Тема: Оригинальное зарядное оборудование ChargeU. Решения, подбор, поддержка
Немецкое зарядное оборудование ChargeU® серийно производится в Польше и доступно в продаже с 2015г.
Вся продукция ChargeU делится на зарядные кабели, зарядные станции и аксессуары для них.
Зарядные станции ChargeU
Портативные зарядные станции имеют встроенный эластичный кабель (Ultraflexible cable) или Ölflex®. Каждая станция разработана как отдельный продукт исходя из ее характеристик и условий эксплуатации. Станции имеют наивысшую степень защиты корпуса IP67 что позволяет эксплуатировать ее в различных погодных условиях. Управление станцией (до 50 метров) происходит со смартфона, планшета или компьютера через Wi-Fi. Доступ к станциям ограничен уникальным паролем, указанным в гарантийном листе.
Станции имеют базовый набор функций: выбор мощности с расчетом кВт⋅ч; возможность экстренной зарядки без заземления (для электромобилей поддерживающих данную функцию); отключение световой индикации корпуса; инженерный режим; выбор языка интерфейса; энергометр с возможностью замера потребленной мощности за период; общий счетчик потребляемой мощности.
Станции имеют и дополнительные функции.
Перевод станции в режим «Заблокирована» позволяет ограничить доступ для третих лиц. Включение разовой сессии позволяет заряжаться только владельцу или необходимому кругу лиц.
Работа станции по таймерам актуальна для владельцев многотарифных счетчиков. Также она позволяет распределять доступную мощность существующей электросети и совмещать ее с работой других приборов на одной линии. В станции возможно задавать не только время начала и окончания но и мощность ночной зарядки. Другую мощность можно выбрать для дозарядки днем вне таймера. Это происходит всего в один клик на смартфоне.![]()
Линейка фирменных станций включает следующие серии:
ChargeU Mini
Портативные зарядные станции являются альтернативой штатным устройствам. Максимальная мощность станции ~ 3,7 кВт/час
Форм фактор корпуса (диагональ корпуса 5 дюймов, глубина 5,5 см)
Общий вес устройства около 2 кг
Станции предусмотрены для подключения к бытовой электросети ~220-240 В (6А-16А)
Доступны модификации для автомобилей с типами разъемов: Type 1, Type 2, Type Tesla
ChargeU Base
Портативная зарядная станция для ускоренной зарядки. Максимальная мощность станции ~ 7,4 кВт/час
Форм фактор (диагональ корпуса 6,5 дюймов, глубина 5,5 см)
Общий вес устройства около 3 кг
Станции предусмотрены для подключения к силовой электросети ~220-240 В (6А-32А)
ChargeU Pro
Портативная зарядная станция для ускоренной зарядки. Максимальная мощность станции ~ 9,2 кВт/час
Форм фактор (диагональ корпуса 9,0 дюймов, глубина 7,5 см)
Общий вес устройства около 4 кг
Станции предусмотрены для подключения к силовой электросети ~220-240 В (6А-40А)
Доступны модификации для автомобилей с типами разъемов: Type 1, Type 2, Type 1 + Tesla adapter
ChargeU Multibase
Портативная зарядная станция для ускоренной зарядки. Максимальная мощность станции ~ 22 кВт/час
Форм фактор (диагональ корпуса 8,0 дюймов, глубина 5,5 см)
Станции предусмотрены для подключения к силовой электросети ~220-380 В (6А-32А*3P)
Доступны модификации для автомобилей только с типом разъемов: Type 2
ChargeU TSL
Портативная зарядная станция для ускоренной зарядки автомобилей Tesla. Максимальная мощность станции ~ 9,2 кВт/час
Доступны модификации для автомобилей только с типом разъемов: Type Tesla
Фирменные зарядные кабели ChargeU
Зарядные кабели аналогичные установленным в фирменных зарядных станциях - Ultraflexible или Ölflex®. Кабель выпускается только в Pro серии, рассчитанной на максимальный ток до 40 Ампер. Кабель выпускается как однофазный так и трехфазный. Его базовая длинна – 5 метров. Существуют модификации по 7 метров и по 10 метров (как правило – заказные позиции). ![]()
Зарядный кабель ChargeU Pro Type1-Type2
Зарядный кабель для ускоренной зарядки на публичных и домашних зарядных станциях. Максимальная мощность ~ 7,4 кВт/час
Вес около 3 кг
Стандартная длинна кабеля 5 м (заказная позиция 7 м или 10 м)
Зарядный кабель ChargeU Pro Type2-Type2
Зарядный кабель для ускоренной зарядки на публичных и домашних зарядных станциях. Максимальная мощность ~ 9,2 кВт/час
Вес около 3 кг
Зарядный кабель ChargeU Pro Type2-Type2 (22kW)
Зарядный кабель для ускоренной зарядки на публичных и домашних зарядных станциях. Максимальная мощность ~ 22 кВт/час
Вес около 3 кг
Фирменные зарядные аксессуары ChargeU
Досупны электромобильные переходники для кабельных вилок Type 2 на Type 1 или на Type Tesla (Америка).
Электрические переходники позволяют подключаться к различным типам электросетей.
Фирменные силовые разъемы обеспечивают надежность подключения.
Контакты для консультации в странах восточной Европы:
+79891431772 (Россия)
+380671121772 (Украина)
