bola⇓ пишет:Вопрос всем, кто менял 205/55/16 на 205/60/16.
фокус заключается в том что при замене высоты профиля , допустим по вашим циферкам ,
то в вашем случае надо для достижения заводских настроек изменить ЕТ ( посадочное расстояния ),
чтоб получить нулевое плече обката . пример :
допустим родное железо с выносом ЕТ +45 для 205/55/16 , Высота профиля 113 мм ( 55 ) ,
то для 205/60/16 , Высота профиля 133 мм ( 60 ) , получается как бы центр опоры уходит во внутрь примерно минус 6 -7 мм на каждую сторону ,
чтоб компенсировать разницу вам надо железо с выносом ЕТ +40 , поставьте прокладки 5мм на передок и проблема пройдёт .
примерно так .
