Re: Подвеска Nissan Leaf. Основа построения, доноры
Начитавшись форума. Купил про запас опорники SNR M255.09. Внутри стоят шарики. Коробочка такая же, как выше на фото. Пока лежат без дела.
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Ходовая часть, подвеска → Подвеска Nissan Leaf. Основа построения, доноры
Всё, купил такие же, как получу, и сервис соизволит мне их заменить - отпишусь по результататм
По ощущениям могу сказать- руль еще "мягче" стал. Да и оно и понятно, трение меньше стало.
Подскажите советом! (на дроме написал, и здесь продублирую)
Купил опорники, получил сегодня, а они размером как на камаз) Это нормально, на лифе правда такие монструозные опорники? А то на икстрейле примерно тот же вес авто, а опорники были раз в 10 тоньше и почти вдвое меньше в диаметре!
Те, что я получил, артикул М255.09, внешний диаметр примерно 14 см, внутренний примерно 9 см, толщина 3.5, фото прилагаю
Купил опорники, получил сегодня, а они размером как на камаз) Это нормально, на лифе правда такие монструозные опорники? А то на икстрейле примерно тот же вес авто, а опорники были раз в 10 тоньше и почти вдвое меньше в диаметре!ассивнее
Тут- http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=4164#p4164 ведь все написано.
Да!, они визуально больше и массивнее, но они- то, что доктор прописал!
Да, я видел этот пост, в общем то в том числе и благодаря этому полезному посту выбор и пал на эти опорники.
Просто там на фото размер не понять, (визуально то почти идентичные) вот я при получении и офигел немного, когда увидел их.
Но терь сомнения отпали окончательно, спасибо!
На эти: http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=4164#p4164
пружины опираются, и не деформируют нижнюю опорную часть подшипника, а на "родных"(стоковых), остались реальные вмятины.
В общем: "родные", что-то совсем хиленькие.
Здравствуйте. Решил заказать поставки полиуретановые на перед и на зад. Может кто подскажет с каких машин совместимы? Ну и какие партномера опорников с других машин совместимы?
Я купил с тииды С11 , но еще не ставил ..опорные хочу заказать
TN / SNR M25509, 1350 за 2 шт. На emex
Сегодня установил опорники snr m 255.09 могу сказать следующее, опорник примерно на 10 мм толще, чем родной пружину сжимает чуть сильней и поэтому передняя подвеска становиться немного жестче. На плохой дороге были чуть заметные постукивания теперь их нет. Что руль стал легче крутиться особо не заметил. Вобщем результатом доволен.
Так же установил полеуретановые втулки на стабилизатор поперечной устойчивости и смазал на всякий случай силиконовой смазкой. Ох и намаялся я с задними болтами, но сняв защиту номер 2 дело пошло. Головка на 13, четырехгранник в ней, хороший рожковый ключ и задние болты здались. Передние болты легко откручиваются обычным накидным ключем на 13 с малым углом наклона, только защиту под двигателем надо снять. Надеюсь, что зимний скрип при проезде лежачих полицейских уйдёт навсегда.
Стандартная и простая ходовка для Renault-Nissan в общем, спереди стойки McPherson, сзади подвеска на сопряженных продольных рычагах. Винтовые пружины, поперечные стабилизаторы, все без затей.
Где ж там поперечные стабилизаторы?)))
Robin пишет:Стандартная и простая ходовка для Renault-Nissan в общем, спереди стойки McPherson, сзади подвеска на сопряженных продольных рычагах. Винтовые пружины, поперечные стабилизаторы, все без затей.
Он там один ( впереди), и не увидеть его, трудно.
Вот на этот самый стабилизатор, ставятся втулки.
Evgeniy58 пишет:Robin пишет:Стандартная и простая ходовка для Renault-Nissan в общем, спереди стойки McPherson, сзади подвеска на сопряженных продольных рычагах. Винтовые пружины, поперечные стабилизаторы, все без затей.
Да, впереди есть, мало того подозреваю что он у меня во втулке и подстукивает когда сьезжаешь с лежачего полицейского...справа блин
У всех справа чёт постукивает, это факт) или болезнь лифа
Отсоединю тяги кстабилизатору-мож прояснится место стука. Остальное все облазил.... Сайленты, тяги, подшипники ступицы, вроде и верхние подшипники опорные амортизатора нормальные... При моем пробеге не должны были бы здохнуть...
Всё правильно, ждём резёльтатов с большим нетерпением!
Evgeniy58⇓ пишет:Отсоединю тяги кстабилизатору-мож прояснится место стука
Отписался, где то выше попало))) - верхний опорный подшипник....
Так, я прально понял - источником стука оказался опорник? Замена убрала все стуки?
Да, правильно! Тока еще не заменил, разбираюсь тут какой купить..... Причем на стенде не показало что именно подшипник. Исключили амортизатор, пото рукой держали за верхнее крепление амортизатора под заглушкой под капотом и два человека качали машину с одной стороны, ну толкали в проем дверри в крышу. Только тогда поймали люфт в подшипнике справа значительно больше чем слева.
Так как слева тихо и пробег у меня детский, хочу оригинал поставить, сегодня займусь на existe. Один только заменить...
Хорошо, отпишись тогда по результатам пожалуйста. Правда я менял подшипники, оба - не помогло(
И что, так и не нашелся источник?
Напиши пож что ты ставил, exist предложил 54325-1КА0А
Вот кто его знает... Вроде парт номер Nissan..
Нет, так и брякает, причём иногда почти пропадает, надов нимательнее сайленты осмотреть.
Ставил SNR с шариками, они усиленные, очень мощные, и передок станет на сантим повыше с ними. Артикул М255.09 - как и советовали в этой теме
Спасибо, понял! Хуже нет "блуждающей" неисправности, когда то есть то нет.... Ну даст бог найдется. Отпишешься тогда!
