Re: расход батареи и пробега
Зря вы так, я включаю лифспай и нажимаю на брелке кнопку "открыть лючек", через две стены (дом и гараж) и 10 метров, гляжу насколько зарядилась батарея и её температуру. Не надо из дома лишний раз выходить. Тоже самое делал в гостях в другом городе с балкона. "Фишку" уже два года не вытаскивал, единственная проблема с ней бывает, это иногда телефон не конектится автоматически с лифом, потому как при включении его, был занят соединением с "фишкой", приходиться подключать принудительно, если это надо.
Алексей77⇓ пишет:
А почему фишку нельзя держать постоянно включенной?
елм подсасывает 12 вольтовый аккум, копейки, но тем не менее, так что если авто не заряжается каждый день, то допнагрузка поможет убить
28 (2018-12-03 10:14:16 отредактировано neka204)
ну что за сказки?  ai
акб подзаряжается всегда когда машина в READY, а не только во время зарядки.
если елм помогает убить акб, то его - акб, давно уже пора было выкинуть.
п.с. можно проверить на утечки на выкл. машине, допускается 50mA и менее.
29 (2018-12-03 12:16:38 отредактировано LKA)
neka204, забудьте его в машине на пару месяцев или сколько они там стоят на аукционах, когда приезжают высаженные в ноль и с дохлыми 12 вольтовыми аккумами
зы: и как там с секурностью вашего вифи-адаптера? пароль дефолный с завода?)
вот уже приборку по обд перешивать научились, завтра смогут замки открывать и "нажимать" старт...
я не совсем улавливаю мысль... )))
- что забыть в машине, елм? и почему на пару месяцев? за пару месяцев акб может сдохнуть и без елм... и вообще речь шла об обычной эксплуатации...
- у меня приехал с аукциона в норм состоянии, сел, кнопку нажал, поехал.
- у товарища после аука, во Вдадивостоке на СВХ, почти два месяца (попал прям на замес с кнопками глонасс) простояли два лифа. один завелся, второй пришлось менять акб.
- адаптер у меня не вифи, а блюпуп
- пароль дефолтный
- наверно смогут
только к чему так много текста? что и кому пытаемся доказать?
я же написал - елм никогда не вытаскиваю, проблем нет.
и еще раз повторюсь, если акб высаживает такая бздюля, как елм, выкидывайте акб смело, иначе он все равно доставит много проблем и как обычно не вовремя...
выбирайте ЕЛМ с кнопкой включения ! такие сами выключаются через 30 мин после выключения машины.
Насколько мне известно "вифи" намного быстрее работает - в разы. Или имеется какая другая причина такого предпочтения?
Алексей77⇓ пишет:
это как?  ai
когда я брал 4 года назад, начинал с лайт (бесплатной) версии лифспая, а она была только на андроид, ну и телефоны у меня только андроид.
вифи вроде на огрызках в основном используют?
Когда я покупал, то держал в руках два адаптера - я купил вай-фай и приехал учиться к крутому специалисту по Лифам, у него был Блютуз. В общем, мы игрались с обоими. Так его Блютуз коннектится очень долго, на вскидку на порядок дольше чем с Вай-фай. Он потом поехал и купил такой как у меня...
Алексей77⇓ пишет:
хз. у меня махом подключается... по этому и очень удивился словам - намного быстрее работает .
РАБОТАЮТ они одинаково, по подключению не скажу...
что вафля, что блютуз, бывало в первый раз люди испытывают трудности.
35 (2018-12-04 09:21:15 отредактировано Immortus)
ivivka17⇓ пишет:
Подзаряжать в течении дня не желательно? Как правильно? Какой должен быть алгоритм движения?
Сколько нужно, столько и подзаряжай.  Даже желательно, чтобы не выкатывать батарею до низкого разряда. Литий-ион любит  40- 60% заряда.
В движении заряжается много раз ab По идее тоже й при подзаряде.
По алгоритму движ. считаю особо не тошнить на ней, ну и не высаживать быстро... В каждой батареи есть определенное количество циклов разряда.
ivivka17⇓ пишет:
Подскажите ещё один момент, с включенной печкой проезжаю 10км по спидометру, а на остаточном пробеге минус 20км, это нормально?
ivivka17 пишет:
ivivka17⇓ пишет:
ivivka17 пишет:
ivivka17 пишет:
А подогрева зеркал на Лифах нет?
ivivka17 пишет:
Это нормально, зависит от стиля вождения и рельефа местности (горки) со временем разберетесь. Подогрев есть, но не на всех машинах, скажем так - может быть.
ivivka17 пишет:
а это как-то связано?
41
Позавчера пораскачивал бату. На остатке 50% на трассе в эко до 130 и далее до 50 рекуперациия и так до прочерков
Затем на сутки на зарядку малым током не более 7А.
Показатели нисколько не изменились, но при езде ощутил что батарея стала живее. Расход улучшился с печкой на 19 с 5 до 6 км на кВт. Видимо бата пересчитается позже и покажет увеличение по параметрам или я ошибаюсь?
