76
Re: Установка дисков R15
и что значит легче? у меня ковка 16 радиуса 7 кг весом. неужели легче моей твоя штамповка?
по реизне возможно чуток и то не факт. я поставил новый мишлен xi3 в размере 205 60 16. если не изменяет  память 8 кг
итого 15 кг. куда легче то?
77
Для устойчивости видимо. Я же говорю, что у меня сейчас колёса легче, ширина протектора был 215, стал 205. Кататься должны легче.
AZE0 BOSE
78
Я видимо упустил из виду упомянуть, но у меня литьё
AZE0 BOSE
79
Да не важно литьё или нет в данном случае. 17 диски с завода ставят не для устойчивости ( с этим у лифа проблем и на 16-ых никаких), а для снижения сопротивления качению для увеличения запаса хода. Ещё один путь к снижению этого сопротивления - перекачать колеса до 2,7-2,8 или даже 3 атмосфер.
65 профиль еще куда ни шло в размере 205 65 16, если резина конечно хорошая, типа Мишлена xi 3 с индексом green. Но вот 75 это, по моему, перебор. Золотая середина это 205 60 16 и именно в таком размере ездит большинство лифоводов. В общем, покатайся и напиши потом как машина себя ведёт, какой расход и т.д.
Спасибо сказали: Fan1
80
прежде чем эксперементировать, почитайте выводы специалистов. иначе все будет как в нашем колхозе: каждый суслик агроном!
http://polomkiauto.ru/posledstvija_nizk … shiny.html
http://pol-z.ru/kak-vliyaet-shirina-rez … tomobilya/
81
MEL⇓ пишет:
он ставит 75 с дисками на 15
82 (2018-11-17 06:48:04 отредактировано Механик Козлов)
MEL пишет:
а сопротивление качению? зачем думаешь японцы с завода ставят на последние модельные года 17 диски с профилем 50? для красоты ?
для того чтобы денег сорвать больше за 17.
Минусы:
1. они дороже.
2. тяжелее
3. хуже переносят ямы ( портятся диски и вылазят грыжи)
4. снижение комфорта.
5. хуже динамика разгона и торможения.
плюсы
1. управляемость ( но у лифа она и без того охрененая)
2. внешний вид.
83
17-ый диск последнего поколения, который идет в 40 квт весит 8 кг. у нас в уфе один продает уже год :-) ценителей видимо не много. Но диски классные - оригинальные от лифа 40 квт. Красивые, блин. В Избранном у меня висят. Думаю о них. Хочу на лето вторым комплектом. Если решусь, то буду ставить резину в размере 215 55 17. думаю норм будет. на 50 конечно с нашими дорогами не то. Только вот вопрос по датчикам. Нужен будет комплект. дорого это? и легко ли адаптируются в программе? а потом, кодга зима придет лиф примет те старые датчики на первом (зимнем) комплекте?
84
На AZE0-1... действительно не встают 15 диски, вчера в этом лично убедился.
Жаль, теперь придётся искать и резину и диски.
Респект форумчанам, которые это выяснили и сообщили здесь раньше
Спасибо сказали: flash0ff1
85
yucam пишет:
Даже с вылетом +40 и менее не встают что ли пятнашки (интересны свежие машины azeo c 30 kw)?
в 67 сообщении писал же surfix⇓ 2018-10-31 00:48:18
Сегодня на зиму поставил себе на азео-05... такие 205/75R15 5,5J ET40 Машина стала реально выше. А колёса ощутимее легче родных R17
yucam пишет:
меняй супорты ,
87
Механик Козлов пишет:
yucam пишет:
меняй супорты ,
Видимо речь про замену 2-х поршневых на моно?
А стоит ли это делать с точки зрения безопасности?
88
MEL пишет:
yucam пишет:
меняй супорты ,
Для меня не имеет смысла менять суппорты.
По цене выйдет так же или дороже, трудозатраты и время не сопоставимы.
Машина свежая, зачем менять на б/у непонятного происхождения?
Резину продал/купил, осталось разобраться с дисками
yucam пишет:
ну их цена 2000р за пару.
трудозатраты
снять колесо
открутить 2 болта. и 2 штуцера
и прокачать (замена тормазухи лифу полезна)
повторюсь цена дисков с резиной на 15 равна цене одой только резины на 16
90
yucam пишет:
трудозатраты
снять колесо
Ну это преувеличение. 16 резина новая nexen на 800 руб дороже за баллон, диски нашёл на 2000 дороже за комлект,  итого разница 1300 руб за колесо.
Потом купить в Москве бу суппорты не купишь - прибавляй минимум 1000 за доставку и ожидание недели две минимум, а у нас сегодня снег выпал.
Ниссан меня всегда удивлял топорным подходом к проектированию своих авто, сейчас в очередной раз в этом убедился: подошёл только третий комплект 16 литья, два предыдущих родных ниссановских не вставали из-за излишней толщины суппортов
91 (2019-01-26 21:30:08 отредактировано dragerok)
yucam⇓ пишет:
ВСТАЮТ!!! Еще как встают, сам задавал тут вопрос в сообщении №85. Но никто толком не дал ответа точного! Сегодня Сам лично в этом убедился примерив японские Sein Racing R15 с двойной сверловкой 5х100 5x114,3 6.5J ET40 ЦО73,1 на праворуком LEAF AZEO 2013 года.
Не зря же в Справочных данных R15 колеса есть в списке для американского рынка USDM:
Шина               Диск    Вылет(ET)   Cверловка      Крепеж      ЦО
205/55R16    6.5Jx16      ET40    5x114.3         M12 x 1.25    66.1
215/50R17    6.5Jx17      ET46    5x114.3         M12 x 1.25    66.1
195/65R15    6.5Jx15      ET40    5x114.3         M12 x 1.25    66.1
Поэтому делаю вывод для себя, что с шириной диска 6,5J и вылетом +40 и менее (+39 +38 +37 +35 ) все R15 встанут в лифа. С шириной 6J возможно налезут на передние суппорта только с вылетом +35 и ниже, но не уверен, надо проверять. К чему все это? Хочу провести эксперимент, на сколько дальше уедет и будет манёвренее лиф 30kw на кованных дисках R15 6,5J (4,8-5,8 кг) против литых R17 6,5J (от кашкая 10,5-11,5 кг)! Летом проведу эксперимент, тут отпишусь! http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3099/thumb/p1d25lahd01tve1j73mp108k1k444.jpg http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3099/thumb/p1d25lblc613mqpv7jkb1com1dlf4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3099/thumb/p1d25lbr9q1fp61ocsb3kmfls60a.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3099/thumb/p1d25lc2ib71epbvf7e156k31le.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3099/thumb/p1d25lc5o51si7oaraqe1buh17b0i.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3099/thumb/p1d25lc8731gpu1qopf4phsu1e3am.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3099/thumb/p1d25lcaci1hva1s8if651ggc1hflq.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3099/thumb/p1d25m99a21eht15nr147t4i61ff4.jpg
92
dragerok пишет:
yucam⇓ пишет:
Херня это все, я свои штатные тяжелущие продал, поставил покрасивее,плюсом они легче на пару кило.Диаметр не менял.
Разницы я не понял.
AZE0- 2012г.G белый
93
205/75-15 нормально бы клиренс поднялся.
На 2 см.
AZEO 2013год, Краснодар.
94 (2019-01-26 22:42:38 отредактировано A_L_E_X)
Alex0469 пишет:
На 2 см.
некрасиво, как на ниве будут смотреться, и вряд ли  залезут
AZE0- 2012г.G белый
95 (2019-01-27 09:42:23 отредактировано Alex0469)
Вам шашечки или ехать?
Главное клиренс.
18 см это не хухры-мухры...
А насчет не встанет - 215/65-16 меньше на 4 мм диаметр и ездят.
Так что должны...
Просто обязаны):
96
Расстояние между суппортом и диском совсем нет, грузики балансировочные влезут ?
Плюс камушки с дороги точно попадать будут.
NISSAN LEAF A3E0 S Японец
97
Добрый пишет:
Да там 4 мм -5 мм, конечно влезут!
Камушек залетит, в песок превратится, думаю этого точно не надо боятся!
Да никто вас не заставляет ездить на R15, я написал просто что возможно!
Мне лично пофиг как там смотрится колесо снаружи, главное чтобы колесо было легкое. Этим можно очень многого добиться в динамике авто
какой нибудь мишлен eco 195/65R15 - 7 кг
Лютая ковка r15 6J c вылетом +35 =4.5кг
11,5 кг колесо - это реально.
Как писал один товарищ (Сергей) на дроме User667
"В Википедии написано, что если сбросить по 1 кг с колеса это эквивалентно типа минус 40 ил 60 из салона - типа машина едет быстрее.
Это брехня. Я так скажу - динамика на уровне ощущений изменяется, но думаю это доли секунд до 100. А вот именно изменение соотношения подрессоренных и неподрессоренных масс - дает большой и ощутимый эффект. Ведь процентном отношении, скидывая со всех колес по 15-20 кг доля неподрессоренных мы фактически их снижаем на 10-12% - а это много."
98
dragerok пишет:
yucam⇓ пишет:
На 13 год встают, но вроде выше ясно написано, что не встают на азе0 с номерами начинающимися с 1
99
Добрый пишет:
какие камушки? а тем более грузики вы о чем? на родных дисках на мегане например, зазор 2-3 мм - так и должно быть, грузики вешают на плечо диска, а камушки - смишно даже)) физику надо хоть немного понимать)
100
alexe_i пишет:
Добрый пишет:
Машина то была хоть раз, или только мотоцикл ?
Зачем умничать, нормально нельзя разговаривать ?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1136/thumb/p1d2f9lu5nieddvpksg2kf1oq84.jpg
