Тема: Прошивки для сигнализации Starline на Nissan LEAF
Чтоб не терялось.
Если ставите сигналку старлайн, то вот ссылки на прошики, спасибо Johnson1977 с дрома
Прошивка AZE0 2CAN для Starline: https://yadi.sk/d/uKTFqibOx37fh
Прошивка ZE0 2CAN для Starline: https://yadi.sk/d/kzaLPuV7twPot
Альтернативная ссылка ЗДЕСЬ
Leaf ZE1 40, G, 2018
Re: Прошивки для сигнализации Starline на Nissan LEAF
А можно узнать что за модель старлайн ?
Zeo 2011 G без подогревов.
Цвет "синяк"
Какая модель старлайн? На Дроме не нашёл ветки по установке старлайн в Лиф. Если есть - кинь ссылку пожалуйста.
ветки нет, надо в общей теме по лифу на дроме искать, сообщения от джонсона. Модель не помню, как-то упустил этот момент - вроде цифры 91. Moog знает, спросите его
Джонсон ставил E95 модель.
Сделали прошивку для 2CAN модулей сигнализаций StarLine (не подходит для модулей CAN-LIN !).
Прошивка видит все, но центральный замок (открытие и закрытие) реализовано не по CAN-шине (так сказал установщик).
Полноценно работает режим SLAVE.
Keyless GO будет работать штатно (сигналка будет ставиться и сниматься).
В данный момент все опробовали на машине, ставят сейчас сигналку Starline E95+2CAN+GSM+GPS.
Спасибо сказали: all-ex1
6 (2016-12-08 12:51:05 отредактировано all-ex)
chatmag пишет:
В итоге какие функции доступны со смартфона кроме штатных? чем можно управлять по CAN в машине кроме вкл\выкл и снятие\постановка на охрану лифа? Есть протокол команд управления Лифом по САN?
Pandora никто не ставил?
Nissan Leaf 2013, G, серый - чистокровный самурай.
Забронирован в Новый 2017 год, оплачен в рождество, прибыл в крещение.
Какую цепочку можна разорвать для блокировки, какие у кого вариант.
Человек делал запрос в StarLine, по поводу сигнализации на Nissan Leaf. Ответили, что сейчас эти авто по CAN-шине не поддерживаются. Но можно поставить пару штук, по аналогу. Вот их ответ:
"Подойдут StarLine A93, либо StarLine E93. Устанавливать необходимо по аналогу, т.к. поддержка данного автомобиля CAN-интерфейсами отсутствует."
AZEO S 2014
10 (2018-07-30 23:16:59 отредактировано sashavasilkov2000)
leaf 2014 пишет:
подниму вопрос. установили пандору 50-ю. но не реализовали блокировку машины при тревоге. Так как машину не знают, пробовали с тормозами  - шляпа выходит,  и я запретил играться дальше. Какую цепь правильно оборвать, чтобы заблокировать машину с любого состояния, и не насыпать при этом неадекватных ошибок ???
Ошибки насытятся по любому - машина капец умная какая, сыпет даже когда все работает...
В движении не пробовал блокировать, но хрен включается заблокированная и куча ошибок вылазит.
12 (2018-07-31 16:36:02 отредактировано mclaud)
sashavasilkov2000 пишет:
leaf 2014 пишет:
В блоке реле, есть реле которое называется FS relay, это реле включает основное реле которое подключает высоковольтный аккумулятор к инвертору. Так же есть реле которое называется Ignition relay, но я думаю его не стоит блокировать так-как оно разрывает цепь 12в и если это случится случайно на ходу перестанут работать тормоза.
mclaud пишет:
leaf 2014 пишет:
А вы пробовали рвать F/S реле? рвали линию на катушку, или выход с реле? Как себя ведет машина при таком разрыве?
