1 (2018-12-19 12:01:26 отредактировано Сергей2)
Тема: привязка пульта от ворот к зеркалу заднего вида
Как привязать пульт открывания ворот гаража
Re: привязка пульта от ворот к зеркалу заднего вида
Для начала очистите память, нажав и удерживая две внешние кнопки HomeLink® в течение примерно 10 секунд. Когда индикатор начнет мигать, отпустите обе кнопки. Теперь вы готовы к программированию. Чтобы начать программирование, Расположите ручной передатчик на расстоянии 1–3 дюймов от поверхности HomeLink®. Теперь, используя обе руки, одновременно нажмите и удерживайте кнопку HomeLink®, которую вы хотите запрограммировать, и кнопку ручного передатчика, пока индикатор не начнет мигать, переходя от медленного мигания к быстрому миганию. Когда индикатор быстро мигает, обе кнопки могут быть отпущены. Быстро мигающий индикатор указывает на то, что устройство было успешно запрограммировано. Чтобы активировать запрограммированное устройство, нажмите и удерживайте запрограммированную кнопку HomeLink®. Если индикатор горит непрерывно, обучение завершено, и ваше устройство должно активироваться после нажатия и отпускания кнопки HomeLink®. Если индикатор быстро мигает в течение 2 секунд, а затем горит непрерывным светом, необходимо выполнить дополнительные действия для программирования устройства
Спасибо сказали: vicing20021
Чтобы начать программирование, нажмите и удерживайте две внешние кнопки HomeLink®, пока индикатор не начнет мигать, затем отпустите обе кнопки. Это очистит память системы. Затем расположите ручной передатчик на расстоянии 1–3 дюймов от поверхности HomeLink®. Теперь, используя обе руки, одновременно нажмите и удерживайте кнопку HomeLink®, которую вы хотите запрограммировать, и кнопку ручного передатчика до тех пор, пока индикатор не начнет мигать, переходя от медленного мигания к быстрому миганию. Этот процесс может занять до 90 секунд. Когда индикатор быстро мигает, обе кнопки могут быть отпущены. Быстро мигающий индикатор указывает на то, что устройство было успешно запрограммировано. Чтобы активировать запрограммированное устройство, нажмите и удерживайте запрограммированную кнопку HomeLink®. Отпустите кнопку, когда устройство начнет активироваться. Для получения полной информации о HomeLink® Universal Transceiver, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя или посетите сайт HomeLink® по адресу www.homelink.com - или позвоните по телефону 1-800-355-3515. меняется от медленного мигания к быстрому миганию. Этот процесс может занять до 90 секунд. Когда индикатор быстро мигает, обе кнопки могут быть отпущены. Быстро мигающий индикатор указывает на то, что устройство было успешно запрограммировано. Чтобы активировать запрограммированное устройство, нажмите и удерживайте запрограммированную кнопку HomeLink®. Отпустите кнопку, когда устройство начнет активироваться. Для получения полной информации о HomeLink® Universal Transceiver, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя или посетите сайт HomeLink® по адресу www.homelink.com - или позвоните по телефону 1-800-355-3515. меняется от медленного мигания к быстрому миганию. Этот процесс может занять до 90 секунд. Когда индикатор быстро мигает, обе кнопки могут быть отпущены. Быстро мигающий индикатор указывает на то, что устройство было успешно запрограммировано. Чтобы активировать запрограммированное устройство, нажмите и удерживайте запрограммированную кнопку HomeLink®. Отпустите кнопку, когда устройство начнет активироваться
4 (2018-12-20 12:16:54 отредактировано AlexOgol)
homelink на американских зеркалах работает на 315 MHz
Если у вас ворота гаража на 315 MHz, то заработает из коробки, но всё, что продаётся у нас - nice, came и т.п. - на европейских 433.92 MHz.
Но решение есть, например https://www.drive2.ru/l/10319935/
(на алиэкспрессе валом приёмников с кнопками/брелками на 315,  подключаем приёмник через контакты для проводной кнопки на автоматике ворот)
Да. я американца не смог научить открывать ворота.:(
Nissan Azeo X, 2015
auto-ritet пишет:
у американцев частота (315 Мн) приемника другая, не как в Европе (433 Мн), поэтому кнопки без полезны.
ну или как вариант потроха от пульта с нашей частотой 433Мн вставить.
Leaf black Х 2013
у меня подьемные ворота с механизмом GANT недорогой китай привязал к лифу сша без проблем как в ютубе показана привязка любого ниссана
nissan leaf sl 2014
8 (2019-10-05 18:40:38 отредактировано Advocate)
Я решил вот таким образом. Уже немного переделал но суть понятна.
И не надо ничего ломать и вставлять
https://www.drive2.ru/l/9700815/
Спасибо сказали: auto-ritet1
sergeym пишет:
можна відео по якому ви це зробили ? бо я вже скільки їх переглянув а толку мало . Дякую
Зажимаем кнопку на зеркале, индикатор начинает моргать (красным) держим её и подносим пульт управеления от нашего девайса и жмём на нём кнопку и тоже держим, до тех пор пока наш индикатор не станет моргать быстрее в два раза, как только это произошло, значит сигнал ваш найден и записан в "зеркало". Отпускаем кнопки и пробуем срабатывает ваше управляемое устройство от зеркала, если да то пробуем тоже самое но уже с другой кнопкой на зеркале и другой кнопкой на пульте
видео было с ютуба амер настраивал ниссан какой то седан зеркала у всех одинаковые
nissan leaf sl 2014
