Тема: Зарядка не по таймеру.
Нисан Лиф 2011г. -японец.
Подскажите, при зарядке по таймеру можно выставить 80 или 100%.
А если просто оставлять заряжаться в ночь, то всегда до "полного"?
Можно, выставить и не по таймеру 80-100%, все что душе угодно, выбирай проценты и заряжай когда хочешь.....гугл переводчик- по фото переводит, 10 минут и в такие дебри настроек залезешь....
В том то и дело, пролазил, перефотал и перевел телефоном все меню, но не нашел где выставляется 80 или 100%.
Видать в ZE0 выбрать 80% можно только при зарядке по таймеру.
Не закрывается машина при зарядке не по таймеру. Значит так.Включаю машину без тормоза,отключаю таймер,подключаю зарядку. Зарядка пошла.Отключаю машину, зарядка прекращается.Повторяю все манипуляции.Зарядка идет.Выхожу из машины.Машина с брелока не закрывается.Только ключом.Так и должно быть?
Что чегото я не понял, зачем машину включать? Пистолет вставил, нажал кнопку отключения таймера и заряжайся
Даже наборот, нажал кнопку отключения таймера - вставил пистолет.
Значит,1)всталяю пистолет,2)выключаю таймер.Все это на выключенной машине?
Ну да. Но лучше наоборот, сначала таймер, чтоб счетчик зарядок меньше пополнялся.
У меня в таймере стоит зарядка до 80%, если мне надо на завтра полный заряд, я просто отключаю таймер и получаю 100% заряда
После отключения таймера кнопкой, горит центральный светодиод, ждет пистолета, вроде бы до 15минут, но я время не проверял.
На азе0 вообще лючок не откроешь, пока машину не выключишь, так что алгоритм простой - приехал в гараж/выкл машину/нажал кнопку откр лючка/нажал кнопку откл таймера/вышел/вставил пистолет/ушел
Заряжаюсь всегда по таймеру (ночью электричество дешевле). Вот мой алгоритм:
0. Выставил на магнитоле нужное время. Делается один раз.
1. Приехал в гараж (к месту зарядки) и выключил машину.
2. Нажал на кнопку открывания люка зарядки.
3. Вставил пистолет.
4. Закрыл гараж.
Скорее всего вместо 4-го пункта, если нет гаража, нужно нажать на кнопку запирания автомобиля.
Я тоже
но вопрос и название темы другие
А можно использовать внешний таймер, который электричество подаёт в розетку с 23 до 7 - как сделано у меня))) и не надо парится...
Всем огромное спасибо!Поясню ситуацию-сам не езжу,т.к. на вахте.Попользоваться успел один день при съезде с автовоза и в дороге до дома.Так бы конечно заряжал по таймеру.Жена таймер вряд ли сможет выставить.Ладно хоть так заряжает.По таймеру еще самому учиться
что это значит ?
один раз, при покупке выставил и всё...
kovax⇓ пишет:и не надо парится...
что это значит ?
А вдруг надо в другое время...
В моем случае кнопка откл таймера «нажимается» автоматически сигнальной для автозапуска - мне внешний таймер оптимальней использовать...
одну кнопочку нажать
kovax⇓ пишет:А вдруг надо в другое время...
Допустим не в 23 включить, а 00.. в полночь идти к машине и кнопочку нажимать...
Каждый сам выбирает какие ему фломастеры нравятся.
даже не смог себе представить такую ситуацию... зачем идти вкл в 00, если она в 23 включится?
если приехал после 23, то при вкл пистолета, зарядка начинает идти сразу.
Аааа, я понял, дело во фломастерах...
kovax⇓ пишет:Допустим не в 23 включить, а 00.. в полночь идти к машине и кнопочку нажимать...
Если зарядку втыкаешь на выбранное время по таймеру, включаться ничего не должно, у меня начинает заряд идти сразу, хотя таймер выставлен на другое время
neka204 пишет:kovax⇓ пишет:Допустим не в 23 включить, а 00.. в полночь идти к машине и кнопочку нажимать...
Аааа, я понял, дело во фломастерах...Если зарядку втыкаешь на выбранное время по таймеру, включаться ничего не должно, у меня начинает заряд идти сразу, хотя таймер выставлен на другое время
видимо таймер не правильно настроен,
Сегодня включил зарядку отключив таймер,который стоит на 80% .Завтра,протрезвев,всему форуму сообщу,что случилось:80 или 100.Отключаюсь.
да все и так знают до скольки зарядится
Почему когда заряжаю по таймеру, количество зарядок за один раз увеличивается на два. Так у всех, или у меня только?
У всех, это нормально
Не стал создавать новую тему. Возникла проблема при подключении родного кирпича.вставил пистолет в машину,машина начала пищать и часто моргают три индикатора зарядки под стеклом, спустя минуту загорелся средний но зарядки нет. Переткнул птстолет и зарядка пошла. Что это было?
