Тема: Входные токи на leaf
Правильно ли я понял, что на японамобиле правый разъем вкуривает 16А, а левый возьмет chademo.
А пендосомобиль правый возьмет 16 и 32а и левый также chademo.
А chademo какие токи постоянного тока берет?
Страницы 1
А какие чадема выдает такие и возьмет, при условии конечно что батарея не кусок замерзшего лития и манина не заряжена под жвак)
да же у пендосов не все могут 32 брать , комплектухи такие , только 16 .
чадэмка где то 50А влетает , вроде как больше сам лиф не может прокачать , и то при хороших условиях , не холодно и не жарко .
вроде бы так ( по чадемки )
По амперажу j1772 все правильно ?
в него 220 вольт 6,6кВт = примерно 30 - 32 А , и то если у него такая голова .
в чадемо ток где то 400 вольт 50 А , как то так
prosto_fedya⇓ пишет:По амперажу j1772 все правильно ?
в чадемо ток где то 400 вольт , как то так
ненененене ток в амперах, напряжение в вольтах!
чадемо больше 100А
Страницы 1
