Тема: Лампочка рядом с освещением салона
Здравствуйте! Кто подскажет, что это за лампа (обведена красным)? Включается когда включены габариты. Можно ее отключить программно, или только варварски-физически. Очень мешает ночью. И зачем она нужна?!![]()
Страницы 1
Она подсвечивает джостик.
Очень мешает ночью.
Вообще не могу понять, как она может кому-то мешать ночью.
Берёшь черный тонкий перманентный маркер. Пара секунд, проблема решена. Либо жвачку типа орбит взять, да скатать маленький шарик под размер. И удалить потом элементарно
кто-то в ноги подсветку делает, и ему не мешает, а я люблю чтоб в салоне было темно. Хотя, на вкус и цвет фломастеры разные.
А это уже варварски... Проще разъем скинуть
Вас с Maldiv-ов не проймешь: то хотите по жестче, по варварски-физически, а как до дела доходит, ломаться начинаете...
А вот давай Алексей по-рассуждаем. Почему Мальдиву это не нравится? Элементарная может быть измена. Первый вариант; Тёмной ночью сидит в Лифе несколько Мальдивов и Мальдевчонок. Вот они покурили...Разумеется печь повнутри, чтоб драгоценный дымок не улетал на улицу. Как ты думаешь что они увидят?
Водитель самолета точно знает что))),- Канешна НЛОшку увидели)). А из нее красный луч вниз))! Надо срочно катапультироваться из Лифа! Я Мальдивчан прекрасно понимаю, измена она и на мальдивах измена. А может правда как модератор советует? Жованый Орбит)))?
Честно говоря, я только из написанного выше узнал что есть в машине такая лампочка...
Завтра посмотрю. Вообще, в машине есть несколько непонятных деталей, и никто толком не может объяснить их назначение. В частности: зачем на торпедо возле стекла датчик света, что он делает?
нельзя мне курить, учитель я
включает ближний свет, когда включатель находится в положении AUTO.
Оптический датчик (Optical sensor) преобразует внешнюю яркость (люкс) в напряжение и передает в BCM, а ВСМ уже, исходя из этого
- управляет габаритами\светом в режиме "авто"
- затемняет приборку и мафон
- влияет на работу климат контроля
Что-то у меня ничего не горит при включении габаритов. И весь этот блок несколько другой. Там у меня в этом месте есть два(!) похожих овальных отверстия. Может у меня этой лампочки вовсе нет? АЗЕО 2014 S. Кто знает? Спасибо.
Я вообще думал что это отверстие от микрофона блютусного... То что ничего от туда не светит это факт.
Освещение салона что ли?
Освещение салона что ли? ag
Да, панелька такая с освещением. Только там имеется еще два небольших овальных отверстия чуть ниже кнопок. Как на фото у Maldiv. И почти в том же месте. Я тоже думал что это микрофон.
ArtemArtem пишет:Освещение салона что ли? ag
Ага, точно) У меня такие же есть
Ну и что это такое? Кто знает? Спасибо.
ArtemArtem пишет:Ага, точно) У меня такие же есть
https://www.nissan.ca/content/dam/nissa … n-LEAF.pdf
266-я страница. Микрофон беспроводной связи
По вашей ссылке нет 266 страницы, только 264-я. Ну, ладно, это микрофон, а почему два отверстия? Там что два микрофона?
ArtemArtem пишет:https://www.nissan.ca/content/dam/nissa … n-LEAF.pdf
Видимо разный размер масштабирования шрифта на сайте. В самой инструкции это 4-43
Я в принципе и искал 2-66, ладно 4-43, это я находил. Спасибо. Но все-таки зачем два отверстия? Может тут тоже есть лампочка? Или хотели ставить?
лампочки нет. микрофон один. два отверстия для улучшения качества звука.
Страницы 1
