1 (2018-05-14 22:51:35 отредактировано stavremonnt)
Тема: Разный размер резины. Последствия
Доброй ночи,ситуация такая, сзади стоит еще родная с японии ер-150, а впереди зимка того же размера,goodyear , так как родная перед сдохла,сегодня заехал на шиномонтаж,и купил 2 живые ер-200,избавился от зимы,обрадовался и когда установили обратил внимания что передок высоковат,подошел ближе и увидел размер 215/60/16,думаю и хрен с ним,еду и радуюсь накат оболденный на В как на D, потом обращаю внимание рекуперация один шарик и при торможение вообще не добавляет, думаю что из за разной высоты колес,или нет,подскажите пожалуйста,спасибо,не ругаться не от жизни хорошей так сделал.
Re: Разный размер резины. Последствия
Да есть такое, это из за разной высоты, вернее вращения колес - перед вращается медленнее.. слишком маленький порог по разбросу разности вращения колес.
Спасибо сказали: stavremonnt1
stavremonnt⇓ пишет:
естественно.
колеса делают разное число оборотов, АБСка ругается.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1cdgfqgj41p0b187o11d16n91hdb4.JPG
4 (2018-05-15 01:34:12 отредактировано Immortus)
ay Истина!
черт бы ее побрал эту Абс- ку bu
век живи..... спасибо огромное,за быстрые ответы,понял принял. az  az
Да забыл... колеса эти если оставите себе, поменяйте их местами -большие назад, малые на перед; рекуперация станет как прежде была
7 (2018-05-15 18:01:26 отредактировано neka204)
не станет. абс все 4 датчика сравнивает.
тем более там не просто абс.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1cdi8mvd917gm16suhheiau1noa4.JPG
8 (2018-05-16 05:53:56 отредактировано Immortus)
Также считаю, а получается не совсем и так... х.з. из своих опытов исхожу. Вот в том году когда я там из срывом рекуперации воевал )) решил это и проверить... Как утверждал Альберт из за разного износа протектора... и он был прав 100 проц.
Поставил на перед 215/55/ 17, на зад 205/60/16, то есть в диаметре 17-е на порядок выше 16, тем более 16-я еще и изношенная.
Результат: в режиме В, накат как на Д., на Д вообще почти как на нейтралке, торможение ноль, хотя через какое-то время начало кое-где проявляться ...
Снимаю, меняю местами, иии.... пойми эту систему, всё стало работать должным образом.,  ещё... рекуперацию которую срывало на кочках, практически перестало срывать при меньших колесах спереди,  ну в общем ничего так не понял...))  так эксперимент был...
Почему же АБС-ка то не ругается, когда обратно малые поставил на перед... вопрос???
Immortus⇓ пишет:
да ладно... ab  у тебя разница в 2 (два) раза меньше, чем в примере выше.
думаю какие-то допуски все же есть + -
