Immortus⇓ пишет:А что в той схеме я х.з...
примерные фотки ( не конкретно , что попалось за 1 клик поиска ) , только 380 вольт и со средней точкой (220 можно и 380 )
получается обмотка без средней точки , просто пару выводов , для работы приборов , дрель и подобное без разнице .
а вот для кирпича по ходу этого мало .
единственно я не совсем понял , если в вилку кирпича подкинуть провод к земле и к примеру отвёртку в землю зафигачить ,
по идеи должно работать , но это только теория , проверять надо на конкретных железках .
тот что купили тяжелый , скорей всего был на три фазы , там есть средняя точка ,
3 обмотки концами соеденены в кучу , это средняя точка , другие конци обмоток между средней дают 220 вольт ( 3 розетки по сколько то ампер )
и 1 розетка на 380 вольт , т.е. три выхода с катушек , примерно так в двух словах .
поправьте если где ошибка , только за точность , это важно
