Re: Карта Украины\Русификация лифа
Такой немножко не в тему вопрос - при замене головы вводить ID и password не нужно? Или это чисто carwings штучки?
Что имеется ввиду в мануале?
• If the audio unit is replaced, input of the user ID and password and time adjustment with VCM are
required.
Input Method of User ID and Password·
1. Turn power switch ON.
2. Select “Sign in” from the CARWINGS screen.
3. Enter the user ID and password.
NOTE:
Since the user ID and password are determined by the user in advance, they are input by the user.
Если этот пароль придумывает сам пользователь - о чём идёт речь?
И вообще - новую голову привязывать как-то надо?
