Тема: Шоркающий звук при торможении рекуперацией
Доброго времени суток! Позавчера поехал в деревню и уже на подъезде к оной при торможении рекуперацией (или просто при сбросе скорости) на скорости около 30 км/ч появился шоркающий звук. Там машина стояла до сегодняшнего дня. Сегодя поехал домой и заметил тот же звук на той же скорости, только громче, кроме того подобный звук стал появляться от скорости 60, особенно усиливаясь к 30, прекращается при совсем малой скорости (около 10 км/ч), либо если сильнее нажать на тормоз (видимо, когда уже подключается гидравлика) При наборе скорости и езде ничего подобного не слышно. Что это может быть? Редуктор? Машину взял при пробеге 66600, в конце мая. ZE0 11 год. Масло ещё не проверял, собираюсь.
