Re: Задняя ступица AZEO
Пробег 30 т.км и гул в обоих задних ступицах.
Такое нормально?
Такое нормально?
Такое нормально?
Маловероятно.
В ступицах или нет мастер скажет когда поднимет и покрутит...
На диагностику езжай
Так мастер и сказал, покрутив, что подшипники гудят.
Просто как то быстро, не?
И оба.
У меня даже китаец эмгранд прошел 200 т.км. с родными подшипниками.
Это че за хваленое японокачество?
И оба.
А точно он мастер? Может в нормальный сервис съездить?
Помню мне псевдомастер в одном сервисе определил заменить в сборе суппорт, а оказалось что нужно лишь заменить один наконечник. Это определили у официала и далее заменили. Причем запчасть я купил сам и им привез. С тех пор обслуживаюсь только у официала.
Предположу, что плавал ваш автомобиль.
Такое нормально?
В задних точно? Конечно же, если это так, то не нормально. В задних так-то нагрузок совсем нет. Они либо сухие от времени, либо мокрые от воды и заржавели. А может пробег не 30, а 230? А может тебе померещилось? Да вроде гудело, но может совсем другое? Пятница ведь, всякое бывает)). Ты сегодня слово, допустим, новое придумал. Помнишь про "цены пииемлимые"? Я вот читаю и думаю, что может ты выдумал этот гул? Кстати, открою Америку! Вдруг кто не знает)). Любая не разборная ступица (одноразовая), является разборной. Всё, что ещё не люфтит, ремонтируется за вечер и потом ещё 10 лет ездит. Если в минус 35 загудело, то это совсем другая история и причина.
Доброй ночи!
У меня был гул на скорости 60км/час, и на 90км/час. Определил что гудит передний правый ступичный подшипник. Заменил сам за час на SKF (1770грн). Работы - эрунда, при том, что обе стороны перемазал графиткой все болты и перепровери подшипники, предварительно сняв полуоси со ступиц. Гул исчез полностью.
Но - задний левый тоже немножко шуршит. Заказал подшипник, а не ступицу. Попробую перепресовать, благо есть возможность. Взял VAG. Ценник 680грн. Может завтра займусь. Отпишусь что и как. Не рекомендую брать дешовые ступици и подшипники. Как говорится скупой платит дважди.
Доброй ночи!
Обязательно отпишись.
Удасться поменять подшипник или нет.
А номер вага этого есть?
Да
Комплект подшипника ступицы колеса,
код детали 713610030
бренд VAG
Я пока не менял, только сегодня забрал с магазина. Не біло времени занятся. Скорее всего что делать буду среди недели на работе.
Alex0469 пишет:Пробег 30 т.км и гул в обоих задних ступицах.
Такое нормально?В задних точно? Конечно же, если это так, то не нормально. В задних так-то нагрузок совсем нет. Они либо сухие от времени, либо мокрые от воды и заржавели. А может пробег не 30, а 230? А может тебе померещилось? Да вроде гудело, но может совсем другое? Пятница ведь, всякое бывает)). Ты сегодня слово, допустим, новое придумал. Помнишь про "цены пииемлимые"? Я вот читаю и думаю, что может ты выдумал этот гул? Кстати, открою Америку! Вдруг кто не знает)). Любая не разборная ступица (одноразовая), является разборной. Всё, что ещё не люфтит, ремонтируется за вечер и потом ещё 10 лет ездит. Если в минус 35 загудело, то это совсем другая история и причина.
Эд,не соглашусь.Не ремонтируется -делается профилактика. Если пришло время ремонта,то не на каждой ступице это возможно.Одно дело выпрессовать подшипник,если возможно,если другое -нельзя маму с папой разлучать,если они заболели.Вылечить не получится.
Да
бренд VAGЯ пока не менял, только сегодня забрал с магазина. Не біло времени занятся. Скорее всего что делать буду среди недели на работе.
Какое Отношение имеет Ваг переднего ступичного подшипника от ауди/фольсвагена/шкоды к заднему ступичному узлу Лифа?
значит размеры подшипника одинаковые
По размерам подходит как аналог. Я же писал, пока ничего не могу сказать, так как ещё не менял. Просто VAG хорошее качество, вот и взял. Завтра планирую заняться заменой. Не подойдет - верну назад. Отпишусь как чо то сделаю
Добрый день!
Не менял я подшипник. Поддомкратил машину и обнаружил что шелест был из-за попавшей ветки. Короче сдал подшипник назад. Вот такие дела...
Не могу найти номер подшипника в заднюю ступицу.
Придется целиком ступицу менять?
С разбора не советуют брать ступицу. Типа долго не проходит.
А новую оригинал - от 8 т.р за одну. Жаба...
Морелли (аналог) от 3.
Че делать?
Лучше чем с разборки, ни чего не бывает. Естественно осмотреть надо, покрутить.
Че делать?
Надо съездить к офицалу, чтобы нормальный ходовик глянул. У меня такое было просто. Ничего менять не пришлось. Я к тому что нужно несколько раз проверить. Задняя подвеска лифа крайне редко летит...
Alex0469 пишет:Не могу найти номер подшипника в заднюю ступицу.
Че делать?Надо съездить к офицалу, чтобы нормальный ходовик глянул. У меня такое было просто. Ничего менять не пришлось. Я к тому что нужно несколько раз проверить. Задняя подвеска лифа крайне редко летит...
+1
Эду минус.
Б.у в 9#было нормально.
Б/У разное бывает. Говорю же, смотреть надо и крутить. Касаемо ступицы. Ну купили мы на калдину джити китайскую, заднюю, загудела чере 3 тысячи. Значит не точно выточена. Это первый и последний раз, такой эксперимент. Я и колодки только с разборки беру. И тебе Дрон, если для себя, тоже советую с разборки. Ты же понимаешь, что там бывает по-разному. Вынесли деталь, ну ужасная, ржавая. А есть ещё? Да конечно же есть. Для Вас спецом припрятали почти новую. Выносят, и ты в ахуе от удачи)).
+1
Эду минус.
блиин ... мне тогда сто минусов , я колодки контактные б.у. ставлю, гранаты и т.д. Так еще и другим продаю
+1
Эду минус.
Колодки. Это отдельная тема. Весь китай воняет и не тормозит. Эти люди, которые их хвалят, по горам Дивногорским не зарубались ни когда. Китай после нагрева не тормозит вообще-то. Только воняет блевотиной!!! Просто Дрон иногда торгует китаем. Как не похвалить новое? сам понимаешь)).
uyra пишет:+1
Эду минус.
блиин ... мне тогда сто минусов , я колодки контактные б.у. ставлю, гранаты и т.д. Так еще и другим продаюКолодки. Это отдельная тема. Весь китай воняет и не тормозит. Эти люди, которые их хвалят, по горам Дивногорским не зарубались ни когда. Китай после нагрева не тормозит вообще-то. Только воняет блевотиной!!! Просто Дрон иногда торгует китаем. Как не похвалить новое? сам понимаешь)).
Брат мой,в 92 году ради интереса разбирал все подшипники на разборке иномарок.Просто так.
Чтоб точно знать какие подшипники взаимозаменяемы .
До сих пор помню номера.
Колодки без каталога -на память помню -более 300 .
Это жизнь ,братан.
Ты мысль не окончил)). Чего дальше то было? Почему с разборки колодки тормозят, а китайцы нет?
Вопрос ребёнка.
