Тема: Задняя ступица AZEO
Всем привет, у меня подвывает подшипник задней ступицы. Не подскажете номерок ступицы для AZEO 2014 гв, японец 24квт. Заранее благодарен.
Обычно когда подвывает задний-оказывается передний.
Из опыта.
Заедь в сервис на дефектовку. Пусть поднимут и на нейтральной покрутят колеса. Определят какая именно ступица. Да ты и сам услышишь гул. Также будет небольшой люфт. Потом едешь с вин номером в магазин за ступицей. На лиф подшипник в сборе со ступицей. По вину все ищется. Брать неоригинал конечно. Оригинал ступицы нереально дорогой.
demetriuse пишет:Всем привет, у меня подвывает подшипник задней ступицы. Не подскажете номерок ступицы для AZEO 2014 гв, японец 24квт. Заранее благодарен.
Поднимал машину - задний подшипник не люфтит, но характерный звук имеется. То, что он в сборе идет эт понятно, давно уже на многих авто так. А вот с вином проблема - поэтому и спросил номерок ступицы. Т.к. авто японец - вина нет. По номеру кузова экзист и автодок не находят. В ручном режиме по каталогам нашел NISSAN 432021KA0A, но не уверен.
MEL пишет:demetriuse пишет:Всем привет, у меня подвывает подшипник задней ступицы. Не подскажете номерок ступицы для AZEO 2014 гв, японец 24квт. Заранее благодарен.
В соседней ветке смотри. Там ссылка приложена от чего подходит ступица.
demetriuse пишет:MEL пишет:Заедь в сервис на дефектовку. Пусть поднимут и на нейтральной покрутят колеса. Определят какая именно ступица. Да ты и сам услышишь гул. Также будет небольшой люфт. Потом едешь с вин номером в магазин за ступицей. На лиф подшипник в сборе со ступицей. По вину все ищется. Брать неоригинал конечно. Оригинал ступицы нереально дорогой.
Чесно слово перечитал все ветки - не нашел номерков задних ступиц. Поиском тоже не находится.
Это знают два человека, Нека и Дрон)).
MEL пишет:demetriuse пишет:Поднимал машину - задний подшипник не люфтит, но характерный звук имеется. То, что он в сборе идет эт понятно, давно уже на многих авто так. А вот с вином проблема - поэтому и спросил номерок ступицы. Т.к. авто японец - вина нет. По номеру кузова экзист и автодок не находят. В ручном режиме по каталогам нашел NISSAN 432021KA0A, но не уверен.
Соседняя ветка Подшипник ступицы. Neka в 10.28 сегодня приложил ссылку. Чем не устраивает?
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=2CF … Cat=Nissan
https://baza.drom.ru/vladivostok/oem/432021KA0A/
это вроде до 14 года
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=2CF … Cat=Nissanhttps://baza.drom.ru/vladivostok/oem/432021KA0A/
Эти два номерочка и выпадают. У меня ЛИФ 2014 гв, а какой месяц выпуска ХЗ. Какую из ступиц брать то?
пробить по номеру кузова, ну или покажи скрин лифспая, где в сервисном меню № сборки.
demetriuse⇓ пишет:а какой месяц выпуска ХЗ
№ кузова: AZEO-101685
только не AZEO, а AZE0 (ноль на конце)
demetriuse⇓ пишет:№ кузова: AZEO-101685
Весьма благодарен за предоставленную инфу по авто. Т.е. мне подходит первый вариант ступицы. А не подскажете в чем разница AZE0 (ноль) и AZEO? Хотел уточнить, а где вы эту инфу смотрите? есть ли возможность у обывателя ее посмотреть самостоятельно?
Есть ли в моей комплектации возможность зарядки не 3.5кВт, а 7.5кВт?
demetriuse,
Не существует AZEO, есть только AZE0 & ZE0. И вообще, в ВИН и ФРЭЙМ «О» не испольнуется, только «0» ноль
neka204 пишет:demetriuse⇓ пишет:№ кузова: AZEO-101685
Есть 2 режима медленной зарядки. 3,3 кВт и 6,6 кВт. Если на панели высвечивается 6,6 и время зарядки в этом режиме, то оно есть. А если только 220 и например 120 то нэт.
demetriuse пишет:neka204 пишет:только не AZEO, а AZE0 (ноль на конце)
На моей панели только показывает время зарядки от 200В и от 100В. Но мне говорили, что в случае наличия в авто разъема быстрой зарядки (чадемо) то в таком случае через обычный разъем можно до 7кВт пропускать. Т.к. зарядка 7кВт выдает также 220В, только ток до 32А
demetriuse,
Вопрос возник т.к. на некоторых сайтах (в частности на токидоки) в фильтрах есть ZE0 AZE0 и AZEO
MEL пишет:demetriuse пишет:Весьма благодарен за предоставленную инфу по авто. Т.е. мне подходит первый вариант ступицы. А не подскажете в чем разница AZE0 (ноль) и AZEO? Хотел уточнить, а где вы эту инфу смотрите? есть ли возможность у обывателя ее посмотреть самостоятельно?
Пришли фотку панели
demetriuse пишет:MEL пишет:Есть 2 режима медленной зарядки. 3,3 кВт и 6,6 кВт. Если на панели высвечивается 6,6 и время зарядки в этом режиме, то оно есть. А если только 220 и например 120 то нэт.
Пришли фотку панели
Японские идут только с зарядным на 3.3 kW . Независимо от того есть-ли ChaDeMo .
Что-то японская версия во многом урезанней европейской получается.
Как можно проверить - действительно ли на 7 кВт не сможет заряжаться? т.к. планировал зарядник 7кВт приобрести
demetriuse,
Написали же выше
Как ты хочешь заставить машину брать от сети 7КВт, если она для этого не подготовлена?
demetriuse,
Написали же вышеЯпонские идут только с зарядным на 3.3 kW . Независимо от того есть-ли ChaDeMo .
Обычно в авто индустрии используются унифицированные блоки. Какой смысл ставить разные блоки зарядки для европейских авто и для японских?
Я не хочу подвергать сомнению компетенцию участников форума, но хотелось бы найти официальную документацию по данному вопросу.
Родной может 4,2 кВт заряжать. Это уже не плохо. Наверняка можно ещё добавить обманками. Лично я не видел вблизи ни шести ни трех киловаттник. А те кто видел, особо не разбирались, поменяли и всё. Или помалкивают.
