101
Re: Установка дисков R15
Добрый пишет:
Машина то была хоть раз, или только мотоцикл ?
Зачем умничать, нормально нельзя разговаривать ?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1136/thumb/p1d2f9lu5nieddvpksg2kf1oq84.jpg
сам типо нормально общаешься?
я тебе других фоток могу накидать, а не тех где какие-то неграмотные алени не туда налепили грузики))
я тебе больше скажу - нет стандарта на места куда их лепят, а тем кто неумный рассказываю - на мотоцикле не лепят грузики ))))))))))))
102
Добрый, да не обращай на него особо внимания. Он за сегодня почти во всех темах отметился со своим единственно верным мнением.
Спасибо сказали: Добрый, Механик Козлов2
103 (2019-02-01 07:03:13 отредактировано dragerok)
yucam⇓ пишет:
На AZE0-1... действительно не встают 15 диски, вчера в этом лично убедился.
Подскажите, с какими параметрами вы примеряли колеса на 15, которые не подошли? Может речь идет именно о таких дисках у которых вылет был какой-то определенный (т.е. поставив проставку 1-2 см и колесо бы встало на свое место)? или слишком узкий диск был (5,5, 6J)? ИЛИ 100% Суппорт стал в свежих AZEO гигантских размеров как на кашкае или джуке и R15 тупо из-за радиуса не входит/не налазит на суппорт в машины с AZE0-1...... и младше? Хоть какие то фотографии или четкие разъяснения не могли бы дать более подробнее?
104
Фотографий нет.
Параметры стандартные для Ниссановских дисков:
R15
5 x 114,3
ЦО 67
ширина диска 6,5.
Надо примерять на переднюю ось, там суппорт больше и в осевой плоскости (поэтому и не налазит R15) и в перпендикулярной ей:
посмотрите мое сообщение в этой ветке, что подходят и не все диски R16.
Повторюсь: с топорным подходом Ниссана перед покупкой дисков надо их примерять спереди
Спасибо сказали: dragerok1
105
Подскажите, встанут диски 6.5xR16 5x114.3 ET47 на Ze0 2011 года?
ZE0 2011
106 (2019-02-17 14:51:50 отредактировано Immortus)
serjjant пишет:
Встанут. Только зачем с таким вылетом? Лучше наоборот, чуть наружу.
... хотя можно проставки поставить до 5мм. Если понравилось литьё
107
serjjant пишет:
Нашел кованные такие диски, и там DIA 66.1, есть еще такие же с вылетом 41, но DIA 72.5
ZE0 2011
108 (2019-08-13 15:56:57 отредактировано abivan)
прочитал все и вдоль и поперек. Но не понял,штамповки с Ниссан максима 6.0Jx15 ET45 на 13-й год встанут?
109
abivan пишет:
Тереть будут передние. Я с таким же вылетом поставил 17 радиуса но через проставки 5мм на перед.
110
abivan пишет:
на 13 год встанут, на 14 нет, там суппорт больше.
111
abivan пишет:
про 14 год в теме написано, R15 не встают никакие(суппорта). Не нашел про вылет ET45 на 13 год. В вылетах я не очень разбираюсь. В теме пишут 40, было 43, ТС написал про литье 50 и приписка "НЕ совершайте чужих ошибок!". Вот и задал вопрос про вылет 45 встанут ли без проставок
112
abivan пишет:
Неправда. Зависит от дисков. Есть фото на ступицах AZE0-0***** 2012 года и AZE0-1***** 2014 года. Диски 15х6,5J на 38 вылете.
ZE1, X, 2017, Japan
AZE0, X, 2012, Japan
113
провёл расследование)
лиф вот вот приедет. начитался про 15 диски, захотел
но: у более свежих лифов передние тормоза больше, больше диски(296мм) и соответственно сама скоба другая, дальше выступает и выглядит так:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/p1cqgdt0q0n3nesj1tsl1i0e1vlqk.jpg
пока не встречал в сети 15" установленные на эти тормоза, всё что находил, в притык, если типа поболгарить чутка) может и натянется))))
у ранних лифов тормоза поменьше(282мм диск) и скоба меньше, на них 15" налазят, но лишь бы с вылетом не прогадать, скоба торчит хорошо к дискам, суппорт выглядит так:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3099/p1d25lbr9q1fp61ocsb3kmfls60a.jpg
В ОБЩЕМ СМОТРИТЕ ФОТО, СРАВНИВАЙТЕ, КАКОЙ У ВАС СУППОРТ. если первый - 99% 15" вам не налезут, если второй - надо мерить, скорей всего встанут, если по спицам хороший запас для скобы
по штампам ещё уточнение, так как сама толщина металла у них гораздо меньше, то могут налезать на большие тормоза(в теории), но кто захочет переходить на 15" штам...
да, фотки взяты из этой же темы
у меня большие тормоза будут... но я не успокаиваюсь. как приедет, померю размеры, какой нужен внутренний диаметр диска, чтоб налезли. прокачусь по шинкам, посмотрю какие диаметры у 15" и есть ли шанс
Спасибо сказали: abivan, popov22
114
unlimd⇓ пишет:
а чего тут расследовать? всё давно разжевано...
115
Racing Sparco Viper-R. 15x6,5J +33. Настоящие JDM, легендарная Танейша. Ковка, вес 4,8кг.
Встанут и на первое поколение AZE0, и на 2-3-4.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3909/thumb/p1e8o5m9kn1re3qmteq41nka1pap4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3909/thumb/p1e8o5mceeunm1bg6104br8ve5n9.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3909/thumb/p1e8o5me3s4tmd1cbis1liin1pd.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3909/thumb/p1e8o5mfh3178ec2r1lq81hl9k6oh.jpg
ZE1, X, 2017, Japan
116 (2020-05-20 09:37:35 отредактировано Pistonhead)
A_L_E_X пишет:
Alex0469 пишет:
205/75-15 нормально бы клиренс поднялся.
На 2 см.
некрасиво, как на ниве будут смотреться, и вряд ли  залезут
Залезут) Размер немногим отличается от 215/65/16. Но надо бы проставки на стойки.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3909/thumb/p1e8occpu9elp16l31s7j9hq1un24.jpg
ZE1, X, 2017, Japan
