Страницы 1
ошибки сбросить лифспаем для начала
это после сброса ошибок
И зарядить 12в аккумулятор. Он даёт такую гирлянду на приборку при просадке.
Если подушки выстрелили нужно программно чистить некий дамп. Это к специалисту сдаваться...
Подушки выстрелили, из - за этого он не запускается (не заводиться) ?
Алексей77 пишет:Если подушки выстрелили нужно программно чистить некий дамп. Это к специалисту сдаваться...
если креш прописался в моторнике - может быть блокировка запуска.
Да. Здесь есть где-то тема что нужно чистить программно. Если Вы в этом разбираетесь, можете сами это сделать, там было рассказано что и как делать.
Спасибо. Машина запустилась после замены аккумулятора 12 В
Страницы 1
