326
Tymmmi⇓ пишет:
какой алгоритм у азео  подключения инвертора 390-12В? При каком напряжении разряда лифера он включится и начнет подзаряд? Есть мысли установить 200ач лифера размером с штатный акб, но хочу понять есть ли в этом смысл и снизит ли нагрузку на ВВБ
При 10,4 В включится и начнёт подзаряд, без разницы лифер или свинец...
Нагрузку на ВВБ как он снизит, если при вкл.машине т.е в ready будет работать dc-dc инвертор, который берет энергию с этой ВВБ.
Это если только отключить dc dc, чтобы 12В работала от этого лифера ( лиф также работает и без него, на аккумуляторе, пока тот не сядет..) Тогда да, какую то нагрузку может и снимет с неё.
327
Immortus⇓ пишет:
Раньше...
328 (2019-07-11 02:03:24 отредактировано Immortus)
janeg61⇓ пишет:
Раньше...
Ну не знаю... у меня при 10,4 срабатывает
...а какой там будет источник энергии, думаю без разницы.
329
janeg61⇓ пишет:
Раньше...
а у вас zeo или azeo ?
330
Aze0
331
Immortus⇓ пишет:
Разница есть. Я на этом форуме писал , с замерами токов и напряжений. Видео даже выкладывал...
332
Это понятно...что большими токами может разряжаться и т.д., я про другое.. что будь там лифер, свинец либо что, инвертор при своём пороге в 10,4 В будет срабатывать.
Спасибо сказали: эдвадуард, misha_t2
333
Immortus⇓ пишет:
Это деза...
334
Олег, ты действительно ошибаешься с 10.4
335
Пфф..Почему??? Не раз же проверял, до 10,4 вольта садится и включается инвертор. По лифспаю, и также мультиметром всё сходится. В положении ON, 2 раза кнопка..
336
Immortus⇓ пишет:
2 раза кнопка..
bw  а это тут при чем?
337 (2019-07-12 16:16:10 отредактировано эдвадуард)
А при том, что я тоже подумал, что человек именно это и спрашивает. Может он на природе хочет музыку слушать трое суток? Кнопку два раза и вперёд. Зачем же ему тогда 200ач? Если просто ездить и 30ач за глаза. В режиме рэди, зарят идёт всегда, просто меняясь от необходимости, разные условия и напруга разная. Не надо лепить литий вместо свинца, это уж точно не понятно зачем. А тем, кто увидел и вдруг подумал. О! Как круто! Тоже так хочу. Обьясните сначала самому себе, зачем и что в результате получится. В чем выгода.
338
ay ay  ay
Да просто вопрос как бы и правильно поставлен, но не до конца сформулирован...
339
эдвадуард⇓ пишет:
хз... не увидел этого в вопросе...
эдвадуард⇓ пишет:
это у него надо спросить. кмк он не понимает сам.
Сочтёт нужным, уточнит вопрос.
341
Не рассматривали в качестве второй батареи монстр пакеты NMC?
342
Нет, там выводы, вроде из разнородных металлов. Медь и алюминий.
Алюминий паяется оловом при желании. Сварка надёжнее. Если человек загорелся можно хоть какие элементы использовать.
344 (2019-07-14 17:38:39 отредактировано Tymmmi)
Снизить нагрузку на ввб,  чтобы все подогревы сидений можно было использовать не высасывая энергию ввб, 200ач Это порядка 2.5 квтч,  даже если 1.5квтч смогу снимать с лифера - уже хорошо:)
С ввб снимается ровно столько сколько потребляет 12-ти вольтовая сеть. Не важно какой аккум стоит 7ач или 100000ач
346 (2019-07-14 19:01:06 отредактировано Tymmmi)
Tymmmi пишет:
То есть если напряжение держится 13в, инвентор все равно будет заряжать свинец?  В мануале написано что анализирует нагрузку, напряжение,  температуру и на основе этих данных включает DC DC 12v ? Также есть мысли организовать от 12в через инвертор подогрев ввб
Самый логичный путь увеличивать емкость ввб, или лепить резервный источник питания, на всякий случай. И чтобы без заумных схем. Чтобы даже твоя жена смогла его включить.
348
Видимо, никто не читает форумы, только флудят... Эксперимент был с четырьмя банками ЛИГС-150. Там 4,2в на банку. 16,8в полный заряд. 16,8в х 150 = 2,5 кВт час.  Пока не разрядится до порога срабатывания ( менее 13в),  дс-дс  390 - 12 даже не включится... От безнадеги и 2 Квт час мясо...
Зачем обычному человеку вся эта хрень? Ему надо чтобы заряжалась быстро и ехала 500 км. Если ты реально разбираешься в процессе, то ты должен понимать, что вся эта история про замену свинца на некий крутяк, это шляпа. А без флуда, похоже уже людям всё трудней пояснить, чтобы не дергались и учили физику.
Цифры твои, это хорошо, но они не могут свершить чуда. Аккум этот, в рэди, это типа конденсатора. Когда выкл авто, да будет долго сидушки греть. А потом всё из батареи обратно и высосет. В результате порожняк и бабло на ветер. Удали нахрен эту фотку. У людей неправильный из-за неё взгляд на электромобиль. Пусть думают о истинных задачах.
