151
Признаюсь, постоянно смотрю на эту фару, но не могу точно понять куда там свет летит. Сможет кто-нибудь нарисовать суть преломнений на пальцах. Как- то всё там кверху ногами. Я пытаясь понять, скоро косоглазие заработаю((.
Аналогично, зайцев только нахватался. Встречка иногда подмигивает, надо чет думать.
AZEO-G
152
Шторка под евросвет теперь из дюраля.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/174/thumb/p1ck7ggu7o1ap51jug3a18la1p764.jpg
Сверху моя, снизу стоковая.
И на радиаторе:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/174/thumb/p1ck7gj12jgam6i4iqc172h9f07.jpg
Теперь нужно сделать, чтобы блестело. А может и не нужно, наверное попробую прямо так посветить на стену.
Спасибо сказали: kovax, Ernesto, neka204, vita7272more4
У нас, разумеется отражатель другой, стена покажет. А деталька шикарная, чудеса в натуре!
154
vikt⇓ пишет:
С нетерпением ждем результат!
AZEO-G
155
лексс⇓ пишет:
bs
AZE0 BOSE
156
лексс⇓ пишет:
Без отражающего покрытия шторка не работает, нужно сделать чтобы блестело.
Распиновка драйвера:
Оранжевый  - контроль драйвера (для работы не нужен)
Красный      - включение светодиодов (+12В)
Зеленый      - питание драйвера (+12В, нужно подавать до включения светодиодов)
Черный - ноль.
157
vikt⇓ пишет:
Может отдать на хромирование?
AZEO-G
158 (2018-08-08 14:05:01 отредактировано vikt)
лексс⇓ пишет:
Осталось найти кто это делает.
Оказалось, что алюминий плохо дружит и с вакуумным напылением и с гальваникой тоже.
Нужна консультация профильного специалиста.
Пока сделал электрохимическую полировку.
159 (2018-08-08 15:20:17 отредактировано эдвадуард)
лексс пишет:
vikt⇓ пишет:
Как не работает? Быть не может. Может действительно отражатель, который полукруглый начинает гнать куда попало. Надо бы начать снова и с простого, загораживать при снятой шторке просто картонкой. Потом думать. Допустим взять меня. Мнебы не до жиру, просто отрезать луч, который в глаза людям палит и уже хорошо было бы. Пусть она как рядом хоть прямая. Трудно понять логику этих лучей. Но я одно знаю точно. Если убрать все шторки вообще, будет реальный дальний)).
160
эдвадуард⇓ пишет:
Фара на столе стоит, чего я только с ней не делал. Если вкратце, галку японскую убрать - раз плюнуть.
Но сильно теряется световой поток, свет намного хуже даже на глаз видно.
Сделать галку вправо можно только переотражением, а моя шторка сейчас пока ничего не отражает.
161
эдвадуард⇓ пишет:
Это я сразу попробовал, сплошной засвет.
162 (2018-08-08 16:04:59 отредактировано эдвадуард)
Думай Витя, а мы будем на тебя молиться)). Ты только в маске сварочной думай!
163
Оказалось дело не только в шторке, отражатели тоже разные.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/174/thumb/p1cm06uc5p5t81i414nc4uv14i14.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/174/thumb/p1cm06usb9137r144b16kdltp20p6.jpg
слева евросвет, справа наша праворукая фара.
Последние дни тепло - отложил это дело, наступит слякоть продолжу.
Витя не до жиру, сделай хоть ровную линию. Мне так стыдно перед навстречуедущими. Уже порываюсь с американца купить и забыть. Было б круто, если б без разборки фары, запихать в неё ченьть и приклеить куда следует штучку смешную . Пусть хоть на проволочке хитрозагнутой её туда доставить. Думай Витя, думай.
165
Всем привет. Подскажите: в каждой фаре стоит по два светодиода на ближний свет, соответственно от двух источников света мы имеем два световых прямоугольника , каким образом осуществляется их фокусировка? Т.к. у меня у одной фары световые прямоугольники сдвинуты относительно друг друга, а на второй они полностью совпадают.
166
demetriuse пишет:
левая и правая фары имеют разные фокусировки - светят по разному - это у всех так.
167
kovax пишет:
demetriuse пишет:
У меня у левой по прибору один световой прямоугольник, а у правой - два световых прямоугольника, смещенных относительно друг друга. В итоге левая освещает дорогу ярче чем правая. Мужик, который в гос. то центре работает, сказал, что прямоугольник должен быть один, как на левой фаре. Правая получается расфокусирована.
168
Закончил апупею с переделкой LED фар на евросвет.
Получился даже не евро, а гибридный евро-штатовский свет, т.к. пришлось заказывать еще одну битую фару, правую и подвернулась оказия из США.
Вот фото шторки и отражателя из правой фары США в сравнении со штатными японскими: http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2237/thumb/p1ct7gfdkfbvnkur1e8ja7q8f14.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2237/thumb/p1ct7gflrh1hk71v9l5nj3uspih19.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2237/thumb/p1ct7gfro51u5h1elcjn51tm1leh1f.jpg
Итак, правая фара со штатовской начинкой, левая - с европейской леворульной: http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2237/thumb/p1ct7gg0fp14up4601vgdg0n1gqi1m.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2237/thumb/p1ct7gg51j1om0kdap8j13ti186d1q.jpg
Спасибо сказали: Ernesto, эдвадуард, vita7272more3
169
Вот схема http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2237/thumb/p1ct7gktof81oihodmu2bq1fd54.jpg
По факту леворульный евросвет достигается симметричным отображением относительно вертикальной оси шторки и большого отражателя.
Фото праворульного отражателя с нарисованной осью симметрии: http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2237/thumb/p1ct7gq2pm1u1p8nvkdk1309cjj6.jpg
170
Т.е. вариантов сделать хотя бы "ровный" свет , без покупки леворуких фар, нет?
171
Ahtoha116 пишет:
Пока цивильных нет. Vikt смоделировал и напечатал на 3d принтере леворульную шторку и остановился на способе нанести стойкое зеркальное покрытие.
Решения по отражателю не видел вообще. Предполагаю, что тоже можно сделать на 3d принтере, если размеры позволят, а дальше та же проблема: зеркальное покрытие.
172
yucam пишет:
Ahtoha116 пишет:
Disclaimer: Vikt изготовил шторку на фрезерном станке. Je m'excuse gentiment ab
173
Закончил, в первом приближении, переделку фар. В ближайшее время будут готовы комплекты для переделки.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2105/thumb/p1cu81tifi1v5d1ne51jd0v0b1jdh4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/2105/thumb/p1cu81tigneqrr28iab3c11ddt5.jpg
174
yucam пишет:
Штатовская фара не даёт "галку" - даёт почти ровную линию. Об этом свидетельствует форма шторки. Выше, на фото европейской фары, форма шторки другая. Моя формой получилась очень похожая на европейскую.
175
yucam,   сделай пожалуйста оттиск шторки на миллиметровой бумаге и выложи скан или фото.
