Тема: Мотор омывателя стекол
Ребят, подскажите, где находится моторчик омывателя стекол? Не поступает жидкость на стекло, при этом звук мотора не слышно. Предохранитель уже проверил, форсунки почистил, льда нет, остается моторчик, либо замерз, либо вышел из строя
Re: Мотор омывателя стекол
думаю что он находится на бочке омывателя. как у всех остальных машин.
Лифа не имею. А хотелось бы)
Бачок спрятан, как добраться до него пока не совсем понятно
misha.peg пишет:
Блин, таже проблема вчера возникла. Один в один.
А какой предохранитель не подскажешь ?
Я чего-то схему не могу найти.
Блок предохранителей, который находится в салоне, левую дверь открываешь и возле стойки крышку снимаешь и смотришь предохранитель по схеме Washer
Спасибо сказали: alexander_ua1
https://vsepredohraniteli.ru/nissan/leaf.html
Здесь схема предохранителей
misha.peg пишет:
Бля так тяжело указать город в профиле.  может у тебя замёрзла вода.
да стопудов моторчик прихватило.
Возможно прихватило, на улице днем - 7, ночью - 14, залита омывайка, сегодня попробую машину поставить на парковку в ТЦ, может отойдет
misha.peg пишет:
Получилось ?
Я предохранитель проверил - целый. Пока не ставил машину в тепло. В гараже -4с
11 (2018-12-02 12:33:50 отредактировано мак)
Отогревал както замороженый движок бензинки, при -10 засунул под машину на ночь плоский масляный обогреватель,
на утро вся вода в блоке и радиаторе растаяла и вытекла, хотя в гараже температура по ощущениям вроде бы и не поднялась.
Помести под бачек или рядом лампочку ватт на 100, только чтоб ничего не касалась, должно оттаять. Не надо теплый гараж искать.
alexander_ua⇓ пишет:
В гараже -4с
лифом гараж нагреть  ag
печку на 32, двери открыть и хай всю ночь топит  ag
alexander_ua пишет:
misha.peg пишет:
Получилось ?
Нет, не получилось, на парковке постоял 4 часа не заработао, придется разбирать
Можно, как вариант, феном еще попробовать погреть
15 (2018-12-02 14:41:30 отредактировано Механик Козлов)
я прошлой зимой кипяток туда заливал а от туда капельницей сливал , как будто солярку пиздил.  4 раза всё зажужало
Спасибо сказали: neka204, эдвадуард2
misha.peg⇓ пишет:
Не стоит разбирать. 4 часа это мало, сутки бывает не хватает...смотря правда какая температура
misha.peg⇓ пишет:
Попробую еще все- таки феном тогда завтра. Почему- то все уверены, что это не мотор вышел из строя, хорошо бы если на самом деле так))
misha.peg пишет:
misha.peg⇓ пишет:
А куда феном дуть ? Я под капотом так и не понял где там моторчик.
Омывательный бачок куда-то в сторону крыла уходит.
19 (2018-12-02 23:45:37 отредактировано мак)
alexander_ua пишет:
misha.peg пишет:
тутачки он, в крыле или в бампере, смотря как посмотреть
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/608/thumb/p1ctocvpg51dtv1ism2cnotna9d4.jpg
Спасибо сказали: Юра1
мак пишет:
alexander_ua пишет:
misha.peg пишет:
Ого!!! Феном туда не добраться, может тоже попробовать кипяток залить
misha.peg пишет:
мак пишет:
alexander_ua пишет:
Вывернуть колесо и отогнуть защиту, а если заливать то нагретую омывайку, хотя теплый слой будет вверху, а лед так и будет стоять.
+1 к теплой омывайке, кипяток на морозе - может лопнуть пластик, хотя японский пластик я еще не пробовал)
не лопается, проверенно.
+ ещё и с водой замороженный не лопает.
Читал, читал, читал, читал и опять ещё разок прочел. У меня идея пришла в голову как разморозить моторчик в минус 65!))) Процесс правда требует серьёзных вложений. Боюсь, наш срадалец не пойдёт на такие жертвы((.
