1 (2019-08-21 18:41:05 отредактировано smaxim)
Тема: Оцените авто, стоит брать или нет?
добрый день.
подскажите пожалуйста по состоянию ВВБ на данном авто:
смущает что все параметры просели на ~2 единицы после 500 км пробега..
сколько времени между первым фото и следующими примерно 1-2 месяца.
картинка разряженной ВВБ
такой пробег  прогнозирует на заряженном авто:
спустя 5 км пробега
спустя 6 км пробега
спустя 21 км пробега
отдаёт за 670 т.р.(в объявлении завышено)
стоит рассматривать авто, при условии ежедневного пробега 50-60 км летом и зимой?
на сколько лет можно рассчитаывать на гарантированный пробег 50-60 км зимой (без вебасты, с аккуратной ездой) при данном состоянии ВВБ?
КМК. батарея "сброшена", иначе не могу объяснить такое падение показателей ВВБ за 500 км пробега.
ну и косвенно: средний расход показывает 6,5. при прогнозе 110 имеем 110/6,5  емкость ВВБ 17 Ач.
замерить сколько входит пока нет возможности.
Ваши мнения по данному авто? связываться/нет?
территориально Тюмень, будет ежедневная эксплуатация.
отдельный гараж. с электричеством проблем нет. ночевать будет в гараже, в самый холод ниже -15 в гараже не опускается..
Спасибо.
Re: Оцените авто, стоит брать или нет?
Перед покупкой батарею разогнали на 2 процента-вот и всё,сейчас она на своем СОХе,по цене-надо смотреть всё авто(черный салон,аукционный лист и тд.)тогда решать по цене.Батарею если бы сбросили-было бы 12 делений.
Единственное-что через год будет 79 проц,а это уже 10 делений.
Как мне кажется за S-ку в таком состоянии (имею ввиду ВВБ) цена великовата (даже с учетом того, что не надо тратиться на доставку).
Кстати, старожилы, подскажите новичкам: такой разлет по ячейкам на разряженной ВВБ нормальный?
Leaf AZE0 X 2014 ➢ Leaf ZE1 G 2017
Там масштаб увеличен.
Lifovod, не понял про масштаб?
Посмотри вольты:на первом скрине десятые,на втором сотые доли.На экране пальцем касаешься и масштаб меняется.
Может ошибаюсь,но по экрану пальцем постучи и сам увидишь
mak8731⇓ пишет:
нечего страшного, просто элементы имеют слегка разную емкость, а при пониженном напряжении разница становится сильно заметна
Спасибо сказали: mak87311
Lifovod,  там на всех скринах внизу значение указано в mV
Да все реально там на скринах по разнице напряжения между максимально заряженным и минимально разряженным элементом последовательно соединенной цепи. Если переводить на русский с электротехнического, то данная цена за S-ку AZEO- "оченяма дорого". Брал ZEO c аукциона SOH=75 %
2012г (450 т.р. деревянных полтора года назад)., все отличие AZEO S от ZEO только наличие режима "B"
DeMarcus Cousins пишет:
В азео более эффективная рекуперация и в целом потребление энергии как-то более оптимизировано, по факту пробег на азео выше при одинаковом soh
Tymmmi⇓ пишет:
летом ненамного, но вот зимой разница будет поболее.
DeMarcus Cousins⇓ пишет:
не только
не только
Выделил только ключевые отличия. В AZEO электродвигатель чуть более "задушен"(ну это минус только для гонщиков).
- в азео с нет режима "В"
ag
ag
В моей новой машине есть режим В. Теперь только в этом режиме. А еще доп. 15 кВт в бате вольта:-)
Почти одновременно обновили машины, только пошли разными путями в погоне за доп. емкостью...
Lifovod⇓ пишет:
Да, действительно нет в S-ке AZEO режима "B". И какие же у ней остаются реальные плюсы перед ZEO X, кроме увеличенного багажника, за счет переноса ЗУ под капот к инвертору.
MEL⇓ пишет:
я хз кто там куда гнался))), мне и 24ки хватало )))
у меня плановая замена, согласно моей схемы  ag
выбран и заказан другой авто.
всем спасибо.
АЗЕО легче на 80 кг,у него черные салоны,кожаный руль и все подогревы во всех,ну и так далее ещё много чего.Кстати,у него лучше встаёт прицепное устройство(ручник не мешает под багажником)
Lifovod пишет:
просто он моложе...а салоны и светлые и кож.бывают в компл. x и g.
24 (2019-08-16 17:28:36 отредактировано Шалений равлик)
Всем добрый день.
Выбираю свой первый в жизни лиф... Посмотрел в Киеве уже несколько вариантов и один очень заинтересовал ...
Авто 4 месяца как со штатов ... По годам 10/16 ... 30кВт ... Пробег тоже норм ... По кузову без вопросов, авто с Манхнйма, не битое...
https://ibb.co/Pt6tcD7
В принципе все параметры батареи хороши, однако 400 mV пугает ... Продавец говорит что за последние 6 месяцев авто звряжали только раз, поэтому когда оно начнет ездить эта ячейка "выровняется и сбалансируется БМС" ... Попросил его поставить авто на медленную зарядку, он согласился ... Однако говорит что возможности поездить на нем пару дней чтобы проверить его теорию на практике пока нету ...
После заряда на 100% картина выглядит так ...
https://ibb.co/gPNZmTK
Подскажите действительно ли ячейка сможет выровняться ??? Какая вероятность того, что после покупки придется ремонтровать эту ячейку ???
Киев, Nissan Leaf 30kWt 10/16 Американец
25 (2019-08-16 18:13:46 отредактировано эдвадуард)
Долго стояла, это сколько месяцев? Так то ячейка живая. И со снятой клемой стояла или нет. Это важно. Сейчас может быть получится разгадать великую тайну балансировки. Я третий раз вижу именно первый элемент просаженный. Те были правда зе0.
