151
Re: Дневные ходовые огни (ДХО). Поставил вместо габаритов Probright DRL
Здравствуйте, форумчане, скажите пожалуйста, какие лучше брать ДХО из этих двух и в чем отличия, кто в курсе:
- DRL-T10 ALPHA (В) http://probright.ru/5_drl_t10_alpha_vnu … _ustanovka
- DRL-T10 ALPHA (Н) http://probright.ru/4_drl_t10_alpha_nar … _ustanovka
Английский язык на приборке Nissan Leaf в Сочи через OBD, без разборки. Обращайтесь.
152
Пробрайт лучше вообще не брать как я понял, слишком много негатива по ним, посмотрите в Ютубе отзывы о их продукции
Leaf AZEO 2014 правый руль
153
А какие тогда посоветуете ДХО на габариты? Мне больше всего нравится такой вариант подключения.
154
Не знаю.Сам ставил Дхо в поворотники продают на Али и в автомагазинах часто, какие конкретно лучше не знаю, сам заказывал на Али ориентировался по отзывам, не плохие дхо светят ярко, через пол года где то начали моргать, светодиоды видимо выгорать стали, так что приготовьтесь их периодически менять)
155
Хочу  ещё дхо сделать по канадской схеме. Немного электрику придётся переделать. Главное чтобы сигнал с мозга присутствовать.
AZE0 BOSE
156 (2018-11-06 14:27:11 отредактировано abivan)
аналогично. У меня галоген. Откуда взять сигнал D кроме светодиода селектора(джойстика)? Если не получится придется ставить кнопку чтоб в реди была возможность фары погасить. Почитал соседнюю ветку похоже кроме как со светика никто ни откуда сигнал не брал.
157
bubyrdi пишет:
Сегодня пришли лампы в для ДХО в указатели поворотов. Родной цоколь-3457NAK {Amber}-такаго не было, выбрали наиболее подходящий - 3157. Резинку пришлось немного подрезать чтобы вошли и надежно держались. Заявленная мощность двух ламп 20 Вт, по факту замерял 0,55 A т.е. 6-7 Вт. Все сопротивления, проводка, разъёмы и предохранитель были в комплекте. Вот такие:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1afopq3mj49r1sec38mgt9ndg1.jpg
Так как цоколь лампы от toyota, то пришлось ламели выгнуть в другую сторону для того чтобы был надежный контакт:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1afoq25kj1h5uq5cbph15eoin62.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1afoq2lcqv101kmqt9t32r1bkv3.jpg
Далее снимаем крышку терминала предохранителей в районе левой фары, немного выворачиваем ее, для доступа к длинному белому разъему. Прокалываем шилом небольшое отверстие,для того чтобы протянуть провод, который подпаиваем в красному проводу длинного белого разъема (Спасибо Алику), на красном проводе появляется напряжение при включении Лифа.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1afoquc2r51o72v18vc183g1ovq4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1afoqv2l411i21hvgh3m12b91d615.jpg
Так как лампы стоят не горизонтально, а немного смотрят вверх, дополнительно установил нормально замкнутое реле, которое размыкается при включении габаритных огней, запитав катушку реле от красного и серого провода габаритов, чтобы не слепить в темное время суток встречку. Само реле закрепил на шпильку крепления терминала предохранителей.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1afori8cv1j6h1op81md51pd4o8a6.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1afork99h1en2f9kplh1uv110rb7.jpg
В итоге вся установка заняла примерно четыре часа, и вот результат:
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/237/thumb/p1afos1vmc9h81ano1kt9c741iil9.jpg
Кому интересно вот ссылка на али
http://ru.aliexpress.com/item/Night-Lor … 31uw%3D%3D
Подскажи что за реле подключил чтобы дхо тухли при включении света
AZE0- 2012г.G белый
158 (2018-11-07 12:02:38 отредактировано A_L_E_X)
Я так понимаю  у фары вы с проводов взяли питание на реле,а реле при включении ближнего света размыкает
провод дхо.
Я правильно понял???
AZE0- 2012г.G белый
159
Кто ставил такие лампы ???Подскажите плиз как сделать чтобы тухли при включении света основного.
AZE0- 2012г.G белый
160
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/699/thumb/p1csc80rsm1g4rsps1j4l1vj21c0p1.png
A_L_E_X пишет:
Кто может схемку набросать, как подключить реле по этой фотке, согласно установке такого типа.
не могу сообразить как подключить реле, чтоб дхо отключались при включении света основного
AZE0- 2012г.G белый
161
Он же написал как. К фаре подключаешь катушку реле. +12 для ДХО подключаешь через НЗ контакты.
AZE0 BOSE
162
... с япони так и шли с родными туманками. Включаются и отдельно, и также вместе из светом.
А кто подскажет как сделать отдельное включение туманок на американце? Стоят лед фары и птф, но включить их можно только со светом.
Leaf SV 2014
163 (2018-12-11 14:11:50 отредактировано Механик Козлов)
sirius пишет:
фото гитары кинь
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1cuehsn3l7im1aud1orh31e4da4.jpg
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=28804#p28804
164
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3129/thumb/p1cueisrfn1a11p1ano71qjotur1.jpg
Птф загораются только при включенном свете фар. Хочу этим же переключателем включать отдельно, без габаритов, подсветки приборов и света. Immortus писал что в японцах так и работает.
Leaf SV 2014
165
Ни у кого нет идей? ac
Leaf SV 2014
166
Immortus⇓ пишет:
У меня есть, с япони так и шли с родными туманками. Включаются и отдельно, и также вместе из светом.
Ничего подобного. Стоят штатные противотуманки галоген. Включаются только с габаритами. Как и на всех моих предыдущих машинах.
AZE0 BOSE
167
Можно попробовать найти реле ПТФ и включать его параллельно доп кнопкой
AZE0 BOSE
168
surfix пишет:
Immortus⇓ пишет:
С габаритами то да. Но там речь шла про свет, что туманки включаются при включении ближнего света.
Вот чел пишет, цитата:
Штатные туманки включаются при включении ближнего света. На левой ручке (где повортники и свет) их выключатель, но включатся они когда включен ближний.
Вопрос. Кто то пробовал сделать включение туманок независимо от ближнего, если их использовать в качестве ДХО с установкой диодов.
169
A_L_E_X⇓ пишет:
массу для .. берут с плюсового на ближний свет , когда ближний не включен то горят дхо , включен то не горят .
с реле или без , тут кто как горазд . у некоторых моделей ближний горит в месте с дальним и по этой причине совместно чтоб всё светило с такой схемой не выйдет . тут где то кидали инфу что от какой релюхи можно взять питалово для своих целей,
при включении ( тут не понятно что только в реди или то и другое ) зажиг. запускаются дхо .
можно так же с реле напряжения , в теме так же писали что и как , короче говоря есть из чего выбрать .   bs
170
A_L_E_X⇓ пишет:
Спасибо, я уже давно все сделал.
AZE0- 2012г.G белый
171 (2019-03-18 03:33:25 отредактировано khv67)
Купил себе ДХО в поворотники, поставил как показывали ранее.
При вкл. загорается через 5 сек. гаснет через 5 сек. при зарядке загораются.
Напряжение рабочее от12 -16V.
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a … 3573223147
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1496/thumb/p1d67348m966ve40188m9se1ebi8.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1496/thumb/p1d67344m31inif211rf6t5t1os36.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1496/thumb/p1d67340cj18fd1gro68f5cj2174.jpg
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1496/thumb/p1d65sqgauh7a10sb1te1bksqi44.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1496/thumb/p1d65sqgb2k3jnvlust1d2g111b5.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1496/thumb/p1d65sr0fe1cla1ihr63f82b1g3k8.jpg
172
Фото бы в реале.
Как оно горит, нормально?
Вчера меня журили гайцы...
Пора чесаться за дхо тоже.
AZEO 2013год, Краснодар.
173
A_L_E_X пишет:
A_L_E_X⇓ пишет:
Говно эти дхо, у меня одна лампа начала мигать,а сейчас вообще подохла.
Придется лезти все ворачивать на свои места все обратно.(
AZE0- 2012г.G белый
174 (2019-03-18 01:57:07 отредактировано fiala21)
Хороша ли идея чтоб роль ДХО выполняли автоматически включающиеся вместе с машиной заводские ПТФ ?
То есть включил машину и сразу загораются ПТФ и всегда светят днем и ночью ( выключить их уже нельзя будет ) .
175
fiala21⇓ пишет:
http://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=1600#p1600
