Re: Печка не греет ZEO
есть тема про помпу, там Эд специалист.
Половина её потерялось куда-то, там и фотки были платы.
Страницы Назад 1 … 9 10 11 12 13 … 24 Далее
Ребят, а помпа печки и помпа справа которая, одинаковые и взаимозаменяемые?
Сам себе и отвечу. Одинаковые.
эт которые для отопителя и для контура охлаждения ?
Приветствую .
Пришел лиф с японии 2012 год ze0
Печка не хочет работать .
Включаешь по температуре на максимум не греет .
На магнитофоне потребление 0
Пи диагностике Launch ошибок по климату нету,
Температуру антифриза в контуре печки показывает уличную, при снятии разъема с датчика температуры показывает 70
Снимал разъем высоковольтный с самого хитера , на заведенной машине показывает 380V
Запрос отопителя РТС при повышении температуры доходит до 100%
Решил снять сам хитер.
При визуальном осмотре платы, ничего горелого не обнаружил.
Как проверить саму плату не знаю, подскажите куда тыкать ?
к электрику вам надо , пусть ключи проверит и детальки на плате . и ещё , помпа отопителя то хоть работает , качает жижу или ?
точно не помню , вроде где то попадалась инфа , что если глючят термо датчики , а их тут вроде два штуки ,
то проблема очень похожа , ошибок нет и ничего не работает .
если в чем то ошибся , прошу знающих конкретику поправить
Поставь догреватель и не парься
Охота разобраться
FourV⇓ пишет:Как проверить саму плату не знаю, подскажите куда тыкать ?
Помпа работает циркуляция есть ))))
так если как вы пишите , помпа крутит , ток на хиттер поступает при включении обогрева , хитер не греет ,
с датчиками температуры разобрались ? ответ наверно очевиден и вариантов особо не осталось
или вы всё ещё в чём то сомневаетесь ?
FourV⇓ пишет:Помпа работает циркуляция есть ))))
с датчиками температуры разобрались ? ответ наверно очевиден и вариантов особо не осталось.
Датчик температуры в контуре проверял сканером, писал выше , знакомый электрик осмотрев плату сказал что скорей всего все целое (выглядит вск красиво )
проверить некоторые элементы моно только путем замены.
Попробую подкинуть хитер к другому лифу посмотрю что получится .
ну если есть с чего подкидывать, то конеш вариант, а в чем сложность мультиметром потыкать?
Перестала работать печка (предполагаю спалили при кузовном ремонте). Благодаря этой теме понял куда лезть. Котел купил Б\У , родной буду чинить на запас.
Симптомы - 1) не греет. 2) нет ошибок.
После замены котла появляются ошибки по питанию - вывод : сгорел предохранитель.
Котел менять несложно, а вот с предохранителем помучался (что за рукожопый инженер придумал его туда засунуть). Предохранитель восстановил - подобрал медный провод от витой пары , как раз нужный диаметр на 30 А.
Сейчас все работает,надеюсь надолго
А размеры предохранителя не остались? Хочу сразу все заказать с Али, в том числе предохранитель - нашел диаметром 6мм, длиной 30мм.
FourV, резистор слева внизу вижу, а второй какой?
Правее микрушку пропаяли. А может и поменяли. Скорее всего так на всякий пропаял. Спец вокруг её исцарапал немного. Самое главное примерно процесс восстановления понятен. В общем примерно понятно куда лезть надо. Эта сине-полосатая педалька и есть решение проблемы)))
Микруха, она же LNK304GN - импульсный регулятор напряжения, похоже что через него запитываетя электроника хитера. Судя по отсутствию лака - был заменен вместе с резистором. Стоимость 30~100₽.
Типовая схема включения
хорошие картинки
Хитер снимется без снятия бампера?
Да
Может у кого осталась плата управления? Главное целостность самой платы и дорожек, остальное не важно. Куплю недорого на эксперименты.
Пиши в личку
Снял помпу и разобрал. Подклиневши была немного. Подложил снизу на шток нержавеющую шайбочку. Теперь всё ок.
Такая же ошибка,хотел снять помпу ,но могу отсоединить штекер. Или он в другом месте отсоединяется?
Старайся, всетаки там этот разьем, на помпе..
Еслиб разьемы легко бы отсоединялись то они бы и сами отваливались легко
Отсоединял таки мощным пинцетом зацепил и нажал отверткой на язык,пальцами это не реально проделать.
Поставил штекер обратно помпа заработала,стер ошибку помпы,включил печку,только появилась полоска расхода на хитер и тут же пропала. Опять ошибка hiter pump.Помпа работает,хитер нет.Клинит помпа?
