Тема: Не запускатся лиф!!!!
Пред история:
Вечером приехал домой и поставил Лиф на зарядку, утром пришел заводить, нажал на кнопку, у Лифа засветилось табло но в рейди не перешел а на панели пишет I-Key и что то по японски и горит PS, лифспаем считал ошибки и подтер их, во время стирания ошибки B26F0 машина дает запуститься на 3 секунды, затем снова выскакивает I-Key. Утром машину завел путем стирания ошибок и поехал на работу, по приезду на работу я выключил авто, а он начал трещать (жужжать), по слуху определил что это реле блока под правой фарой если стоять лицом к авто, скинул акум 12в и пошел работать, домой уехал так же как и утром, что заметил - на акум накидываешь клемму релюшка начинает трещать вкючаешь авто (нажимаешь на кнопку с тормозом), авто не запускается но релюшка перестает трещать. Релюшку поменял не помогло, Батарейку в ключе менял, аккумулятор 12 вольт заряжал, не чего не помогло, добрые люди подсказали искать и копать замок-блокиратор рулевой колонки, снял замок, осмотр ни чего не дал, но когда поставил его обратно машина запустилась без лифспая, ошибки подтер все и не одна не появлялась, но только глушу (выключаю авто) начинает трещать реле в блоке указанном выше, пытаюсь снова запустить авто, но оно не запускается горит табло (почти все лампочки) и индикатор нажми на тормоз и запусти авто, но при нажатии на тормоз и запуске авто не чего не происходит, по лифспаю куча ошибок, подтираю их и авто снова запускается.
Что делал:
Разъединял разъёмы, продувал их и снова соединял, снял блок в котором трещит реле, нашел доброго человека и поставил свой блок в его Лифа и у него все прекрасно заработало и запустилось, а так же выключилось без трещания.
Сегодня решил угнать авто в Иркутск (300 км) пока не сядет хотел ехать сам, как сядет цеплять на трос и тащить, но случилось НО. Хотел зарядить авто, но когда реле трещит авто не заряжается (не встает на зарядку), я включил авто, затем вставил в него зарядку и выключил авто, зарядка пошла, но реле затрещала, наблюдал минут 20 и отошел от машины, когда подошел реле не трещало, авто заряжалось, так и оставил. Через часа 3 пришел к авто, заряд не шел (я думаю зарядилось), снял с зарядки и хотел запустить авто, но оно не запустилось, на табло отсутствует информация о заряде и температуре батареи (такое чувство он ее перестал видеть), моргает аккумулятор 12 вольт. Аккумулятор зарядил, но ни чего не помогло, да и реле тоже перестало трещать, (реле поменял, предохранители проверил), что делать и как запустить авто не знаю, авто хотел гнать в сервиз. Очень прошу помощи эвакуатор пипец как дорого!!!
Заранее благодарен за советы! И прошу без флуда!!!
