51 (2018-06-18 15:38:08 отредактировано SergeyS-S)
Re: Прошивка приборной панели на английский.
pycckiy to mo}!{Ho i tak Hanisat , vse ze noHiaTHey 4em na english , только кто так будет сидеть и заниматься *онанизмом* с буквами .
ведь для машины цифра енглиш. 1 и цифра 1 русс. совершенно разные символы , но всё же думаю так сделать можно , хз*/
лучше бы туда шрифт добавить , может в место какого нибудь языка перезаписать кодировку для русс. , то что добавить можно это точно , другое дело кто бы это сделал , и сколько после это выйдет по конечной цене , а то выйдет дешевле японский выучить  ag
52
мак⇓ пишет:
Тут ты немножко ошибся
не видел, - не говори...
некоторым и фарангейты нравятся с милями).
там в евроверсии шкала другая (0  10  20  50 ) и именно на 100!!! как в бензинке -10л/100 км..
и расчет намного понятнее.
если  едешь и показывает 20квт/100 то значит акумы при такой езде хватить на 100).
евро-норма так сказать...
уже с такой прибкой ездят человек 8 с этого форума, НО что то молчат тут, хотя звонили и говорили что намного интереснее.
53
Привет всем. Вторая серия  ab
Короче после прошивки на амерский дамп вырисовались некоторые проблемы, а именно мили и фаренгейты при сбросе клеммы аккумулятора, и, меня бы это не напрягало если бы не появившаяся ошибка U1000 METER CAN comm circuit. В общем я так думаю она из-за не совпадающих базовых единиц измерения в приборке и остальных блоках. В общем зашил свой старый японский дамп поправив 00 на 02 по адресу 00000230/0Е как вещал Уважаемый gtmarino и все. Результат: приборка на английском ошибок нет.
P.S. Оказывается есть ограничение скорости в лифах...надо порыться в просторах интернета где это отключается ar
AZEO X AERO 2014
Спасибо сказали: Pavil1
54
den⇓ пишет:
А вы не думаете, что это не спроста сделано? Для ограничения макс оборотов двигателя. Была бы КПП - другое дело
AZE0 BOSE
55
Я думаю что обороты тут не причем, ведь на "европейцах" этого ограничения нет
AZEO X AERO 2014
56
den пишет:
Вот что нашёл здесь
максималка не просто ограничена ради Вас, она ограничена ради защиты инвертора, т.к. мотор крутится почти до 11 тыс оборотов на максимальной скорости в 150-160 км/ч, и больше не может, потому что есть такой эффект back EMF и он обратно пропорционален оборотам и с их ростом он растет так же. На максимальных оборотах инвертору приходится искусственно уменьшать магнитное поле, чтобы ротор имел положительный кпд, для движения авто вперед. Дальнейшее увеличение оборотов невозможно из-за ограничения инвертора, который уже не может компенсировать растущий back emf, и, кстати в случае отказа управления инвертором, всё напряжение которое вырабатывается мотором на максимальных оборотах пойдет обратно и натворит делов, что мало не покажется. Особенно страшно, когда даже при движении на лямке ломали инвертор, который получал дозу обратного напряжения в выключенном состоянии.
AZE0 BOSE
57
den пишет:
ограничение только на амерах, его и снимают, что бы ехали как все - 160 по приборке.
58
den⇓ пишет:
P.S. когда снимаете стекло с панели аккуратно, оно нереально хрупкое!!! я сломал одну клипсу хотя очень аккуратно снимал
Чтобы память выпаять стекло снимать не нужно, задней  крышки достаточно.
59
Можно и через разъем все это делать, ничего не снимая и не ломая))
60
Это какой программой можно сделать?
AZE0 BOSE
61
surfix пишет:
ну шаровых точно нету))
есть специальные скрипты, устройства..но стоимость их под 1000$ и выше
62
А я про цену и не спрашивал
AZE0 BOSE
63
ну то читай без цены..
64
surfix пишет:
например  IprogPro , к нему идут скрипты для "корректировки" одометра и калькулятор - он правит ячейки 24с16  в приборке
осталось написать/купить скрипт для замены  00 на 02 по адресу 00000230/0Е   bv
65
а зачем? он читает и пишет весь епром... поправил что надо и залил обратно...
66
obd2 пишет:
Полностью согласен с предыдущим оратором!!!
67
obd2 пишет:
Интересно еепром в BMS он осилит?
Это чтобы батарею не вскрывать, BMS не перекидывать))
68
В процессе поиска прошивки в интернете, походу тут тоже спрошу ab Может у кого нибудь есть обновленная прошивка бмс-ки от 30ки японской?) которую ниссан выпустил якобы от деградации батареи?) консалт есть а обновления нет ac
69
obd2 полностью понимаю и поддерживаю! на шару делать нельзя- люди не понимают как и чем это все дается и не могут адекватно оценивать труд! к сожалению, наш менталитет по большей части направлен на стырить, сделать нахаляву, похвастаться перед другими..... ключи на мерсы уже по 3тр пишут-кому от этого легче? работы больше  не стало ни у  демперов, ни  у специалистов с ори оборудованием
LEAF 2011 G
70
kook пишет:
ищити с обновлениями и ори прибор
LEAF 2011 G
71 (2018-10-28 23:48:32 отредактировано jemchug)
Всем привет!  Попробовал я на своем японском лифе перевести приборку в английскую версию. Как выше писал DEN, заменил один байт с 00 на 02. Подключил приборку, сразу отобразились КМ и Цельсии, меню выбора на мили и фаренгейты отсутствует. Так же обнаружился косяк - в меню вместо пунктов таймеров зарядки и включения климата пустое поле, хотя в них можно зайти и настроить время. Клемму с АКБ не снимал.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2995/thumb/p1cqu8vm23etj1qkd1h1muv38f2.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2995/thumb/p1cqu905a1pqssa81k0c42d1hks3.jpg
Prius -> AZE0 S 2013 JP
72
den пишет:
А какого года японский Лиф?
73
Pavil пишет:
den пишет:
У меня на 2011 не получилось - остался неискоренимым японцем...
74
jemchug пишет:
Я так понял, можно такое устройство купить и прошить без пайки? Где его можно купить, может кто подскажет и какой программатор взять?
Английский язык на приборке Nissan Leaf в Сочи через OBD, без разборки. Обращайтесь.
75
Купи лучше ірrog pro.  Будеш по кану перешивать, не разбирая))
