26 (2018-09-28 23:55:28 отредактировано dac)
Re: Обновление ПО батареи 30 кВт
Если кого все устраивает зачем заходить в эту тему?!
Ниссан допустил косяк,  его и исправил.  В штатах по этому поводу ажиотаж,  авто с батареей 30 кВт не хотят брать!  До репрога прогнозируемый пробег 170 км,  после 220.
Мы теперь решили покупать такие авто.  Как не крути -  но у этих авто пробег больше.
Если кого все устраивает,  не заморачивайтесь.  Кому нужно исправить баг -  устраним. Похоже такая проблема есть и у японских авто.  Но нужно проверить.
AZEO S 2014
dac пишет:
Кого устраивает???  ai
Слава Богу, этот косяк влияет только на циферки, вот если бы еще и квтов меньше входило, это было бы вааще ппц
Проблема есть и у японских, по этому тема очень интересна!
28 (2018-09-29 08:24:58 отредактировано dron)
Да там в каждом лифе с 10 года проблемы с учётом оставшейся ёмкости.
Нафига заморачиваться?)
Сегодня влил столько-завтра столько.Разница громадная и зависит от кучи причин.
На показатели можно глаза закрыть,ввб возьмёт ровно столько ,сколько в неё влезет)
Просто химия.
29 (2018-09-29 08:31:31 отредактировано dron)
Химия даёт реальный пробег,математика всем мозг пудрит.
Лично у меня нет проблем.
Сколько есть в остатке химии --столько и проезжает.Даже завышает,но я Лифу не верю)
Не знаю, я не люблю эксплуатировать авто, зная что в нем что-то не так. Если б это был какой-то мелкий недочет, Ниссан бы не заморачивался, а раз выпустил официальный бюлетень, значит признал свою не доработку серьезной. Для примера... Кто-то ездит с гвоздем в шине и его это не напрягает - подкачал колесо раз в день и хватит, а кто-то едет на шиномонтаж и ремонтирует колесо. Кому как...
AZEO S 2014
Просто читай.
Между слов.
Помогает.
не правильно отображается остаточная емкость на панели приборов)..
С.
33 (2018-09-29 13:00:11 отредактировано dac)
dron - не помню, чтоб перешли на "ты". Тебе поговорить не с кем, гадишь в теме. Для этого другая ветка и профиль заполни. Проходи мимо!
Для информации владельцам японских Лифов (24 кВтч), у кого софт в блоке батареи 293А0-3NA0C, для него тоже есть обновление 293A0-3NA0D.
AZEO S 2014
Ну так что, обновление увеличивает реальный запас хода? А не по показометру.
Folken пишет:
нет конечно. только показания табло и лифспая.
Они конечно могут и обновление сделать такое, что будет выше заряжать элемент. Тогда действительно можно будет дальше уехать. В данном случае, кто-нибудь это проверил?
По моим наблюдениям, запас хода практически тот же, а вот показания SOH совершенно другие и не так быстро "выпадает" индикатор емкости на панели приборов. Чтоб сказать точно - нужно больше времени понаблюдать за авто.
AZEO S 2014
Хоть бы для начала вольтаж в конце заряда сравнить. Это пипец как важно.
а для лифов АZE0 14 - 15 годов из США с 24 батарейками обновлений никаких нет?
п.с. у знакомого на теслу постоянно что то приходит...
Leaf 2015
С чего ты  взял что важно?
Ничего если на Ты?)
Вольтаж в конце заряда всегда один,для всех акб .Это норма для определённых акб.
Токи в конце заряда падают до 0.
Акб не принимает ток -нажрался.
Или ты другую систему изобрёл?)
Хоть что делай,но повышая напряжение можно любой акб убить легко.
41
Выше заряжать элемент -это как?
Я бы не прочь заряжать элемент до 4.21, да для меня это важно. Если при помощи изменения прошивки, то круто. А что перед этим нужно сказать, вы или ты, вообще-то пофиг.
43
Что Вам даст зарядка до 4,21?)
44 (2018-09-30 09:50:41 отредактировано dac)
Aleksey пишет:
Напишите идентификатор блока,  погляжу.
Для Лифа 2014 года,  есть обновление блока VCM (237D0-4ND0A).
AZEO S 2014
dac пишет:
А что даст это обновление если его применить?
46
На следующей неделе проверю,  есть такое авто.
Мне на самом деле нужен лог записи блока VCM,  чтоб читать и писать его по OBDII.
AZEO S 2014
Спасибо сказали: Алексей771
47
Вот здесь анализ, как меняется SOH на 30 кВт батарее после обновления ПО.
https://flipthefleet.org/2018/30-kwh-ni … reporting/
Смотреть график 3.
Ниже в комментариях примерная формула расчета
SoH post ~= 57 + 0.43 x (SoH pre)
Спасибо сказали: dac1
48
Новозеланцы таки добили ниссановцев)
49
Могу обновить в Киеве. Nissan Consult 3+. Официальное программное обеспечение. 095 553 26 77.
50
Здравствуйте. Если кто-то перепрошивает 30-ки отзовитесь или скиньте номер телефона.Если нужно я приеду в Харьков.  Что-то в чате поговорили, поумничали.....Кто-то реально имеет новую перепрошивку, кто-то это реально делает? 0958485584Сергей
