Re: Задняя ступица AZEO
Я спать. Не понимаю уже про что разговор.
Хотелось многое сказать,но основное -работай.
Да начхать на колодки):
Какие подшипники стоят в задней ступице джука (и лифа)?
Можно ли их менять?
меняй ступичный узел и не парь мозг
Злые вы):
М.б. я для общества стараюсь):
Экономия могла бы быть ощутимая...
Ещё раз напомню. Всё разбирается и мажется. Если есть время и руки раскрути и тогда будет тебе экономия и польза. Естественно, если гул только начинается и люфтов ещё пока нет.
Это очень мудрые мысли...
А конкретно, разбирал ступицу лифа, менял отдельно подшипник?
Или бла бла бла?
Да я разбирал, три раза. В тойотах. Здесь тоже самое. Ступица, её тело, это и есть подшипник.
Маму с папой не путай.
Особливо с ниссановскими плёнками абс.
Всё очень нежно,нынче там.
Из неоргиналов ,которые под оригинал-3 из 4 тупо не работают .
Не гудят,система их не видит )
Я не понял про какую пленку ты. Пиши ещё проще пожалуйста. Я пишу, что любая ступица неразборная, разбирается.
Магнитная лента.
Не все подшипники можно тупо разобрать и смазать.
Ниссановские,особенно передние еще тот геморой.
Задний лифа в руке держал?)
Эту махину лет через 10 в продаже будут продавать 5 шт на всю Россию.
И то,на лоха.
Хотя всё давно в продаже )
я вам как старый тазовод говорю: это хорошо, что узел продается в сборе и считается неразборным)
вы поймете это только несколько раз сбегав в магазин, потому что подшипник на ступицу или не налазит или болтается как обруч на пальце))
Оригинально от тазоводов .
И что ???)
Я заднюю от Лифа не держал в руках, но я прекрасно понимаю как она сделана. Если там есть магнитная лента, значит распрессовывать нужно аккуратнее. Естественно это геморрой. Лка, в русской машине по-другому сделано. Я в детстве менял подшипник на восьмерке. И разумеется самый надежный ремонт, это купил на разборке и воткнул. Я не верю в новые запчасти уже давно. Я против наступать на те же грабли.
У тебя Я доминирует)
Мы, Эдуард первый, о ступицах рассуждалис. Сейчас трапезничать будем!!! Дрон, мне так надо чтоль?))) Ты кажись опять сыт очень)). Неугомонный дядя. То ему нека не то написал, то до меня дои...я)). Гони новую ступицу коллективу на разбор. Жертвуй, давай! Будем курочить с особым рвением!!))
Не возвращай людей в прошлый век.
Есть оптимальный вариант -это оригинал в не оригинальной упаковке.
По цене дешевле в два раза.
С подшипниками лет 25 дружу.
Если откроешь эксисты и пр.
Смотри на пару позиций,а не на б.у.
Это имеется в виду NSK?
Да.
Можно SKF , через полгода NTN.
KOYO точно не подпишется.)
Хотя был лучший вариант...
Остальные -зло.
Глобально,не надо пиарить некие подшипники,которые подходят для задней ступице Лифа.
Это не уместно ,по факту проблем.)
Когда дойдёт до народа,что у переднеприводных ниссанов 86 года до сих пор живые задние подшипники?
Согласен и на SKF и на NSK, осталось номерок найти подходящий в ступицу...):
Именно подшипников, а не ступиц в сборе.
Хватит делать бизнес ,на пустом месте)
