Re: Если розетка без заземления
Так и будет непредсказуемо заряжаться, потому что ЗЕМЛИ нет; меняется погода - дождь, влажность...
Здравствуйте! Во вторник стану счастливой обладательницей Nissan Leaf.
Подскажите где в Украине купить за приемлемые деньги устройство что бы заряжать авто без заземления. Уезжаю за город к друзьям и нет возможности у каждого оборудовать заземление. Спасибо
Скрутить короткий удлинитель с отводом провода для заземления. Стоимость копейки, глубина втыкания гвоздя заземления 3-5см.
Пользовался таким уже больше двадцати раз, на выезде по гостям
https://drive.google.com/file/d/0BxG-y_ … sp=sharing
grekjul пишет:Здравствуйте! Во вторник стану счастливой обладательницей Nissan Leaf.
Подскажите где в Украине купить за приемлемые деньги устройство что бы заряжать авто без заземления. Уезжаю за город к друзьям и нет возможности у каждого оборудовать заземление. СпасибоСкрутить короткий удлинитель с отводом провода для заземления. Стоимость копейки, глубина втыкания гвоздя заземления 3-5см.
А потом из-за паразитных токов подгорают и залипают контаторы в батарее… время покажет!
Павел ты удивил сильно. Я всегда думал, что паразитные токи тока могут повредить гвоздь)). Расскажи как они до релюх добирутся.
видимо не окончили - "купите правильную зарядку у меня!!"
Спасибо огромное за совет! Но я девочка и мне бы чего попроще - купил вставил в розетку и зарядил)))).
obd2 пишет:А потом из-за паразитных токов подгорают и залипают контаторы в батарее… время покажет!
edtwo у Вас это ГДЕ?????
Павел ты удивил сильно. . Расскажи как они до релюх добирутся.
Аж бегом добираются. В теслах контаторы подгоражт если нету номальной земли. Думаю лиф не исключение.
эдвадуард пишет:Павел ты удивил сильно. . Расскажи как они до релюх добирутся.
А как земля завязана на силовую часть? Может землю с нулём путаете, земля носит чисто защитные функции и ток через неё не идёт, а если пойдёт, то сразу цепь разомкнётся. Если ток идёт через землю, то это хреновая розетка и в неё не надо втыкаться на зарядку...
Китайские диосиды отлично без земли работают. И не было отрицательных отзывов ещё.
Паша, я с тобой полностью согласен. Клиент должен быть всегда на панике, особенно пузатики на теслах)). Они вообще должны раз в месяц приезжать на проверку наличия паразитов в проводах)).
я бы так не сказал...
было несколько случаев отклячивания бортовых зарядных на зе0 и все они пользовались дусей... возможно причина не в ней, но совпадения подозрительные.
хотя другие уже не один год пользуются и всё хорошо.
ну так и с оригинальной не одна машинка попалена была вроде как --- дело, как обычно, в наших энергосетях - скачки до 300В вероятны, а защита от них может не успеть сработать...
надо предохраняться же с головой, не совать во все доступные "дырки", а то по докторам ходить придется... собрать в небольшую коробку реле защиты и далее уже зарядку...
а по поводу земли - смотря как сделана подводка в розетке - у нас в доме ноль на земле - смыла нет ни какого. в гараже земля-ноль около 6В потенциал (600м кабель от подстанции+еще 100 после счетчика).
Любые подозрительные совпадения должны объясняться просто. Вот одно моё наблюдение, - если езжу в кросовках и в китайской куртке на синтепоне, то писец. Я как электрошокер, могу повышибать любые блоки в Лифе. Повышение напруги в сети не должно влиять на пилот. Вот если контакты хлюпают в разъёме пекаля, то уже может повредить. К примеру, если во время заряда шевельнул, а ноль с землёй гуляют, то на пилот может прилететь нормально. Про загорание рэлюх можно аналогично по-рассуждать.
Добрый день!
Вопрос к знающим людям. Есть подземный гаражный кооператив, в нем монолитный бетонный пол. Рядом с моим гаражом есть железная арматурная балка, которая как длинная металлоконструкция идет вдоль бетонного пола (прям в бетоне торчит). Если провод заземления бросить на эту арматуру, чем негативным это чревато?
П.С. Сразу скажу что уже узнавал и замерить сопротивление этой балки в качестве заземления не получается, т.к. в радиусе 100 м один бетон.
Замерь напряжение между фазой сети и этой балкой, у меня обычная лампочка 60Вт-220V горит от фазы и коробки ворот. Если напруга хоть какая нибудь есть, заряжаться будет.
Кто знает в чем заключается переделка зарядки чтобы она работала без заземления ?
mclaud, в чем сложность закопать старую железяку в газоне возле розетки?
Гараж по домом 9 этажка в гараже бетонный пол, а под ним подвал, на улице плитка тротуарная. И придется закопать в селе, на даче, и еще с собой лом возить в багажнике...
LKA пишет:mclaud, в чем сложность закопать старую железяку в газоне возле розетки?
зануление сделай.
значит заземление обязано быть на корпусе этажного электрощита
mclaud⇓ пишет:араж по домом 9 этажка
Я живу в этом доме, и знаю точно, что в нем не то что заземления, даже громоотвода нет...
Я живу в этом доме
дык сношайте мозг своей управляющей компании, вы за обслуживание дома деньги платите, вот и путь работают...
mclaud⇓ пишет:Я живу в этом доме
дык я не в Германии живу, я могу сношать им мозг, но в результате сношатся мои нервы, а нервы дороже.
Купи зарядку с обходом этой "особенности" . Если других вариантов нет .
