Тема: Ниссан Лиф отказывается запускаться, не включается режим drive
Доброго времени!  Дурная голова не даёт рукам покоя или  любопытство убило кошку:
Выдернул и вернул назад несколько предохранителей в блоке,  что возле 12в батареи под капотом и наловил кучу ошибок.
На панели приборов высветилась машина с восклицательным знаком,  желтый знак тормозов,  машинка в заносе и надпись "PS"
Включить можно только  нейтралку а лифспай читает и не стирает следующие ошибки:
C118C 0109 ABS EV/HEV SYSTEM BRC-126
C1A6E 0109 BRAKE EV/HEV system BR-146
C1A70 0109 BRAKE brake system control BR-160
P3178 000B EV/HEV ECU activation err EVC-245
P0AA0 000B EV/HEV QNRH hybrid batt positive contractor EVC-141
P0C79 000A MOTOR CONTROL  Drive Motor A Inverter Voltage TMS-70
Кто сталкивался с подобным?  Буду очень признателен за подсказку) 1
Re: Ниссан Лиф отказывается запускаться, не включается режим drive
Клемму 12В аккумулятора пробовали сбрасывать?
Nissan Leaf AZE0 X 2013
конечно, пробовал))) и чеку ВВБ вынимал. сейчас авто на сервисе с подозрением на залипший плюсовой контактор ВВБ.
Решение найдено!
причиной был залипший контактор внутри ВВБ - когда я вынул предохранитель на заряжающемся авто, он заискрил и залип. решилось простукиванием резиновым молотком области контакторов - отлип ag
Почему залип? Ты во время зарядки вынимал предохранители что ли?
А вот, до конца прочел. Во время зарядки. Так нельзя делать естественно. Для того и существует резистор, плавно вкл и выкл делает. Ты искру создал и жгла она секунды две три. Нажгла наверное черноты на контактах. Косяк серьёзный. Может потом проявиться по-другому.
Спасибо сказали: vitalyxxl1
Пытаюсь завестись: сажусь, выжимаю тормоз, нажимаю пуск - система блокируется. Тормоз не выжимается. Аккумулятор break. Через полчаса или чуть больше - блокировка сама снимается. Что делать?
8 (2018-10-25 12:02:09 отредактировано georgich602)
может блокировка на руле не сработала? Если руль проворачивается, то это она.
AZEO-2016   (30)
ZEO-2010 продан
TIIDA-2011
9 (2019-02-26 23:53:51 отредактировано maxbud)
Всем доброго вечера!
У моего лучшего друга электрик, подключая станцию, начудил с лифчиком))
Короче говоря Авто помтоянно думает, что оно на зарядке(((
Я снял крышку зарядного модуля и нашёл подгоревший контакт на плате с номером Yeap01a742a.. короче , когда ее отсоединил и надел клему, машинка ожила и разблокировалась. Дорожки восстановили, по лифспайпро провёл диагностику, ошибок стало меньше но они есть и также самая ерунда((( сгоревший мост был на фишке, провод которой выходит з зарядного модуля и идёт к мозгам (
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1326/thumb/p1d4lpvk2u1525ra31kom11f9dm44.jpeghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1326/thumb/p1d4lq0ti9ol11bcteg3jsb18m47.jpg
На кол того электрика. Пусть теперь новый PDM покупает)
AZE0 BOSE
Спасибо сказали: maxbud1
surfix пишет:
Это да).
Пробуем восстановить))
Добрый день ребятки! Вообщем и я в те же грабли с этим блоком предохранителей, и те же ошибки как у Вадима. Про молотком по контакторам все понял, а где это все дело именно в батарее находиться? Сейчас погоню на сервис хз где искать
Smak190, рядом с разъемом.
подробности в EVB.pdf на 14 странице
Не включаются передачи.
Суть такова: делали блокировку двигателя при помощи предохранителя f/s1_rly.  Его! вытащили авто заглохло, поле чего сняли одели клемму, машина завелась. Разрезали провод идущий с этого предохранителя, установили реле блокировки. после чего опять проверили на движение заглушит или нет (проверяли в боксе, метр буквально отъехали и всё) До этого два Леафа делали также! все ном.  Заглохло  ac и больше не включаются передачи. Может кто сталкивался куда лезть?
ошибки которые не уходят:
           торм.сист    C1A6E-01 система EV/HEV
                          C1A70-01 система управления тормозами
           ABS         C118C-01 система EV/HEV
           EV/HEV        OK
16 (2022-04-15 05:45:09 отредактировано serg99)
d-denso, Что за блокировка такая которую надо сбрасывать отключением питания? Не можете сами-обращайтесь к официалам. Чем ошибки сбрасывали?
AZE0 24S 2016
d-denso пишет:
На форуме весьма адекватно работает поиск.
ТЫКАЙ СЮДА ну и так далее...
Спасибо сказали: d-denso1
18 (2022-04-15 07:49:53 отредактировано d-denso)
Лаунчем. Будем пробовать обучать тормоза
d-denso⇓ пишет:
там нечего обучать , есть только тестирование , проверял лично ,
и ещё , если залезть не правильной версией и с его прошивкой в сканере ,
можно прилично накосячить и получить герлянду лампочек и ошибок ,
если не знаете что и как лучше не лезть , достаточно затереть ошибки и потом ещё можно скинуть клемму ,
тормоза можно прошить , но это если Азео и прошивка старая,
такие вот чЮЮдеса можно увидеть  ah
где можно скачать этот мануал?
21 (2024-01-06 23:58:08 отредактировано eugeneness)
Доброго времени! Помогите найти/устранить причину периодической невозможности "завести" автомобиль:
Иногда возникает такая ситуация:
- Доезжаю до места, выключаю авто.
- Возвращаюсь в авто через 3-5мин.
- Пытаюсь запустить (выжимаю тормоз -> нажимаю Start-> включается в режиме ACC (питание подается, на приборной панели появляются сигналы)), но авто "не запускается" (сообщает о том, что нужно выжать Тормоз, хотя его жму).
- Повторяю процедуру запуска несколько раз - то же самое, как будто не нажал педаль Тормоза.
  Выключаю авто, жду 5-10мин, после этого удается запустить авто (как обычно) и ехать.
  Во время этой проблемы через LeafSpy вижу такие ошибки:
  - C118C  - ABS EV/HEV System BRC-126
  - C1A6E  - BRAKE EV/HEV System BR-146
  - C1A70  - BRAKE Brake Control System BR-160
Читал, что одной из причин может быть недостаточный заряд 12V аккумулятора, но аккумулятор проверял за несколько дней до очередного возникновения проблемы: 12,5V . То есть вроде как с аккумулятором проблем нет.
Заметил, что проблема возникает при кратковременных остановках: выключил авто, условно забежал по-быстрому в магазин(2-5мин), вернулся -> иногда не запускается сразу (нужно подождать).
За последний месяц проблема возникала раза 3.
Может у кого-то есть опыт решения подобной проблемы.
Nissan Leaf AZE0 2014
eugeneness⇓ пишет:
Какие погодные условия? Мороз?
23 (2024-01-07 14:03:44 отредактировано eugeneness)
1 раз было -5С, другие(не помню точно) наверное около 0С. Но проблема явно возникла с похолоданием.
Хотя аккуму уже 5+ лет. Может не держит заряд? Но это предположение, так как в момент возникновения проблемы с запуском авто, напряжение на аккуме не замерял.
24 (2024-01-07 19:02:13 отредактировано Pruhtello)
А тормозуху после Японии меняли?.. А салон просушивали?.. Но это так, базовые проверки.
AZE0 G 2013
Да конечно. Авто во владении с 2019 года, и такая проблема возникла впервые.
p.s: тормозную жидкость менял 2 года назад.
Возможно причина действительно в аккумуляторе, решил попробовать заменить 12v аккум и понаблюдать в дальнейшем.
