами,
значит верят в большой потенциал ЛИФа и мечтают зажигать на нем, как на суперкаре и наматывать сотни ткм, как таксисты.
138
Цена ay  ..и правильно, нах эта 55,  60-ка рулит. По расходу одно и тоже, а стартовать где там, по мне это уже лишнее... и этой хватает вполне.
139
Есть 215-55-17, остались от предыдущей машины, посадочное, вылет, сверловка - наши. Зиму катался на ориг.дисках, в минималке 205-55-16. теперь хочу воткнуть эти. Пробега хватает, итак уже на 3 дня обычных поездок. Меня больше волнуют ступичные, втулки, стаб, ну и арки. Есть те, кто катается именно на таком размере шин и дисков?
140
Нормально встанет, ничего не цепляет. В прошлом году 2 дня ездил на ней 215/55R17 вылет 40. Просто пролетел с резиной, индекс нагрузки скорости 98W.  При давлении 2,5 форму не держит, будто там полтора, и не катится толком, тяжёлый лиф оказался для неё., поставил на другую машину её, там норм.
Хотя вот пока не переобул, поставлю на время её, хочу сравнить расход...
141
ShamanDV пишет:
На моей 215/60/17 стоят. С Япии на ней пришла. С виду как броневик:-)
142
Подскажите пожалуйста между колёсным диском и тормозным диском с завода стоят проставки алюминиевые ? На моём стоят толщиной 2 см примерно.
143
Jorik74 пишет:
2см??
На стандарте нет не стоят.
У вас яп видимо поставил нестандартные диски.
Фото есть?
AZE0- 2012г.G белый
144
Jorik74⇓ пишет:
Какой вылет у ваших дисков?
145
Видимо начали цеплять стойки амортизатора.. вылет наверно под 50? Или яп решил танка сделать  bw
146
Диски оригинальные. Комплектация G.АЗЕО.
147
Проставки только у меня?
148
Jorik74 пишет:
Да
149
Попробую убрать. Но думаю с этой резиной будет цеплять за подкрылки.
150
Когда ставил зимние колёса, обратил внимание,что проставки  прикручены к тормозным дискам как с завода.
