576 (2018-10-12 16:17:30 отредактировано neka204)
эдвадуард⇓ пишет:
Более 4-х минут!!! и током более 1.5А!!!
ты точно правильно перевел?
гугляперевод:
Когда автомобиль не используется в течение длительного времени
VCM измеряет время без операции с использованием внутреннего таймера. Если время без операции достигает 24 часов,
VCM выполняет автоматическую зарядку в течение 4 минут.
VCM сбрасывает непрерывное время отсутствия операции, когда автомобиль удовлетворяет одному из следующих условий.
• READY продолжается более 4 минут.
• Обычный заряд продолжается более 4 минут.
• Быстрая зарядка продолжается более 4 минут.
• Климат Ctrl. Таймер или дистанционный климат-контроль продолжаются более 4 минут.
• Ток разряда батареи 12 В составляет 1,5 А или более.
п.с. это для азе0
577
ниже для зе0
When Vehicle is Left for a Long Period of Time
VCM measures the time of no operation using its internal timer. If the time of no operation reaches 120 hours,
VCM performs automatic charge for 5 minutes.
VCM resets the no operation status continuous time when the vehicle satisfies one of the following conditions.
• The READY has continued for more than 5 minutes.
• Normal charge has continued for more than 5 minutes.
• Quick charge has continued for more than 5 minutes.
• Timer air conditioning or remote air conditioning has continued for more than 5 minutes.
NOTE:
• During automatic 12V battery charging, the charging status indicator blinks.
• The automatic 12V battery charge control does not start within approximately one hour when the power
switch is turned ON/OFF.
гугляперевод:
Когда автомобиль остается в течение длительного периода времени
VCM измеряет время без операции с использованием внутреннего таймера. Если время без операции достигает 120 часов,
VCM выполняет автоматическую зарядку в течение 5 минут.
• READY продолжается более 5 минут.
• Обычный заряд продолжается более 5 минут.
• Быстрая зарядка продолжается более 5 минут.
• Кондиционер с таймером или дистанционное кондиционирование воздуха продолжаются более 5 минут.
НОТА:
• Во время автоматической зарядки аккумулятора 12 В индикатор состояния зарядки мигает.
• Автоматическое управление зарядкой аккумулятора 12 В не запускается в течение примерно одного часа, когда питание
переключатель включен / выключен.
578
еще одна причина отправить зе0 в утиль  ag
Я через 1,5 недели получу азик Гэ. Буду сравнивать с зешкой Гэ. Постараюсь быть честным рефери)). То, что будет истинным Гэгэ продам нахрен)). Вот едут кучами на автовозах Лифы. Бывает месяцами. И че? Им всё пофиг, заводятся себе и едут. У одного дрона чахнет от простоя. Может у него коротит чего, как думаешь?
Спасибо сказали: vitalyxxl1
580
я думаю, там дело в токсичных испарениях.
581 (2018-10-12 19:06:56 отредактировано эдвадуард)
Эт точно)). Но всеж дрон молодец, ребусы нормально составляет. Излагает мысли только интересными загадками. Мозг читателей пытается разгадать эти комбинации. А значит не расслабляется и скоро станет как у Ленина мегамозгом и за это дрону спасибо. Ой! Чуть не забыл самое главное написать про дрона! Он уж точно не подлец, такие родину за пятак не продают! Нормальный да и всё. Ну надышится к пятнице мальца, с кем не бывает)).
582 (2018-10-12 23:06:08 отредактировано dron)
AMICUS PLATO SED MAGIS AMICA EST VERITAS
.Гуру идет своим путём)
В азике буфер тоже 12,96 в .?
Теперь мы можем наблюдать, как эти газы выходят из организма)). Сейчас мы наблюдаем остаточное влияние их на человека)).
584
Солнце встало)
Спи.
585
У меня напряжение на аккуме, при включенном авто 13.04 - 13-06 в.
Это же очень мало?
AZEO 2013 G
586
После заряда сторонним ЗУ , напряжение поднимается 14+ вольт и зеркала и стекла работают намного бодрее
AZEO 2013 G
587
Лиф считает что малой заряжен.
Но он не понимает какого типа там акб под капотом.
Если кальций са/са,то его ещё можно зарядить в ручную на 20%.
Лиф много чего ограничивает .
Иногда не в тему.
588
Не все акб быстро принимают большие токи после включения генератора/инвертора.
Буфер лифа 13 вольт -это вообще экономия.Имхо.
589
rty пишет:
Проверь ёмкость малой.
Думаю,там совсем не то,что написано на этикетке.Даже в полуразряде, она должна отдавать заявленные токи разряда.
590
rty пишет:
Это же очень мало?
Так и должно быть.
591 (2018-10-25 18:39:27 отредактировано эдвадуард)
Дрон, ты силён в аккумах. А сейчас должна идти речь о зарядном, которое само решает сколько поддать ампер и вольт. Какая ещё этикетка? Он с любым работать будет так же. Считает нужным 14,56 даст, или вообще отрубит заряд. Не тупи друган!
592
Брат,это ты не тупи.)
Заряди малой лифом под жвак и просто заряди его ,чтоб он перестал есть амперы.Сильно удивишься сколько еще влезет Ёмкости.
Если понял о чем я.
Или надо доказать жпегами и видео)
593
Даже в любом контроллере солнечных панелей есть ограничители Напряжения в конце заряда.Под каждый вид свинцовых акб .14.1-14.4-14.6-14.8-15.3-16.1в
Где они в двигателях внутреннего сгорания и тем более в Лифе?
14.7 в лифе кальций вообще не зарядит ,хоть сколько ампер вливай ,зимой особенно.
13 в -это нормально)
594
Машина стоит 2 дня.
Аллилуя создателям.http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1277/thumb/p1cqqrcktm1lb7unv9851u8r1b8r4.png
У тебя коротит где-то, или аккумулятор дохляк.
596
Это у тебя в голове коротит)
Надо фото-видео новых акб под капотом Лифа?
У тебя коротит больше)), у меня совсем чуть-чуть)). Ты на другом лифе проверь.
598
Каждый день проверяю на всём.
Такое ощущение что мозгов у народа нет.
Перепродаю б.у акб по цене нового.
Лиф,все пишет.Как и любой свинцовый.Зачем перепроверять?
У меня есть возможность поставить зе0 на два дня и потом цешкой проверить. Думаю ты расстроишься увидев 12.8 . Проверим?
600
Проиграешь.
