Re: Падение емкости батареи
странно что не на 84 отпало
Не вернется. А какой Ремейн на полном заряде? 18квт или больше?18,3
---Для сравнения. У меня сох 89.6. Доступно 19.7квт.
Год назад было 19.8. Прошел 15 тыс.
у меня уже 35т с копейками
Страницы Назад 1 … 45 46 47 48 49 … 100 Далее
Всем здравствуйте. Месяц как взял лифа AZE0 13 год. При покупке SOH был 76,71. Скрин https://drive.google.com/file/d/1_U7vGG … sp=sharing
Сразу начал активно ездить, как только батарея разогрелась до 10 градусов пошел пересчет в плюс 76,83, 76,85, что не могло не радовать, но сейчас спустя почти месяц при устойчивом плюсе на термометре (+15 в среднем) стал ежедневно наблюдать значительное снижение SOH сначала на 1 %, а за последние несколько дней еще на 2. Убывает практически 0,5 каждый день, и это меня немного напрягает. Сегодня уже 74,08. Машина не стоит, ездит каждый день 50-70 км. Списывать это на пересчет после зимы? Не много ли? Опять же, почему сначала пересчет пошел в плюс а теперь так резко в минус?. Завтра может еще 0,5 отвалится.
Скрины сегодняшние при 35 % заряде https://drive.google.com/file/d/1ZOaHf8 … sp=sharing
и при 10% заряде https://drive.google.com/file/d/1Bope8P … sp=sharing
Машину брал через знакомого у себя в городе, с батареей думаю не химичили.
Наверное пересчет после зимы. Я покупал машину месяц назад. Аhr был 60.56 и SOH 97 Hlx 91. Теперь потеплело до +20 уже Анr 57.77 SOH 93 и Hlx 86. Падает каждый день.
Remain тоже с 22.0 упал до 21,1 Когда ж это у;е остановится?
пока пациент не умрет...
Сегодня жена попросила выгнать Лиф из гаража (опаздывала на работу), я снял с зарядки и на табло показало как и всегда примерно 122км, потеплело, уже 3год пошёл как эксплуатируем.
Помню раньше тоже что то считал, выщитывал.
Я к тому ... Ездите и наслаждайтесь, это все лишнее имхо....
Пожалуй соглашусь. Пробег примерно такой же показывает после зарядки, около 120, хватает с запасом.
а что тут подсказывать? обычный 11 палочный лиф
весенние гуляния соха, пугают новых лифоводов
думаю, с теплом будет 89, проверим?
Думаю мой лиф окончательно обсчитался и можно делать выводы.
За год прошёл 15 тыс. Ремейн упал с 19.8 до 19.5. Это 1.5 процента. Сох как купил был 90, потом 92 летом, далее 90 и с ним ушел в зиму. Сейчас 88.5. Тоже 1.5 процента. Т.о. можно сделать вывод что на 10 тыс теряется 1%. Если еще упадет в ближайшее время сообщу.
---Думаю мой лиф окончательно обсчитался и можно делать выводы.
все хорошо, езди уж спокойно. осенью глянешь и отчитаешься!
13-сен-2018 odo=77398 км SOH=91.31%
19-ноя-2018 odo=82661 км SOH=91.57%
8-мар-2019 odo=88813 км SOH=91.15%
Имхо нет линейной зависимости от пробега.
MEL пишет:Т.о. можно сделать вывод что на 10 тыс теряется 1%.
8-мар-2019 odo=88813 км SOH=91.15%Имхо нет линейной зависимости от пробега.
Нужно не на сох смотреть а на доступный ремейн после того как по теплу обсчитается
У меня вообще после более адекватной езды пересчитался. Я начал ездить на режиме Drive, иногда включаю Drive-Eсo для торможения. SOH стал 80,86...
Лиф 14 года 24 кВт, получил 10 января.
сейчас потеплело, снял параметры батареи.
Был SOH 93.11 при получении машины в январе, стал на сегодня 87,64 (3,5 месяца прошло).
Удивило падение SOH на 5 с лишним % и Hx почти на 10%
пробег за 4 месяца составил 3200 км, машина ежедневно ездит.
Говорит ли это о том, что продавцом производились какие-то действия с батареей?
накрутка, сброс, переборка и т.п.?
Насколько обычно падает SOH после зимы?
а почему он должен падать? у меня наоборот поднялся на 1%. пришла в ноябре уже было холодно, пересчиталась на прошлой неделе...
Я не знаю как должен себя вести SOH после зимы, поэтому и спрашиваю. У меня он упал и на мой взгляд достаточно значительно - на 5%
Все нормально. Катайтесь интенсивно пока стабильно не поднялась температура выше +10 градусов Цельсия. Можете вернуть это падение.
Принято, покатаемся. Меня напугало сильное падение SOH. Как я понял из форума, SOH должен падать постепенно. А тут падение на 5%, а некоторых показателей на 10%.
Вот и возникла мысль о манипуляциях с батареей предыдущим владельцем.
Никто ничего не делал. Это так ведет себя батарея при смене температуры. Не давайте ей сильно просесть. Кстати, перед вхождением в зиму тоже нужно максимально поднять SOH, он зимой не пересчитывается и у Вас будет стабильно доступно какое-то количество кВт. Катайтесь.
Я тоже тут недавно спрашивал (в течение нескольких дней подряд наблюдал падение по 0,5 в день примерно), просел на 3 % в общей сложности, а сейчас снова вырос, пока на 1,5. Так что не заморачивайтесь этой темой.
зео, 11г.в., вошел в зиму с 81%, откатал спокойно морозы, как потеплело сох стал 82%, ахр с нх тоже немного поднялись.
лиф он сам себе на уме: заряжал до 100% ежедневно, проезжал 50км и заезжал с остатком 20-30км.
как то глянул утром лифспай - заряжено всего на 80% и 15квт. разрядил до прочерков - зарядился на 92% и влезло 18квт.
похоже подстраивается под стабильные условия эксплуатации.
SOH при покупке 93. Это январь. Весной у меня SOH упал с 93 до 87, через неделю опять понизился с 87 до 86. Очень похоже что с батарейкой продавец всё-таки намутил.
Когда я купил, машина в Одессе показывала SOH 96 это была весна. Машина потом почти простояла все лето, результат - 86. Осенью я интенсивным катанием довел до 94. В зиму ушел с 92-93, не помню точно. На второй год это все было уже осознано, не очень цифры помню. И сейчас в зиму ушел с 87, хотя уже одной палки нет, сегодня ездил, показывает - 83. Не заморачиваюсь. При Ваших цифрах вряд-ли что-то делали. Вы же не знаете сколько она до этого не ездила? Просто стояла. Кстати, все эти пересчеты в большую и меньшую сторону машина производит сама, когда хочет, и в какую сторону хочет, похоже по теории случайных цифр... Как в рулетке...
