26 (2018-09-21 17:27:49 отредактировано мак)
Re: Замена тормозной жидкости в Одессе
Ernesto пишет:
Вобще тормозуха гигроскопична и с временем тянет влагу из воздуха. Бачек же не герметичен. Вот и думайте. Но по сравнения с обычными авто тут действительно часто меняется тормозуха, специфика усилителя?
Купил такую хрень, работает, перемерял у друзей, на "славуте" тормозуху под замену.  ag
Авто тестер тормозной жидкости
https://images.ua.prom.st/692379651_w640_h640_cid242882_pid489865788-9247e648.jpg
Дальше в лес, больше топлива. Ладно, раз вы так! Ах так! Приборчиками пугаете? Ладно! А я! Да я! То я, просто обязан провести лабораторную работу)). Кто тут самый умный? Колись давай, при скольки градусах кипеть должна тормозуха? Щас мы быстренько масти по-вскываем))! Это вам не про маскву писать и обзываться всяческими словечками на коллег. И так: чай воду кипятил, этиленгликоль кипятил, видел как кипит бражка, у всех Лифоводов кипит уже в душе. Менять или не менять? эдвадуард говорит забей, Дима тоже вроде, а некто как Галилей сказал; А всё таки она гидроскопична, да он прав, да, его ещё пока не сожгли, не то время)). Парни, давайте варианты, как проверить просто и надёжно. Я выполню. Лень, конечно, но придётся ((.
Офигеть. Куплю два прибора!... А может три... bp
Алексей не торописька покупать. Прикинь, разберешь а там((, фонарик китайский. А вдруг там два проводка сильно натянули и получилась, в результате балалайка? Че потом грустить? Мы должны просто измерить гидроскопичность. Вот как химичка в школе учила, на спиртовке.
30 (2018-09-21 20:21:24 отредактировано Aleksey)
Такие приборы есть на всех приличных СТО.
на тему менять или не менять тормозуху как бы добавить и нечего ...
ОДНОЗНАЧНО МЕНЯТЬ!
Leaf 2015
Думаю что китайский приборчик тупо измеряет электропроводимость тормозухи, иными словами ее сопротивление. Теперь вопрос: какое должно быть сопротивление старой тормозухи и какое новой? be
Aleksey пишет:
ОДНОЗНАЧНО МЕНЯТЬ!
А с какого колеса начинать?
Сейчас прибыл Лиф. Только сняли с автовоза. Я спецом, первым делом взглнул на бачек с тормозухой. О! Подумалось, да он че, пустой? И как обычно, отлегло)). Оказалось там настолько она чистая, как слеза младенца. Меня удивлять не перестаёт интернет. Такой порожняк и раскачать умудрились)). Лично я последний раз тормоза качал на шохе Батиной, пол года назад. А до этого в армии на Газике 66-ом.И это было, кажись, века четыре назад)).
Алексей77 пишет:
Aleksey пишет:
ОДНОЗНАЧНО МЕНЯТЬ!
Если сам не разберешься, на сто помогут.
Leaf 2015
35 (2018-09-21 20:43:53 отредактировано Aleksey)
Я личный пример привел...
При этом в бачке также была чистая 5-ти летняя жидкость...
Но когда сливали, особенно с задних колес, текла гамула черная.
Leaf 2015
Алексей77 пишет:
Aleksey пишет:
ОДНОЗНАЧНО МЕНЯТЬ!
Леха красавчик)). Инженер Ниссана, сейчас нервно затянулся мальборой))). Ругнулся, для начала по-русски, потом по-украински)). Потом подумал,- Может встать на колени и попросить Бога, чтоб он заварил все капоты Лифов арматурой на 16? Нахрена они туда лезут? У них ведь самые красивые бабы на свете! Почему они сейчас не на них? Нахер им эта тормозуха?
Спасибо сказали: Aleksey1
Водитель самолета пишет:
в чем проблема отвинтить крышку с новой банки и сунуть туда два щупа от мультиметра?)
: Вот и в Кургане, теперь знают секрет балалаики)). Держись ЛКА, они скоро изобретут электронную губную гармошку, с тремя светодиодами, чтоб вся планета ходила строем и брынькала на ней. Неужели ты и её секрет за две секунды откроешь))?
Алексей77 пишет:
Aleksey пишет:
ОДНОЗНАЧНО МЕНЯТЬ!
Парни, ну хорош прикалываться. Давайте серьёзно. А где действительно можно поменять тормозуху? То, что только в Одессе это делают, я уже понял. Можно точнее? За угол какого дома заворачивать нужно?
40 (2018-09-21 22:09:49 отредактировано эдвадуард)
Знаешь как наших детей сейчас в школе учат? Вот именно так, примерно, как этот прибор покажет)). И боюсь у учителя даже мельком не возникнет такой вопрос как у тебя, про сопротивление, а тем более продолжение про температуру кипения. А через два года корпорация Ёпл создаст планшетик в виде бубна и нажимать нужно будет лбом и чем резче удар, тем лучше отпечаток лба распознаётся, а значит, ты свой и в тебя быстрей информация нужная загрузится.
Новая банка приедет только в понедельник, завтра могу сунуть щуп мультиметра только в старую
42
Алексей77⇓ пишет:
7. Perform steps 2 to 6. Occasionally fill with the brake fluid in order to keep it in the reservoir tank to at least
half of the MAX line. Bleed air in the following order: rear right brake → front left brake → rear left brake →
front right brake.
Спасибо сказали: Алексей771
43
Алексей77⇓ пишет:
front right brake.
У меня подозрение, что это для леворуких, а у меня праворукая - самая длинная магистраль будет от заднего левого. Впрочем мне всё равно по идее, я ж не пузыри выгоняю.
44
Folken⇓ пишет:
это как так?  ai
у тебя что, магистрали от педали идут?  ag
Folken⇓ пишет:
это как так?  ai
Я согласен или не согласен с обоими. Дело в том, что главный тормозной цилиндр находится в леворульной машине в районе пассажирского сидения, даже можно сказать на месте руля праворульной, и соответственно в праворульной этот цилиндр (ГТЦ) на месте левого руля. Скорее всего ГТЦ одинаковый на обоих машинах, а трубки имеют разный изгиб и длину. При переделке с правого на левый руль этот блок откручивают и несколько смещают, не меняя трубки. Их просто подгибают. По большому счету, до одного места с какого колеса начинать хоть в праворульной, хоть в леворульной машине. Непонятно только почему нужно прокачивать по диагонали?
46
Потому что 2 контура независимых. Один левое переднее + правое заднее, второй правое переднее + левое заднее. В любой машине так.
У Лифа праворукого на моторном щите слева АБС, справа ГТЦ. У леворукого наоборот.
47
Поменял тормозуху. Слилась чистая! На штуцерах были свежие следы ключа, явно не 5-летней давности. И направляющие суппортов жирно смазаны. Японец следил, молодец! А то я уже привык их со скрипом выкручивать и ржу шкуркой счищать...
Протестил тормозуху дровомером - измеритель влажности дров, там тоже 2 штыря, и он проводимость между ними измеряет. Намерил 17 попугаев у старой тормозухи и 18 у новой! Типа, у старой даже чуть меньше проводимость. Залью пожалуй старую в Примеру 27-летней давности, ей будет в самый раз. ab
Folken пишет:
В общем, Вы залили хуже чем там было, и это только по Вашему дровомеру, а что Вы туда залили реально никто не знает, и как поведет себя новая жижа в дальнейшем можно только догадываться. Мое мнение не изменилось - лучше туда без причины не лазить.
49
Ну вообще-то если дот3 отличается от дот4 по хим. составу, то имеет право и отличаться по электропроводности.
А в банке дот4 я уверен. Брал в проверенном месте. Да и в моих краях вообще редкость нарваться на поддельные тех. жидкости.
PS. Я вообще за своевременное обслуживание и превентивный ремонт (по возможности). Как бы иначе мои машины ездили без поломок. ab
50
В общем... Рекуперация рулит!
У меня тоже сливалась чистая, так и не менял..
