701
Спасибо за ответ! Сейчас только что ходил в гараж, поставил Лиф на зарядку. Ради спортивного интереса проверил мультиметром напряжение на клеммах:
1. Ничего не нажимая 12.13В
2. После двойного нажатия 11.63В ac
Если фары включить или еще что то, просядет еще больше. Машина стояла сутки.
Аккуму 4 года. Сейчас потеплеет, думаю, до конца осени его хватит, а перед зимой поменяю на новый.
Leaf SL15, USA
В связи с тем, что новый всё равно придётся купить, рано или поздно. Это лучше сделать вчера. Патамучта столько непоняток из-за него накоплено на форуме. И этому масса подтвеждений, что лучше иметь новый и забыть про него.
703
мне почему то казалось , что все вопросы по акб решены  bs  , а тут всё ещё жарко  bt
акб должен быть .... и желательно исправный  bk
704 (2019-03-04 16:12:23 отредактировано dron)
На новом надо ездить каждый день)
Иначе, он тоже будет не новым.Очень скоро.
В тему-только за сегодняшний день ,Три человека купили новые акб ,и один третий реле-регулятор.
И у всех идеальные акб.Просто разряжены.
Утечка -равно получка)
705
Что ни говорите, у меня постоянно такое ощущение, что dron японец или китаец.
Переводчик с его языка вечно какую то белиберду пишет, орфография ужасна br  ag
706 (2019-03-05 01:44:15 отредактировано dron)
мак пишет:
Хорошо,по нашему.
毎日行く新しいニーズに)
そうでなければ、それも新しいものにはならないでしょう。
今日だけの主題では、3人が新しい電池と3分の1のリレーコントローラを買いました。
そして誰もが完璧なacbを持っています。
リークイコールペイ)
新しい電池の数は?
707
GS-YUASA ER N-65 (75B24L) по посадочным подойдет? Не могу найти диаметры клемм у него.. По габаритам вроде то самое.
ze0 G 2011
708
Да.
Спасибо сказали: project711
709
Народ подскажите с выбором между:
BOSCH Аккумулятор 45А*ч 330А L (обратная) S4 Silver (B24) 238x129x227
VARTA Аккумулятор 45А*ч 330А L (обратная) Blue Dynamic (B24) 238x129x227
Стоит ли переплачивать 500р. за большие стартовые токи и за большую емкость:
VARTA Аккумулятор 48А*ч 420А L (обратная) Blue Dynamic (B24) 238x129x227
SOLITE Аккумулятор 59А*ч 520А L (обратная) 70B24L 238x129x223
Leaf Azeo X 2013
710
а зачем лифу большие старт.токи?вот если аккум дольше будет пахать то можно и пятихатку переплатить.
711 (2019-05-11 16:13:18 отредактировано dron)
vladmon пишет:
238x129x227
Не стоит переплачивать за токи и ёмкость.
Лиф сожрёт зимой и летом все эти акб за неделю-месяц,даже если новые.
Если будет стоять.Если будет ездить и заряжаться!!!!,то и 30 а.ч хватит .
Стоит солайт 59 а.ч  сейчас.
Если уехать на месяц в отпуск-он будет разряжен в ноль.
Ноль -это ниже 10,5 вольт .Солнечная панелька на спойлере не спасёт.
У азе0 шансов больше запустить Лифа чем зе0,раз в Пять)
Спасибо сказали: vladmon1
712
dron⇓ пишет:
Ну вы все-таки поставили емкость больше штатной.
Leaf Azeo X 2013
713
vladmon пишет:
dron⇓ пишет:
В семье не одна машина,лиф частенько простаивает,поэтому лишняя ёмкость малому не повредит ,учитывая склонность к разряду зе0.
На других машинах ,наоборот стоят меньшей ёмкости акб,ибо утечки ноль.
714
dron⇓ пишет:
Я вот только не пойму там вроде и потребителей не должно быть во время простоя, даже ведь сигнашки нет. Да еще и ВВБ нет нет да должен делиться немного зарядом с малым 12В АКБ переодически. Почему лиф вытягивает емкость?
dron⇓ пишет:
Про 12 вольтовые Варта...
Не совсем понял про Варта это означает что она живучая? Я так понял они сейчас с BOSCH на одном заводе выпускаются и отличаются только наклейками. Просто читал отзывы что именно бюджетная серия BOSCH/VARTA может быть не очень.
Leaf Azeo X 2013
715
Бош и Варта очень живучие.По мне ,так их убить за 15 лет надо захотеть.
Даже бюджетные.Не бюджетные-аналог Юаса ажм,даже при напряжении 12.3-12.5 вольта будет полная Ёмкость и максимальные пусковые токи.После 8 лет эксплуатации.Нонсенс,но это так)
Про азе0 утечку не скажу,не измерял.
716
Почему Солайт поставил?
-13 лет пахали необслуживаемые исправно на крузаке 80 ке в паре на лебёдка регулярно.Без всяких десульфатаций и циклов заряда-разряда.
Это показатель.
717
Спасибо по Вашему совету не гнаться за емкостями и пусковыми заказал бюджетный BOSCH придет через неделю, надеюсь "свежий" будет.
Leaf Azeo X 2013
718 (2019-05-19 13:31:47 отредактировано vladmon)
Пришел АКБ, оказался немного полежавший аж выпуска ноября 2018г. На мой вопрос есть ли посвежей - была история как долго они идут от производителя и логистическим складам и что можно заказать другой, но вполне вероятно прийдет из этой же партии. Заряд был 12,33В.
Ночью поставил на зарядку з/у Phantom 4А в час 10часов. Утром горел индикатор full. Отсоединил включил зажигание увидел те же 12,33В на лифспае, завел авто - и первые секунд 15 выдавал 14,4В при 9А, потом упал до 13В и 0А. Т.е. типа АКБ разряжен и он пытался его подзарядить.
При включении дальнего при зажигании просаживается с 12,33В до 11,84В.
Что посоветуете нести АКБ в магазин или брать другое зарядное? Можно ли верить лифспаю  вольтметра у меня нет?
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3641/thumb/p1db79u3jk129suf4pe31lt65st5.pnghttp://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/3641/thumb/p1db79trmv1rj3tre421mp811a74.png
Leaf Azeo X 2013
719
Ничего не понятно.
Пришёл акб из будущего и он разряжен?
При включенном зажигании просадка 11.8 в при полностью заряженном акб на дальнем?
Фантастика какая-то.
720 (2019-05-19 13:41:00 отредактировано vladmon)
Ничего не понятно.
Конечно АКБ ноября 2018г.:)
Я может немного сумбурно написал - при однократном нажатии клавиши power - заряд 12,4В при двухкратном 12,33В при включении дальнего 11,84В.
Выходит что он не зарядился хотя всю ночь стоял на зарядке. Вольтаж не изменился.
Leaf Azeo X 2013
721
vladmon пишет:
Ничего не понятно.
Абсолютно нормально что акб ноябрь 18 года.
Мне акб с завода полгода идут.
12.33 это невозможно по факту.
Даже если они идут с Бангладеш в 40 градусную жару в контейнере,где саморазряд максимальный .
12.33 это не возможно никак.
Чудес не бывает.
722 (2019-05-19 14:41:37 отредактировано vladmon)
Какие будут рекомендации?
Leaf Azeo X 2013
723
ВСЕ зарядки в норме.
Как и акб.
724
Как и акб.
Есть ощущение что надо мной стебуться вместо помощи:)
Leaf Azeo X 2013
725 (2019-05-19 17:20:03 отредактировано эдвадуард)
Два раза кнопку пуск без педали нажал и врубил всё и музыку тоже. Смотри в лифспай, попивая чаек и жди когда рэлюхи щелкнут и пойдёт заряд. Всё сразу понятно станет. Можно на калькуляторе посчитать сколько реально ёмкости в твоей батарее, а потом увидеть сколько наливает Лиф в неё, если надо.
