Re: Падение емкости батареи
Пробег на приборной панели не соответствует реальному. Прошлым летом еще такого не было. Подскажите, пожалуйста, с батареей все плохо?
Страницы Назад 1 … 50 51 52 53 54 … 100 Далее
Простите, в чем смысл замазывать ВИН? Какая цель? Кому он, кроме владельца, вообще важен?
А с батареей вполне реальная картина. Все очень индивидуально к тому же, смотря какая была эксплуатация батареи, нагрев, перегрев, долгая стоянка с полным зарядом или разрядом, резкие системные ускорения и т.д. Быстрые зарядки погоду не делают как правило.
А вот различный пробег в лифспае и на приборке, на форуме тут вроде бы никто не отписывался о таком.
обычно в одном месте в милях, в другом в километрах
Ну параноик я, не хочу раскрывать информацию) к тому же слышал, что могут использовать кто-то не хороший...
Вот, например, зарядил на 80%, пробег 80км на приборке,
поехал, до значка заправки проехал 50км. Это нормально я хотел спросить?
kartergjon пишет:Пробег на приборной панели не соответствует реальному. Прошлым летом еще такого не было. Подскажите, пожалуйста, с батареей все плохо?
нормально, у меня ни разу в жизни не совпал рассчитанный пробег после зарядки и когда черепаха вылезла (всего пару раз так разряжал). ожидаемо 150, а реально 125-130...
лиф проедет предпологаемый, без климата и т.п, 40-50км и главное без резких ускорений, т.е. 1-2 шарика.
реально так ездить тяжело, да и смысла нет, так что 50 - нормально, бо это манера твоей езды.
вполне возможно проезжать больше, чем кажет на приборке.
особенно если накануне погонял, а потом поехал экономно.
опять же все зависит от того, как ездишь, поэтому в усредненном режиме, когда едешь в потоке, лиф всегда проедет меньше, чем предсказывает,
особенно если включены допы.
из баты нельзя выжать больше ее реальной емкости, но можно использовать всю в экономном режиме.
замечали, когда запаса хода осталось допустим 25, а тебе еще столько надо проехать, то в экономном режиме можно их и проехать, если не больше?
ни разу не удавалось, но очково становится когда 15-20 км, а потом прочерки. если все время ездишь экономно, то порядка 10% не изъездишь. если отжигал, то цифры более правдивы. едешь экономно - остаток 100, тапку вжал на обгон и уже 90, так несколько раз вжал и можно ни куда не доехать -- прогноз был 150, а 100 не проедешь... а бывает 2км проехал, а циферка на остатке не изменилась... лиф умный, но чтобы его прогнозировать нужно своим мозгом постоянно просчитывать...
прочерки - это 10-11%, до черепахи еще много можно проехать, т.е. с остатком 15-20км столько и можно проехать,
при максимально экономном режиме до розетки дотянешь.
Здравствуйте!
Купил лиф 2012 года АЗЕ0 01.02.2019 г. AHr 56,03; SOH 85,67; Hx 80,12; 11 делений на момент покупки.
Сегодня: AHr 42,34; SOH 64,74; Hx 56,74; 9 делений.
За 4 месяца SOH снизился на 21 пункт.
Заряжаю зарядным устройством ZENCAR без заземления. В гараже на ночь отключают свет.
Может ли это явиться причиной падения емкости батареи?
"лиф 2012 года АЗЕ0" ....... AZE0 вроде как считаются с 2013 года ....
Значит батарею сбрасывали?
да.
скрин лифспая при покупке есть? Сколько денег отдал за 11 палок?
Здравствуйте!
100% сбрасывали батарею. Ужас.
У меня SOH упал с 80,54% до 78,28% за 8 месяце эксплуатации или 16 000км пробега. Если поездить агресивно (с рекуперацией) то SOH поднимается даже до 80,90%. Смысла не вижу, так как у меня уже упала одна палка, точнее на приборке упала.
При желании до прочерков могу проехать 135км. Если аккуратно. Но езжу преимущественно со скоростью 70...85км/час.
100%
Здравствуйте!
Я уже писал,но повторюсь. Такая же ситуёвина и на моей машинке. Купил я ее в октябре в япии, получил в январе. В августе из десяти делений осталось 8. По истечении 9 месяцев без изменений. Повторюсь покупал на аукционе с 10 делениями.
У меня 12 год 11 месяц, azeo.
Считается модельный год 13, а выпускать начали в конце 12.
Вопрос - на приборке 9 делений, сколько % должно быть в батарее?
К палкам нужно относиться бережно, к своим особенно...
Stoik пишет:Значит батарею сбрасывали?
да.
Вот скрин Лифспая до покупки и после.
600 т. руб.
Stoik пишет:Здравствуйте!
Может ли это явиться причиной падения емкости батареи?100% сбрасывали батарею. Ужас.
У меня SOH упал с 80,54% до 78,28% за 8 месяце эксплуатации или 16 000км пробега. Если поездить агресивно (с рекуперацией) то SOH поднимается даже до 80,90%. Смысла не вижу, так как у меня уже упала одна палка, точнее на приборке упала.При желании до прочерков могу проехать 135км. Если аккуратно. Но езжу преимущественно со скоростью 70...85км/час.
20 апреля, когда еще было 11 делений делал тестовый пробег, проехал 133 км до полной разрядки (включилась N) по трассе со скоростью 70-100 км/ч в ЭКО режиме даже под гору. Трасса с частыми подъемами и спусками.
После этого при зарядке вошло 18-18,5 квт.
Если батарею сбрасывали и реальная остаточная емкость 65% (как сейчас показал Лифспай) как тогда объяснить описанное выше?
didmoroz пишет:Stoik пишет:Здравствуйте!
С батой явно что то химичили. Один температурный датчик отключен. И странно что вольтаж при 67% soc выше чем при 71% soc.
ни чего там не отключено
