Re: Сигнализация на Leaf
Здравствуйте! Являюсь обладателем X-1900 BT, Leaf 2013год японец, есть несколько проблем:
- Отсутствует статус наличия зарядного пистолета.
- Отсутствует статус зарядки
- Частично присутствует для кузова AZEO уровень заряда батареи в процентах (%) (Запоминает последнее состояние батареи и при зарядке не отображает растущий % заряда)
- Непонятно как закидывать деньги на симку, пополнял как с помощью приложения так и прямого перевода со сбербанка. Чеки об оплате есть.
- При попытки завести авто находящиеся на зарядке, чтобы включился климат, машина сама "глохнет"
- Глюки с последней прошивкой пришлось откатится на предыдущую версию
Pandoraexpress если есть возможность дайте обратную связь по этим проблемам, проблема в установке или в се же ждать нормальное обновление и будет ли расширение возможностей, что то например считывания ошибок или удаленное включение и настройка климата, потому как она подключена по CAN шинам.
1)Подключение должно быть по двум шинам CAN ( CAN1 в оbd, CAN2 в разъеме климата.
2) обновлять уровень заряда ВВБатареи возможно, но CAN засыпает, поэтому необходимо её пинать зажиганием через дополнительную функцию, либо я назначил для этого режим открытия багажника в охране.
3) не заводит на проводе потому как не видит нейтраль.
PS : если заплатил установщику- необходимо требовать грамотную установку.
Если устанавливал сам, то необходимо четко понимать как работает автомобиль и как правильно реализовать алгоритм работы системы. Возможность у системы есть. Телефон горячей линии технической поддержки работает 8 800 700 17 18
