uyra, картинка выше просто для примера, где стрелку искать, на леаф эта помпа без доработки не встанет, у нее коннектор другой.
и с выхлопными газами никак связан быть не может)
Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум → Кондиционирование, отопление → Жидкостное Вебасто на Nissan Leaf (Только кузов ZEO!)
понял , а я решил что это унификация такая , конечно они с газами не связаны , они у дизелей в тракте охлаждения егр тосол гоняют .
LKA и еще может кто знает - давление и производительнось родной помпы будет достаточные для работы вебасты, если не ставить вторую помпу которая в комплекте с вебастой ?
Как собираетесь запускать вебасто без его помпы? Ошибку же выдаст
я собираюсь догреватель- вебасто ставить, он без своей помпы идет.
Ставлю Вебасто ТТ Эво Старт, хочу управлять включением с помощью климата, подачей +12в на первый пин шестиконтактного разъема Вебасто, откуда взять? Где появляется плюс (ну или минус, без разницы - можно получить из минуса плюс через реле) при включении климата? Это мне нужно, чтобы котел запускался только тогда, когда климат включен. Чтобы не нажимать вручную каждый раз кнопку запуска на таймере-яйце.
И второй момент: Вебасто имеет штатную проводку и реле для включения вентилятора климата, подавая +12в при достижении определенной температуры антифриза. Куда подать эти +12в чтобы включился вентилятор на выключенной машине?
Через диод, скорее всего прям на мотор печки.
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, фирму в Москве или ближнем Подмосковье по установке Вебасты?
Здравствуйте. купил TT EVO START БЕНЗИН, в комплекте нет глушителя, и нет резьбы для болтов крепления, можно ли использовать без глушителя и нужно ли нарезать резьбу или болты - саморезы? Спасибо.
Я глушитель не поставил. Очень неудобно было, решил пробовать без глушака. Когда только запускаю вебасто, звук напоминает турбину самолёта, но намного тише. Это если снаружи слушать. Изнутри салона совсем нет разницы, с глушаком или без...
спасибо, а скажите, резьба на вебасте была? у меня нету, непонятно, вкручивать болты как саморезы или лучше нарезать метчиком?
Резьбы там действительно нет у всех подогревателей марки Вебасто. В установочном комплекте должны быть три специальных болта с нарезкой как у самореза.
Здравствуйте, подскажите куда идут провода толстый красный, красный, коричневый и бело-зелёный
Вы перечислили провода из общего большого жгута я так понимаю. В установочном комплекте есть холдер под реле управления климатом (реле в нашем случае не нужно), на этом же холдере предохранитель от 2 до 5 Ампер для питания пульта. От холдера идут такие же провода как вы перечислили, они имеют красные обжимки с помощью которых по цветам соединяетесь с основным жгутом Вебасто.
Я обычно этот холдер убирал, перенося предохранитель таймера к основному предохранителю котла, чтоб под капотом не вешать гирлянд лишних. В инструкции есть электрическая схема. Сами или с помощью хорошего друга электрика согласно схемы уберите все что связано со схемой управления печкой автомобиля. Это лучший вариант. И если есть вопросы по подключению лучше это делать как минимум вместе с понимающим в автоэлектрике человеком. Так вам будет спокойней.
Добрый день. Подскажите правильно понимаю, что можно просто хитер снять для определения его ремонтопригодности и кататься.
Ilya.dasenko, я не пробовал, но в сервисмане на зе0 нарисованы контакты контролирующие подключенный кабель. По идее его достаточно просто перемкнуть.
По идее достаточно перемкнуть - это не про меня. Можно номер стр. и о каком мануале речь? Не могу найти хитер. Может здесь кто продаёт. Спасибо.
Хитеры в дефиците, да, но на дроме-фарпосте проскакивают. Не знаю только есть ли смысл брать бу от 10 кр..
Сверху слева форума документация. Раздел ha и hac. Страницу в оглавлении посмотрите
Оба мануала пролистал не видел: но спасибо буду экспериментировать. Спасибо
тему про ремонт котла еще полистайте, помню кидал картинку где-то
Удалось ли найти где установить ? Тоже интересует этот вопрос на AZEO
irma-bel пишет:Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, фирму в Москве или ближнем Подмосковье по установке Вебасты?
Вы внимательно читали название темы? Или у вас осознанное желание установить жидкостный контур в AZE0 ?
Вебасто для простого автолюбителя понятие нарицательное увы. Человеку нужно загуглить сервис по установке Автономных подогревателей. И знать что в Азео целесообразно поставить воздушный подогреватель(фен). При желании можно и жидкостной подогреватель, но это трудозатратней, и по деньгам больше, так как в Азео в отопителе нет антифриза/тосола.
