226
Re: Стуки в подвеске спереди.
я правильно понимаю - у праворульных в основном стук слева, а у леворульных справа?
227
vitalik-ct пишет:
mers-08⇓ пишет:
как будто пробитая стойка?
на мелкой щебенке как будто стойка стабилизатора умерла. больше на это похоже. у Вас звук только справа?
Да , справа в основном. Левую сторону слышу очень редко. Звук идет со стороны верхней опоры. Глухой, именно как стойка.
228
Вполне вероятно, что  да. Может владельцы праворульных отпишутся.
229
Как правило, убивается чаще дальняя сторона от водителя. Свою сторону видишь лучше и колдобины лучше объезжаешь.
230
Buzzer пишет:
Согласен. Но у меня все новое, а стук есть.
231
мне кажется что это все таки рейка ac
AZE0 2013 G bose
232 (2019-08-01 23:17:39 отредактировано vitalik-ct)
Ernesto⇓ пишет:
поставил втулку, стук не вылечился, не поменялся никак, по машине острей стал руль, немного добавилось усилие на руле( втулка плотнее). насчет нагрузить пассажирами была идея вроде как стало тише может и амортизатор.
насчет гаданий (что это может быть еще). У меня поменяно:
-снимались обе передние стойки для замены пыльников ( опоры целые, подшипник забил дополнительно смазкой)
- втулки стаба с Азео ( моя машина зео)
-стойки стаба ( усиленные, вместо шаровых опор используются сайленты(стук исключен))
-нижний рычаг новый в сборе
-направляющие суппорта все по кругу смазаны проверенной смазкой trw
тяги, наконечники родные, сегодня когда устанавливали втулку проверяли.
Сайленблоки подрамника живые, даже шайба резиновая которой почему что у многих нет - на месте.
думаю может прокладка между пружиной и чашкой, кто ставил толк был? скиньте номер каталожный
Спасибо сказали: mers-081
233
vitalik-ct пишет:
Ernesto⇓ пишет:
Сайленблоки подрамника живые, даже шайба резиновая которой почему что у многих нет на месте.
Спасибо, это ценная информация.Я уже хотел в рейку лезть. Я по своей машине проделал все то же что и Вы и еще стойку новую ставил. Резинки я поставил между пружиной и опорником. Щелчки ушли, стук остался. Вот номер прокладок 54034-4MA0A
234 (2019-08-01 22:27:18 отредактировано mers-08)
Может и привод стучать, но это уже из ряда вон))) что бы под нагрузкой. Остается попробовать или уменьшить клиренс или проставку на шток стойки, как на Приорах делали http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=151299 Хочу попробовать записать этот стук и выложить здесь для сравнения.
Ещё раз уточню - 100% уверены, что это не звук из телескопического механизма складывания рулевой колонки? Либо из рулевого карданчика? Либо из ЭУРА? Просто перечисленные места как раз стучат так, будто что-то в подвеске или в рейке.
236
dmitri.emelyanov⇓ пишет:
звук с пассажиркой стороны, в руль не отдает, эур что там может стучать как проверить?
237
Да, звук четко с правой стороны. Причем сегодня у нас похолодало до 16 градусов и звук в разы уменьшился.
238
У меня именно стучит как карандаш в стакане в районе рулевой стойки.
AZE0 2013 G bose
239 (2019-08-02 22:32:45 отредактировано mers-08)
Ernesto пишет:
Это вероятно или сама рейка или что-то откручено. Может и трубка омывателя под правым крылом.В моем случае четко выраженный звук неисправной стойки справа. Если бы сам лично не проверил стойку в руках, даже и не сомневался бы.
240 (2019-08-04 11:11:18 отредактировано dron)
Дочка сегодня сказала-папа у тебя гуси справа живут.
Стойка новая  от Жука.)
Левая ,даже не подрхрюкивает .
241
Проверьте болты на суппорте тормозном-болезнь,стучат у многих Лифов,лечится заменой.
242 (2019-08-05 07:01:28 отредактировано dron)
Хрюк штока по сальнику амортизатора не отличить не от чего подобного.От Жука.
Геометрия лифта лифа 2` ,без экцентриков,правая сторона. .
Слева всё ровно.
Без разницы-токико,каяба или ковакс корейский.
Грешить на брэнд не стоит по уму)
Lifovod⇓ пишет:
Расшифруй, что за болты на суппорте, которые стучат
Если речь о направляющих пальцах суппорта, то всё это дело исключается легко и просто - на кочках, где обычно стучит - проехать поджав тормозную педаль
244
Да,они.Забил на них-езжу так.Друзья поменяли-стуков нет!
245
У меня точно не супорт.  И на тормозах стучит и под нагрузкой. Именно на стыках и стиральной доске. По брусчатке тишина полная. Во достало.((((
246
У меня сегодня добавилось немного проблем, появились щелчки при резком ускорении и торможении, надо разбирать ступицу мазать шлицы.
247
mers-08⇓ пишет:
у меня больше на щебне слышно
248
vitalik-ct пишет:
Можно просто гайку привода подтянуть и все уйдет.
249
vitalik-ct пишет:
mers-08⇓ пишет:
Если на щебне, то может рейка?
250 (2019-08-05 23:47:05 отредактировано vitalik-ct)
mers-08⇓ пишет:
что именно там посмотреть еще кроме поменянной втулки?
