Re: Подготовка к владению первым электрокаром
DeMarcus Cousins пишет:
Вилку переделал,трансформатор в "кирпиче" не менял, хотя купил на случай сгорания штатного ТН. Полтора года заряжаюсь от родного (на 200 В).Напряжение в сети 230-240 В, под нагрузкой(3,3 кВт) падает на 10 В.
А у тебя кирпич от AZE0 или от Ze0?
эдвадуард⇓ пишет:
Витя, ты же вроде был почти у цели. Чего бросил затею? Если за пару 32, то вроде и ни чего.
36 за пару от ZE0, правда жадный японец снял драйвера. Времени не хватает на все, сейчас от ZE1 фары переделывать нужно. Но там все проще, никакого переотражения. Линза и шторка, все как у всех. Но фару разобрать намного сложнее.
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/174/thumb/p1dh3mgh0s1jip2tfaurpulsdb4.jpg
А у китайцев вроде есть клон Лифа первого, не получится с него фары поставить?
Toyota RAV4 1998
Toyota Hiace 2000
Nissan Leaf S 2014
29 (2019-07-31 13:01:42 отредактировано Механик Козлов)
baserzas пишет:
Venucia e30  списываюсь с китаёзами в плане запчастей и ВВБ  они да же о такой машине не слышали
http://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/1478/thumb/p1dh3nklk7h741thngi11ohk1hdh4.jpg
30 (2019-07-31 13:11:48 отредактировано otserg)
SergeyS-S⇓ пишет:
и ещё , обычно в комплекте есть чистый бланк дкп с подписью цифрой 10 .. , так что проблем не должно с этим быть
Не очень понял о чем речь.
По поводу ДКП да все верно, дату обычно оставляют открытой, но как я понял штрафа всеравно избежать не получится, т.к. я буду первым на кого будет поставлен на учет автомобиль. И в законе явно прописано что на учет нужно ставить в 10ти дневноый срок после получения ПТС.
Кстати я думаю что уже 10 раз обсуждалось, но легко не нашел информации - опять же по закону в 2019ом году кнопку Глонас жители Приморья могут не ставить, но при условии что они приобретают автомобиль для себя и на себя же его регистрируют. В ПТС так и написано в пометках "УВЭОС отсутсвует", но в данном случае я буду первым кто будет ставить эту машину на учет, в ГИБДД не могут потребовать с меня теперь ставить эту кнопку до постановки на учет?
AZE0 24X 12.2013
otserg пишет:
SergeyS-S⇓ пишет:
Кстати я думаю что уже 10 раз обсуждалось, но легко не нашел информации - опять же по закону кнопку глонас жители Приморья могут не ставить, но при условии что они приобретают автомобиль для себя и на себя же его регистрируют. В ПТС так и написано в пометках "УВЭОС отсутсвует", но в данном случае я буду первым кто будет ставить эту машину на учет, в ГИБДД не могут потребовать с меня теперь ставить эту кнопку до регистрации на себя?
не только для приморья, а для жителей ДФО
otserg пишет:
SergeyS-S⇓ пишет:
Делаешь акт приема передачи авто к договору с датой более поздней и ее принимает гаи и никакого штрафа.
Проверено...
Спасибо сказали: otserg1
otserg пишет:
SergeyS-S⇓ пишет:
Если поставить на учет на 71 день после покупки (даты указанной в ДКП) то нарушение будет, а штрафа нет - за истечением срока наказания. Сам так ставил авто на учет - тётка/гаишница запнулась, посмотрела в календарь и "отпустила с миром" получать номера.
Aze0 30X 2016 пруль,
I-miev  16kWh 2011, пруль
Механик Козлов⇓ пишет:
ZE0. Да и судя по весу "кирпича" там внутри не импульсный БП а именно ТН. У меня просто есть возможность надолго не оставлять зарядку без токовой нагрузки под напряжением, да и напряжение не видел больше 245 В. Читал в одном из отзывов, что ТН  в "кирпиче" сгорает при 260В  и выше.
А что на счет отсутствующей кнопки Глонас и первой постановки на учет не жителем ДФО, не будет проблем, или тоже схема нужна?
AZE0 24X 12.2013
otserg,  А вот тут зависит от мозга инспектора - у меня всё в норме было, а вот в Питере (или Москве, уже не помню) парень ставил на учет и его завернули - взял и поехал в другое отделение и поставил без проблем. По закону проблем нет если авто таможилось на жителя ДФО, в противном случае кнопку будет нужна.
vikt⇓ пишет:
Мне американские лед фары с яху обошлись в 36 тыс.
Кстати -  американские, или европейские фары по крепежу как-то отличаются или встают как родные на прульки?
AZE0 24X 12.2013
что-то мне подсказывает, что "американский свет" не имеет галки вправо, ну и какой смысл их покупать, если это делается за полчаса в гараже по видосу выше?
Смысл в том, чтобы не слепить окружающих и иметь возможность официально проходить техосмотр. Кроме того закрашивание одного сектора не просто убирает галку но и явно снижает освещенность, это точно подмечено. И засвет выше границы всеравно остается, это автор видео сам признал. Так что такая переделка это самый дешевый способ уменьшить проблему неправильного света, не более того.  Но фактически свет всеравно неправильный.
AZE0 24X 12.2013
otserg⇓ пишет:
Никаких отличий нет.
41
Еще один плюс нашли у амера перед прулем. Вроде 11ый))
MEL⇓ пишет:
огласите весь список пожалуйста!
bulat77 пишет:
MEL⇓ пишет:
Я ожидал этот вопрос. Не помню все но попробую.
Вообще надо тему отдельную по этому поводу:
1. Фары.
2. 6.6 кВт зарядка
3. Левый руль в стране с левосторонним движением
4. Встроенный подогрев баты.
5. Понятная панель на английском.
6. подогревы руля и всех сидений в мин комплектации
7. Датчики давления в колесах
8. Отчет карфакс по вин до покупки с подробным описанием по пробегу, обслуживанию, дтп и владельцам
9. Более высокая ликвидность в центр и западной части РФ. Машина только растет в цене и продается дороже чем была куплена 1-2 года назад (проверено на себе).
10. Отсутствие рисков связанных с изменениями в законодательстве по прулям.
Поищу еще. Вспомню. Напишу
44
11. Качественнее головное устройство по звуку.
45
MEL пишет:
bulat77 пишет:
MEL⇓ пишет:
1. Фары.
2. 6.6 кВт зарядка
Можно сколько угодно спорить что же лучше, однако все решает вопрос цены. И переплата 300-400т.р. оказывается решающим значением, именно поэтому процентов 90 Лифов катающихся в ЦФО оказываются праворульными, не смотря на все недостатки.
Для меня лично существенными являются только пункты 1, 3, 4 из вашего списка. При этом нерешаемым остается единственный пункт правого руля, остальное все решается небольшой доплатой (по сравнению с разницей в цене этих вариантов).
Я еще от слова совсем не имею опыта вождения правого руля, и быть может возьму свои слова обратно, будет видно. Но сейчас имея дополнительные 300-400т.р. я бы купил ZE1 c 40Kw на борту, минимальные цены на аукционах по этому авто уже приближаются к этой планке.
Кроме того сама идея этого авто как городского не накладывает существенных ограничений на эксплуатацию правого руля, что подтверждается множеством отзывов владельцев. Еще раз, опыт эксплуатации покажет и я обязательно озвучу свои ощущения.
AZE0 24X 12.2013
46 (2019-08-03 19:59:12 отредактировано эдвадуард)
3. Левый руль в стране с левосторонним движением. Я то понимаю что именно имелось ввиду. Однако сервер форума и так порой виснет, а сейчас наверное уже перегревается в поисках такой левосторонней дороги в России)). Он пишет в личку Гуглу, а тот и не знает, чего посоветовать)). Тоже на панике похоже)) Пятый пункт убирается автоматически, в связи с развитием технологий в телефонах. Лично я  хотел бы, в идеале, машину с двумя рулями. Ехал, ехал, обгонял, потом надоело лихачить, пересел правее и рули по населённым пунктам правильно, поглядывая на походки изящных всяких пешеходок:))
47
Один родственник дальнобойщик научил за рулем мол Не смотри на попы, а смотри на STOPы
48
MEL⇓ пишет:
1. Фары.
2. 6.6 кВт зарядка
1. хз.
2. во первых не во всех, во вторых, для домашней зарядки в большинстве бесполезно.
3. ag (надо исправить)
4. во первых не во всех, во вторых, включается при минус 17гр ТЕМЕРАТУРЫ ВВБ, а не минус 17 на улице. (там где батка часто остывает до -17, лучше заколхозить свой подогрев. ИМХО)
5. решаемо. цена 500р.  ag
6. присутствуют на ВСЕХ прулях начиная с азе0.
7. ставил - выкинул
8. обычный аукционный лист дает исчерпывающую информацию.
9. те же фаберже, это не связано с ЛР (проверено на себе).
10. согласен
11. показалось что на 30ке лучше балалает, но мне пох, я громко не слушаю.
итого  bv  bn  ap
49
3. Ну да. Ошибся. Хотя во Владике есть 2 улицы с официальным левосторонним движением :-)
50
1. хз.
2. во первых не во всех, во вторых, для домашней зарядки в большинстве бесполезно. / во всех амерах 6.6 кВт. Для домашней как раз и самое то если не в снт живешь и по этому многие прулеводы покупают пдм от амера.
3. ag (надо исправить).  Согласен. Ошибся.
4. во первых не во всех, во вторых, включается при минус 17гр ТЕМЕРАТУРЫ ВВБ, а не минус 17 на улице. (там где батка часто остывает до -17, лучше заколхозить свой подогрев. ИМХО)/ нет. Ниже 3 делений температура не опускается. Греющий кабель это опасный колхоз.
5. решаемо. цена 500р.  ag / решаемо во владике и москве и не решаемо в остальной рф. Спецов нет.
7. ставил - выкинул/ очень зря. Порой только по сигналу на панели понимаешь что прокол. А так резину легко угробить ну или уехать с проколом из города и там встрять...
10. согласен
итого  bv  bn  ap
По тексту через черточку некоторые ответы
