76 (2018-02-07 21:02:18 отредактировано Илья Игоревич)
MaximBodyParts пишет:
Уже LED и в фарах и в п/т. Теперь все по феншую (почти), остались еще габариты.
Покажите? ab
2012 SL 3/12 RAT
2015 S+ 10/14 KAD
2016 SV 5/16 CAT
77
Себе  в габариты эти поставил :
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/218/thumb/p1c5pb5kdrku11aq6ldh17kh1t9t4.jpg
1,5 Вт
Спасибо сказали: Илья Игоревич, stavremonnt2
78
Илья Игоревич пишет:
Покажите? ab
Вот подробно расписал:
https://www.drive2.ru/l/481070148208296131/
Всем привет.
Подскажите пожалуйста -нужны 6 болтиков для установки противотуманок -01456-00451 так вот, что это за болтики? Обычная резьба там ( например на  10)  или ввиде самореза? Собрался ставить ПТФ, а болтиков нету. Можно заказать, но ждать нуна. Может кто фотку этих болтиков скинет.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1509/thumb/p1cdsmnau5uqp65d154fs65ert8.png
81
Всем привет.Не могу понять как включаются противотуманки.В бампере стоят при включении габаритов ангильские гласки горят проводка кним подходит.Одельной кнопки нет и на рычяге переключения то же нет.Японка 2013г
82 (2019-01-09 09:04:09 отредактировано Buzzer)
А как штатные туманки подключаются? В смысле реле куда поставить, и кнопку на включение?
83
В моём AZE0 S (USA)  не было никаких проводов с фишками для подключения противотуманок .....
Так и езжу без них , хотя и сами фары и крепеж были куплены .... Лень тащить провода в салон ....
84
Лампы брал тут
https://youtu.be/_K6BAQo6tks
85
1) Хотел бы поменять галогеновую лампочку в ПТФ на LED-лампочку , порекомендуйте хороший вариант
Тип лампы в ПТФ - H11 , есть такие варианты маркировки цоколя PGJ19-1, PGJ19-2 или PGJ19-3  ,   а какой подходит  ?
2) Как думаете какой вариант ДХО лучше cделать, кому какой больше нравится ? :
      - ПТФ работают как ДХО ( включаются вместе с машиной и светятся всегда)
      - Лампы поворотников с ДХО
86
fiala21⇓ пишет:
как самому больше нравится
87 (2019-03-18 09:30:22 отредактировано Alex0469)
Сам склоняюсь к лампочкам в поворотники.
Была ссылка хорошая, потерял.
Двухцветная лампочка вставляется на место поворотника и зашибись светит.
2 в 1.
Около 2 т.р. с али стоят.
Нашел - https://ru.aliexpress.com/item/Night-Lo … 20977.html
20 баксов.
Как на видео так зашибись горят.
AZEO 2013год, Краснодар.
88
Alex0469 пишет:
2 в 1.
20 баксов.
Сегодня такие буду снимать, фуфло, одна лампа заморгала,а потом вообще потухла.
Смысла не вижу ставить такие   имхо ненадолго
AZE0- 2012г.G белый
Спасибо сказали: vitalyxxl, Alex04692
89
Блин, именно такие?
Я чуть не заказал...
Вовремя ты ответил):
Реально спасибо.
90
Alex0469 пишет:
Блин, именно такие?
Реально спасибо.
Да именно такие проходили 3 месяца!!!
Да не зачто.
Буду думать о птф использовать как дхо.Так думаю надежнее будет.
AZE0- 2012г.G белый
91
Да, че то надо с дхо делать.
Меня уже 3 дня подряд останавливали.
Задолбали.
92
Всем привет! Тема для меня сейчас очень актуальная. Жду Лифа из Японии, заказал туманки со встроенными светодиодами. Хочется воткнуть, т.к. не люблю, когда в штатных местах стоят заглушки, тем более как я понял, вся проводка имеется и производитель искусственно ухудшает комплектацию. Поставить туманки на заводе небольшая добавка к стоимости! Но они этого не делают! Когда-то ездил на Ниссан Тиида, была аналогичная ситуация. Имелась полностью вся проводка от подрулевого переключателя до бампера. Стояли и реле и предохранитель. Нужно было просто подсоединить туманки и сделать кнопку или поменять подрулевой. Я делал кнопку и всё работало, даже на приборке загорался значок противотуманок!  Почитал обзор и хотелось бы уточнить, кто-нибудь выяснил, есть проводка от подрулевого до блока предохранителей? Как выглядит подрулевой со штатными туманками? Есть отличия? Где можно найти электрическую схему и схему его разборки?
93
Ставил туманки как то. Не стал придумывать, подключил в блоке предохранителей перемычку к габаритам.
Лифа не имею. А хотелось бы)
94 (2019-05-28 17:44:12 отредактировано Gimli_r)
Khabarovsky⇓ пишет:
Так вот как появляются эти "вечно блуждающие в тумане" слепящие встречные авто при видимости километр+  af
Igor_N.
Согласно EXL и BCS разделам мануала между BCM и подрулевым в шлейфе нет выделенного именно на туманки провода, BCM читает состояние всего подрулевого переключателя регулярно разом всех кнопок по 5 канальному жгуту и выдает на IPDM и приборку сигнал включения туманок по кану для включения реле и индикации соттветственно.
На подрулевом 10 проводов в 14 контактном разъеме идут на BCM на черный 40контактный разъем (на пины 2-6, 32-36), см. EXL страницу 24.
Таким образом доп кнопкой не отделаешься, надо подрулевой с туманками иметь.
Спасибо сказали: LKA1
95
Gimli_r⇓ пишет:
Изучил схему. Спасибо за подсказку. Логично, что замыкать контакты в разъёме ни чего не даст. На Тииде разбирал подрулевой и в нём делал доработку. Подпаивал контакты и ставил диод. Здесь, скорее всего такая же ситуация.
Буду разбираться по приходу авто.
96
всем привет
как подцепить туманки на кнопку динамика движения?
динамик работает постоянно, поэтому в качестве дхо отличный вариант.
сам динамик я отключил.
азе0 праворукий.
Спасибо сказали: SergeyS-S1
97 (2019-09-09 00:21:20 отредактировано neka204)
динамик не работает постоянно, только до 30 км\ч
DRIVING SOUND
• The driving sound is a function that operates according to the vehicle speed.
• The driving sound tone frequency changes according to the vehicle speed.
• When accelerating, driving sound operates until the speed reaches approximately 30 km/h (19 MPH). When
decelerating, it starts operating at approximately 25 km/h (16 MPH).
• Operation stops when the vehicle stops or the vehicle speed is 0 km/h (0 MPH).
Operation Description
• The combination meter transmits the vehicle speed signal to the VSP control unit via CAN communication.
• The VCM transmits the following signals to the VSP control unit via CAN communication.
- READY to drive indicator lamp request signal
- Shift position signal
• The VSP control unit judges that the driving sound is necessary according to the signals received from the
combination meter and VCM via CAN communication.
• When the VSP control unit judges that operation of the driving sound is necessary, it transmits the VSP
speaker signal to the VSP speaker.
Operation Condition
The driving sound operates when all of the following conditions are met.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/31/thumb/p1dk9brbtp1laq6h5q6k1ln318174.JPG
98
shalek⇓ пишет:
азе0 праворукий.
сам динамик можно было не отключать, для азе0 это можно сделать через лифспай.
99 (2019-09-15 09:42:38 отредактировано m.artem7)
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3349/thumb/p1dkpq8hh1ft31bim3kf14ee12lm4.jpghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3349/thumb/p1dkppkamc8l31n1d1sn8jks1n935.jpg
Между реле и предохранителем на схеме нет ничего, все должно звониться. Ладно бы птф, но и ближний, дальний, габариты тоже не прозванивается. Что я делаю не так?
100
Что бы не плодить темы, спрошу тут.
Вопрос заключается в следующем..Есть штатные LED ПТФ, но включаются они, только при включенном ближнем свете (ну вроде как по правилам). Но хочу, что бы ПТФ можно было включить отдельно...с габаритами или без...Знаю по жизни ситуации, когда в конкретный туман, лучше ехать на ПТФ, без ближнего...или вообще на габаритах...Да и днем использовать ПТФ, вместо ДХО...
Можно ли что то не сильно переделать, что бы включать ПТФ без ближнего? Не охота колхозить отдельный включатель...но если ничего нельзя придумать, то прийдется колхозить...
Заранее спасибо!
Nissan Leaf 2013г
