Тема: Ошибка С1А66 - главный датчик давления
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, решить проблему!
На табло горит лампочка неисправности тормозной системы - желтый восклицательный знак в кружке. Машина ведёт себя нормально - тормозит, рекуперирует. Тормозная жидкость в порядке, не гигроскопична, уровень на максимуме - проверяли прибором на сто. Подцепились диагностикой - вылезла ошибка С1А66 - главный датчик давления. Сканером не стирается.
Под главным тормозным цилиндром висят два датчика. Глючит какой-то?
В чём может быть проблема и как её решить?
Маленький АКБ уставший. Пора бы заменить. Но не может же из-за него эта проблема вылазить.
https://carmanuals2.com/get/nissan-leaf … n-br-47757
Мануал по тормозной системе скачал. Перевёл Гугл-переводчиком стр. 85-93 по этой ошибке.
Проверил все предохранители - все целые.
К сожалению, в электрике я не силён, поэтому прозвонить цепи не смогу.
Диагностика сканером показывала, что при нажатии на педаль тормоза, давление в системе повышается, там все в порядке. Да и машина ведёт себя адекватно, никаких отклонений нет.
Датчики эти абсолютно одинаковые, посмотрел в каталоге. Один главный, второй вспомогательный, я так понимаю.
Снять их и посмотреть?
Перекинуть местами?
Визуально там всё как новое.
Но для снятия нужно жидкость тормозную сливать.
В каком направлении копать? Лиф ZE0.
Спасибо!
