1 (2018-03-13 16:57:11 отредактировано yarikyus)
Тема: При обогреве салона по таймеру от сети садится батарея.
Ставлю таймер на обогрев салона на 07.00, авто на зарядку с вечера без таймера. В итоге когда утром сажусь в тёплый авто,  заряд батареи по Лифспаю 82-86%.
Если таймер на обогрев не включат, то батарея утром заряжена минимум на 95%.
У всех так?
Японский AZE0 2013
2 (2018-03-14 01:03:31 отредактировано мак)
Re: При обогреве салона по таймеру от сети садится батарея.
yarikyus пишет:
У всех так?
Читай внимательно, здесь это уже много раз разжовывалось.
Обогрев салона идет от сети только во время заряда и то если от сети не хватает, то подтягивает от батареи.
А у тебя зарядка вобще закончилась, а потом начался обогрев, конечно все потянет из батареи.
Спасибо сказали: Snz1
мак пишет:
yarikyus пишет:
У всех так?
Не согласен. У меня Зео 12 года. Таймер зарядки до 6-30, а климат на 9-40.
Счетчик на климат крутит. Видимо все что сверх - идет из батареи.
Leaf Ze0 2012 SV
мак⇓ пишет:
Это условие только при подогреве БЕЗ таймера.
Что бы климат работал по таймеру, необходимо что бы зарядка была включена в машину, но не обязательно что бы шел заряд. Климат будет брать из сети, а что не хватает, подтягивать из ввб. Но 10%, как у ТС конечно многовато... Возможно очень холодно, а в зе0 нет настройки температуры подогрева по таймеру, она устанавливается на заводе, емнип +24 гр. Вот машины и пытается нагреть до +24, затрачивая большую мощность. Как вариант, если выезд в 7:00, таймер ставить на (примерно) 7:30, тогда машина будет как бы не догрета, но в принципе в ней будет довольно тепло и из ввб меньше возьмет. Но это время только экспериментально подбирать.
5 (2018-03-14 08:56:04 отредактировано yarikyus)
Где то писали, да и я сам замечал, что если таймер на 07.00 то включается раньше, т.е. к 07.00 уже должно быть прогрето.
Японский AZE0 2013
Геморойно как-то с таймером климата получается.
Первая проблема -не мог настроить время на магнитоле т.к. живу по Московскому времени, а там настройка +- 1час. Советовали отключить GPS в полночь, но не тут то было. При отключенном время не появляется, а таймеры не активны.
Вторая проблема это разряд батареи при таймере обогрева.
Японский AZE0 2013
мак⇓ пишет:
не думаю, что на печку идет два питания: от ввб и от сети.
печка всегда запитана от ввб, при зарядке 3.3квт  расход 5квт, поэтому есть просадка.
так логичнее, утверждать не могу.
сам грею салон тепловентилятором 1.5квт по таймеру, за час до выезда включается и в теплом салоне пробегаю свои 10-15 км и бросаю авто на улице на полдня.
можно и незадействовать печку на эти 10мин.
когда приходится ехать дальше, включаю печку и нет проблем.
yarikyus пишет:
естественно. именно так. на таймере климата задается время ВЫЕЗДА, или по другому - время, к которому машина должна быть прогрета и климат выключен.
А если, например ТС нужно выезжать в 07:00 и он будет ставить:
а) Таймер зарядки - 07:00
б) Таймер прогрева - 06:55
Как  тогда будет с зарядом?
JEANS85⇓ пишет:
Будет одновременно заряжаться и греть машину. При этом у меня в америанской SV есть в настройках "приоритет заряда" и "приоритет батареи". То есть если не хватает
зарядного тока, то куда ставить приоритет - на печку или на заряд.
Всю зиму после втыкания пистолета, нажимал два раза пуск и авто на печке, так как я не смог по-другому, адекватно настроить. Утром всё заряжено и нагрето. Правда в гараже, всё это, не могу про улицу сказать. Нужен эксперимент с минимумом темпера печки, пробуйте.
В чем принцип работы "приоритета" заряда над климатом и наоборот. Я посмотрел,  у меня приоритет климата, может нужно поставить приоритет заряда?
Японский AZE0 2013
chatmag⇓ пишет:
наверно хотел написать "приоритет климата" )
но приоритет работает не когда "не хватает зарядного тока", а по более "простой" схеме:
- "приоритет климата" - система климат-контроля будет включена, как и запланировано по таймеру, независимо от степени заряда батареи.
- "приоритет заряда" - система климат-контроля по таймеру НЕ будет включена, пока заряд ввб не достигнет 10 сегментов ("палок")
п.с. эта настройка есть в любом лифе с навигацией.
yarikyus пишет:
У всех так?
Привет. У меня не так. Сегодня было 96.7. видимо у тебя в сети недостаточно напряжения утром и энергия берется из батареи. Если же я не ставлю климат то заряд чуть больше - 97. Т.о. немного машина с батареи берет, но совсем не много.
у меня так же. В гараже.
Берет из батареи аж бегом, когда холодно на улице, поэтому выхожу и сам включаю печку по салону....иначе высосет все и ехать не на чем будет
АЗЕО 2013 Х.
411yury411 пишет:
А сколько ампер видишь лифспаем когда заряд идет?
У меня американец и по этому больше 7 не берет (ограничение кирпича). У тебя на пруле до 16А должно быть.
Надо проверить сеть и кабель, розетку.
И не нужно ставить климат! Перед выключением с вечера выставь градусов 22 на 3 деления и за 40 минут что машина греет по таймеру нормально будет в салоне и из батареи много не высосет при условии что сеть выдает как надо, о чем я писал выше..
18 (2018-12-19 11:53:57 отредактировано neka204)
MEL⇓ пишет:
ты можешь хоть что выставлять на климате, это ни как не повлияет на прогрев по таймеру, т.к. при прогреве ПО ТАЙМЕРУ температура задается в отдельном меню.
п.с. для азе0
п.с. для азе0
У меня азео. Где такое меню ? Можно скрин?
MEL⇓ пишет:
Недели три назад ездил за город. Минус 8-10.  Приехал включил зарядку, все хорошо - заряжается. Добил до 87%. Можно ехать, решил прогреть салон. Включил хиттер, вроде начало нагревать салон. Через какое-то время смотрю, а уже 85%  ai .  В общем я не стал дальше ни греть ни заряжать, мне хватало и я просто уехал...
MEL⇓ пишет:
У меня S комплектация...
Я сегодня спустя почти год владения лифом понял как работает печка на азео  ))
оказывается смысла крутить настройку температуры в ручном режиме никакого нет. Хоть 17 ставь хоть 32. Тен всегда работает в одном режиме и жрет одинаково при любой выставленный температуре. Количество потребляемых кВт зависит только от скорости вентилятора. В общем, все совсем не так как на двс, где можно регулировать температуру печки
А как зависит потребление от скорости вентилятора?
Алексей77 пишет:
снижается напруга на хитер, что бы он не сгорел.
Спасибо сказали: Алексей771
