Re: Голубая Бучанская ракета
Киев
у меня сейчас 7,7км за квт
летом до 8,3 выжимал
но стоит Лайф бокс
150на утро и с печкой 110пробег
батарея 85% 11бар...
а да, ночую в паркинге, немного меняю или чередую подачу Ампер на розетку через вайфай
Киев
но стоит Лайф бокс
Киев
но стоит Лайф бокс
150на утро и с печкой 110пробегбатарея 85% 11бар...
Как такое может быть??? Что я делаю не правильно??? Почему у меня выше 5 км/квт не получается???
Конец зимы и весна в Киеве выдались явно нетипичные. Начинаю понимать, что комфортный диапазон в Лифе заканчивается где-то на -10 градусах, если ниже - очень большой расход уходит на печку. А на скорости со всех щелей задувает.. Мой абсолютный рекорд утренней поездки - это минус 22, очень прикольно было видеть при этом в салоне +24 (прогрев по таймеру). Но это так, лирика...
Из-за постоянного обледенения под дворниками (была одна сплошная льдина) в один прекрасный момент дворники приказали долго жить. Моторчик слышно, а дворники можно только рукой вращать. Благо, испуг оказался преждевременным, всего-то от моторчика первая тяга выгнулась на 30 градусов от нагрузок и слетела с креплений. Полчаса работы (из них на устранение дефекта 3 минуты), а остальное - аккуратное снятие-установка панелей человеком на СТО, который Лиф видел первый раз, да еще сгоняние льда воздухом...
Выбрал время в относительный мороз (-10 градусов) снять показания батареи (стояла с вечера на зарядке). Вывод - пока с осени ёмкость в AHr не упала, но детально будем смотреть по весне, когда батарея пересчитается.
Кааааааааак???? Как у Вас получается расход 7.3??? У меня выше 4.9 не поднимается ну никак...
Хотя я езжу ну очень плавно. Очень редко 3 кружочка. В основном 2...
Ничего не пойму
В морозы с пробками, нечищенными дорогами и прогревами выходит и 4.1-4.5 Так что всё бывает
сейчас с похолоданием до -12 увидел 7,5км на квт , выезжаю с паркинга темп батареи - 4 деления ,через час температура опускается до 3 делений, 90процентов трафика -город ,скорость не больше 70км /час , в день 50-150км проезжаю...
и еще давно не обнулял свой пробег и средние показатели.
планирую обнулиться и освежить показания перед продажей авто...
Итак, наступила теплая пора.
По батарее - в морозы было 58.57 Ahr, SOH 89.56%, Hx 86.82
Сейчас имеем 57.02 Ahr, SOH 87.19%, Hx 84.75.
Показания уже почти устаканились, сразу было падение до 56.06 Ahr, SOH 85.72%, Hx 81.52.
Можно будет сравнить с прошлой зимой. Этой зимой очень много выкатывал до прочерков, и заряжал ночью от бытовой розетки 3 квт не по таймеру, а сразу вечером по приезду. Прошлой зимой всегда использовал заряд по таймеру к 7 утра.
После переобувки на летнюю резину неприятно удивило состояние левого переднего диска - печальное как на вид, так и на ощупь. Странно, но по ощущениям эффективность торможения не страдает, уводов и биения нет.
Можно выдохнуть и признать замену хитера на новый успехом - за зиму неприятностей не было, всегда было тепло и комфортно, перепрошивка не понадобилась.
На полном заряде батареи имею 19.2 кВт/ч (зимой показывало 19.7)
Пропустил все пятерки в километраже, но такие показания тоже неплохие
У меня Фокус Електрик, тоже так диски жрет. Колодки родные, канавки еще более глубокие, почему так, ХЗ...
Светодиоды, 20 баксов за комплект - и все равно 16 месяцев - и сгорел уже один белый.
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=15684#p15684
Так что теперь буду искать что-то подешевле.
Поменял фильтр салона, брал угольный из Китая: https://www.aliexpress.com/item/OEM-Qua … 31132.html
9.26$ с доставкой в Украину. Встал нормально. Старый ужасно грязный, даже не сам по себе, а из-за налетевшей гадости (но не воняло!). А это даже меньше года.
Полтора года назад заказал на Алиэкспрессе двухрежимные LED-лампы в передние поворотники. Они работают, и как габариты (ярко-белый свет), а при повороте белый свет гаснет и мигает оранжевым. Работают только с обманками (нагрузочное сопротивление), т.к. без нее частота мигания увеличивается раза в три. И вот, спустя полтора года, один из габаритов уже сгорел. К чести его, габариты у меня включены в движении всегда, в любое время суток. Но платить больше 20 долларов за пару снова неохота, поэтому перешерстил опять Али и выбрал достойное из того, что подешевле, а именно 9.87$ за пару с бесплатной доставкой. Продавец даже 2 подарочные лампочки положил, осталось теперь придумать, где их применить
Горят так же ярко, а может еще ярче, чем предыдущие. Много фото не делал, так как менять лампы в дождь еще то удовольствие. Помните, что для замены нужно просто повернуть лампу в цоколе примерно на 45 градусов. Никакие клеммы с лампы снимать не нужно.
Вот фото лампы и ссылка на продавца.
Магазин на ALI:
http://shopeasy.by/cashback/view/pashu4 … 4c4drebleh
Тип разъема выбирайте 3157. Хотел купить сначала в Украине, но в наличии в интернет-магазинах не нашел, да и ценники на то, что не было на складе — негуманные совсем.
Обратите внимание на фото старой лампы в разъеме. Явно перегревалась…
Также приехали с Али дворники. Заказывать нужно 26 и 16 дюймов, прижимаются хорошо, полос и разводов нет, но я только первый день тестирую (зато сразу в дождь). Обошлись в 7,87$ за комплект, доставка тоже бесплатная.
Покупал здесь: http://shopeasy.by/cashback/view/pashu4 … 82742.html
На выходе имеем такую обновленную замену ДХО:
Магазин на ALI:
А какие обманки ставили и как?
На такие похожие. Они просто в существующие провода вставляются. В ветке было фото.
https://www.olx.ua/obyavlenie/nagruzoch … yKaL2.html
50 ватт обманка. Обжимается на черный и желто-зеленый провод, вот фото:
https://ibb.co/httAxm
Спасибо.
А не пробовал никто ставить такие https://ru.aliexpress.com/item/Tcart-2/ … 2e0eFY86aI ?
Думаю что лучше, такие как у Вас или эти?
...выбрал достойное из того, что подешевле, а именно 9.87$ за пару с бесплатной доставкой.
Магазин на ALI:
Вчера убедился, что в жару такие лампочки в качестве дневных ходовых огней капитально перегреваются и начинают весело перемигиваться. Снято вечером, температура за бортом +29, лампочки на ощупь очень горячие.
Похоже, в жару лучше их не включать
Собрал немного своей статистики за эту зиму. Режим поездок в рабочие дни - две большие поездки в день по ~33 км каждая, утренний прогрев по таймеру от розетки. Пробок относительно немного. В машине обычно печка на 3 деления на 21 градус (70F).
Посмотрел также статистику по зиме и зарядкам. На платных станциях заряжался немного, в основном дома по тарифу 1,68 грн за кВт. Получилось, что с учетом потерь в преобразовании и утреннем прогреве машины по таймеру получилось за ноябрь-январь: проезжаю 3,97 км на 1 кВт, или стоимость пробега 42 коп/км. Вот уже и не так оптимистично, как показания 5,6 км/кВт на приборке
76 тыс пробег и все палки. Здорово. Может амер все же живучее... А какой soh?
Одинаковые они абсолютно. Условия эксплуатации разные. Смотри выше скрин. Ни одной ускоренной зарядки.
А вот не надо. Здесь много много раз говорили знатоки что быстрые ваще безвредны. Я помню один лиф без быстрого порта приводил в пример с пробегом 50 тыс. И 97% батареи так засмеяли меня
неа, япы живучее!
лично знал зео с пробегом 100тыров, 89% сох, 1040 быстрых и 3000 медленных зарядов! летом проезжал 160км, зимой 90!
MEL пишет:76 тыс пробег и все палки. Здорово. Может амер все же живучее... А какой soh?
неа, япы живучее!
Не может быть. Кто то помню здесь рассказывал что на 10 тыс км уходит 2% батареи палюбасу. Значит на авто с пробегом 100 должно быть 80%.
На сколько меня информировали, у япов чадемы бывают по 50кВт и в гору. Ты же понимаешь, что ускоренная от не совсем ускоренной может отличаться. Или к примеру одна на солнцепёке стоит, а другая в подвале. Итак! Надо срочно делегацию в Японию отправлять, чтобы всё досконально выяснить))!
Вот поэтому и так получаютя мифы. А кто там со свечкой стоял рядом? Как он там её жарил))? На шесть он там втыкал или на 25))?
Я Япов много Чадем мощностью 6кВт.
Таких не бывает
Это обычный медленный порт j1772
ну конечно не может зео с таким пробегом/батой (родной)!
в япии при семи палках меняли ввб по гарантии, потом немного ездили и продавали. вот такие лифы с большими пробегами и 12 палок изредка встречаются.
и я могу незнайкам вешать лапшу, что за 140ткм бата деградировала всего на 19%, но вы то на это не поведетесь?
ну, а 10ткм-2% это на моем зео и это примерно у всех так.
vikt пишет:Я Япов много Чадем мощностью 6кВт.
Таких не бывает
Загуглите "leaf to home" ну или например "nichicon ZHTP1580".
